07.08.2019, 13:10 | #1 | |
Как осуществлять регулировку зазора в многодисковых ножницах?
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Можно оставить приводным только один вал с ножами .. Или ни одного - осевое усилие за счет наматывателя обеспечить. Тогда отпадет необходимость иметь
Можно еще цепной привод применить .. Или через карданные валы .. Последний раз редактировалось RicoSand, 07.08.2019 в 15:53. |
А с одним это идея, т.е. за счет трения металл будет проходить? Не ухудшится ли в данном случае качество реза или другие проблемы могут возникнуть? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Привод цепной, при межосевом расстоянии 165 мм между звездочками на валах и передаваемой мощности в 5,5 КВт, только с 2х рядной цепью получается шаг 25,4, иначе звездочки большие получатся их не вписать будет в заданное межосевое расстояние. Мне кажется не оптимальное решение... Последний раз редактировалось human83, 07.08.2019 в 16:15. |
Украина (после Урала и Алтая)
Может не протащить лист, т.к. тянуть будет только один нож и тянущее усилие уменьшится в два раза.
Самара
Ставьте два редуктора и два двигателя - на верхний и нижний валы и спокойно двигайте. Скорость сама сойдётся. На блюмингах именно так сделано.
Можно червячники поставить и приводной вал наискосок на общий двигатель (делал такое решение в натуре, только червячники у меня были собственного изготовления - заходы в разные стороны, поэтому мог позволить себе вертикальный вал) и с-но шлицевое соединение для подвижности. Смотреть надо по месту что можно втиснуть и куда его втиснуть. |
А разве не об этом было сказано? Или забылось?
С учётом отсутствия практического опыта использования таких установок, а также достаточно большой максимальной расчётной силой резания (резать будем и нержавейку 1,2 мм редко предел прочности на срез 540МПа) отказываться от вращения верхнего вала не хотелось бы. Эксцентрики в данном случае помогут только раздвинуть валы, но не свести их. Так как шестерни не позволят нам уменьшить межцентровое расстояние, если только заранее не увеличить его более расчетного.
Если будете применять пару паразиток, то и привод сделайте на одну из паразиток - уменьшите нагрузки, уменьшите редуктор привода.
Ну и... Если уж так опасаетесь что ножницы с одним приводным валом не утянут лист за счёт усилия реза (ага, щаз!), то добавьте на верхнем валу, паралельно ножам ролики прижимов, тогда уж точно никуда не денется. А так, все эти вопросы по ножницам рассматриваются в третьем томе "Механическое оборудование металлургических заводов", там и про допустимый зазор чтоб не замяло и про перекрытие ножей... И миллиметр это такой пустяк P.S. я бы вообще не стал делать регулируемые по высоте валы, а сделал бы диаметр ножей побольше, дабы угол захвата стал поменьше. Там хоть заперетачивайся, захватывать и тянуть будет. Ну, нас так учили, я механик по этим металлургическим машинам |
Могу ли я осуществлять слив дренажной воды из ЛОС в речной коллектор методом размещения колодца ⌀1000 (смотрового?,переливного?) над самим коллектором?и осуществлять вертикальный слив проделав отверс | yurii_kos | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 25.10.2018 00:01 |
Способы компенсации бокового зазора в зубчатых передачах. | severusec | Машиностроение | 29 | 08.11.2016 20:42 |
Кто должен осуществлять авторский надзор? | rodi4 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.08.2012 14:39 |
Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании | Snork Live | Железобетонные конструкции | 7 | 16.07.2012 11:49 |
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.06.2009 14:02 |
