28.02.2015, 15:58 | #1 | |
Lira Sapr 2013 R3. Армирование по РСН и усилиям. На какое усилие и РСН выдается армирование?
ПГС
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ну не считает она у меня на все усилия / РСН. А только на одно, какое-то. Хотя знаю на какое, но не понятно почему программисты не реализовали такую элементарную функцию, как выбор конкретного усилия и РСН.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.02.2015 в 17:18. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
вам нужны раздельные задачи, в одной - одно РСН, в другой - другое, дальше вариация моделей. Вообще, не понятно, зачем все это, если предусмотрен алгоритм поиска "максимума" для отдельно взятого элемента. Чтобы раздельно на усилия посчитать - аналогично, в одной задаче - одно загружение, в другой - второе.
что-то я не понимаю вас совсем. |
А зачем реализована функция расчета по усилиям, если я и без этой функции могу создать отдельную схему с нужным мне усилием? Получается не доведенная до ума функция или я чего-то не понимаю? Я думал, что Лира мне предложит выбрать конкретное усилие и конкретное РСН для расчета армирования, а оказалось что нет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Я имел ввиду, что при расчете армирования "на усилие" мне предложен только один вариант армирования на не понятно какое усилие.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.02.2015 в 18:10. |
из справки в Лире: Цитата:
wvovanw, оригинальная помощь=) Только не понятно к чему Вы привели выкопировку из справки, которую я и так видел и которая к сожалению мне не помогла.
Вопрос у меня так и остался, от какого загружения получается усилие, по которому Лира рассчитывает армирование? На какое РСН Лира рассчитывает армирование? Ответ на этот вопрос в справке не нашел. ----- добавлено через ~6 мин. ----- wvovanw, если можете мне реально помочь, то помогите, объясните. А справку я и без чьей - либо помощи прочитать могу.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.02.2015 в 21:39. |
Boris_1, а для чего вам армирование от отдельного загружения?
Ну и задайте одно загружение. Либо выберите (остальные при этом удалите) или создайте свои РСН, и выполните по ним расчет. Получите только от них (или его) результат. В настройках (в опциях - параметры расчета) укажите что расчет и подбор по РСН. Про сочетания нагрузок слышали? Вот из этих сочетаний и формируются РСНы. И подбор происходит от наихудших РСН. А какие наихудшие - вам видней. Смотря какие загружения, какие взаимоисключения и т.д. Насколько помню подбор металла ведется по РСН, ж.б. по РСУ. Последний раз редактировалось wvovanw, 28.02.2015 в 21:47. |
Ну а если у меня несколько РСН? Ну хочу я армирование от отдельного загружения=)
Получается, что в Лире эта функция не доработана... Или я чего не понял. Что с этой функцией, что без неё...один фиг. Проще в РСУ ненужные загружения вырубить. В плане алгоритма при расчете армирования от интересующего усилия или РСН, СКАД для меня привычный=) Интересно, есть ли представители Лира Сапр на форуме ? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Лира не считает металл на РСУ?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.02.2015 в 21:52. |
Кемерово
тут идеи не помогут, нормы диктуют рассчитывать на наиневыгоднейшее сочетание, так что с программной стороны "ляпов" нет. А хотите узнать, какие РСН/РСУ участвовали в подборе для конкретного элемента, то можно посмотреть в свойствах, только вычленить то, на что подобрано, вряд ли всегда очевидно. Поэтому создавайте одно РСН, на него считайте, потом другое вместо предыдущего..
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Проектируем потихоньку Регистрация: 19.10.2008
USSR
Некоторое время назад тож пользовался лирой-сапр 2013r3, пока не заметил одну особенность. При расчете одного и того же файла (расчет по РСУ, сейсмика) но на разных компьютерах, прога дает разное армирование элементов отдельных элементов (оболочки), в целом нормально но такие элементы есть. При просмотре РСУ этих элементов есть несовпадение усилий. Если в таблице РСУ есть сопутствующие нагружения, то эта функция в РСУ не срабатывает. Тех. поддержка ничего не сказала, рекомендовала обновиться на 2014р2. Похоже что в САПР 2014р1 та же проблема. После обновления на САПР 2014р2 стало все нормально.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Лира - тупой калькулятор, считает подряд. Сначала на первое по списку подбирает арматуру, затем последовательно проверяет все остальные. Если где не хватает, то добавляет. Поэтому, если у двух идентичных элементов одни и те же сочетания идут в разной последовательности, то армирование будет отличаться. Особенно смешно получается в колоннах.
Хотя всё "прходит".
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Lira Sapr 2013 R3 ... Опасно этой версией (та что в паблике) пользоваться, разве что не для ответственных конструкций. На крайняк армирование смотреть либо по РСН либо по усилиям, но есть шанс пропустить экстремумы (а это уже РСУ - но в этой версии там косяк).
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Возможно такой ответ устроит:
При расчете по усилиям идет проверка по каждому усилию отдельно, потом выбираются наиболее худшие и по ним выдается армирование. По РСУ ничего не поменялось. По РСН аналогично расчету по усилиям. Действительно не получится посмотреть какой вклад в общее армирование дает каждое из загружений (именно этого хочет автор темы как я понял), но для этой цели я использую усилия. Что мешает посмотреть от какого загружения момент больший получается? |
Подниму тему, так как чего-то не могу догнать как и автор темы. Расчёт по Усилиям что выдаёт-то? Армирование на ОТДЕЛЬНОЕ наиневыгоднейшее, из заданных, загружение? И для чего может использоваться результат расчёта если вы не знаете на какое из загружений вылазит армирование по расчёту на Усилия?
Просто объясню почему этот вопрос заинтересовал: у меня есть лифтовая шахта. По РСН и РСУ показывает адекватное армирование, а по Усилиям показывает большое армирование. Правильно ли я понимаю, что эти результаты это армирование только на одно из моих загружений и что по факту в возведённом здании это одно загружение компенсируется сочетаниями с другими не давая такого большого армирования?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Расчёт по Усилиям выдает наиневыгоднейшее армирование для всех усилий.
Пример: У меня есть балка и я знаю, что нагрузка к ней будет прикладываться 3 разными способами. В итоге я задаю 3 загружения и говорю программе считать по усилиям. В итоге получаю 3 расчета балки и из каждого из них наибольшее армирование в частях балки. При этом мне не надо составлять ни РСН ни РСУ (ну нет потребности) и назначать взаимоисключающие нагрузки и т.п. простая задача и простое решение. По вопросу Предлагаю сделать несколько РСН с единичными коэффициентами к усилиям. Если и там есть большое армирование, то оценить реальна ли(возможна в жизни) та ситуация в расчетной схеме.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
P.S. Выяснил, что такое армирование при расчёте по Усилиям даёт сейсмика. Но это вообще отдельный вопрос, как выполняется расчёт по Усилиям от сейсмических загружений))) Его мы не будем рассматривать.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 28.05.2019 в 16:32. |
Кемерово
расчет по усилиям (отдельно по каждому загружению) не дает возможности использовать действительные коэффициенты надежности по нагрузке и длительности действия нагрузки, а также не исключает их при некоторых видах расчетов (нарпимер, сейсмика не участвует в подборе арматуры по 2ПС).
Компот всех нагрузок в одном загружении возможен, при совпадении/схожести коэффициентов надежности и длительности, и если все нагрузки приводят только к догружению всей частей конструкции. |
Какое армирование ригеля применить? и нужны ли капители? | MCQ | Железобетонные конструкции | 1 | 12.08.2014 18:17 |
Какое горионтальное усилие возникает в корпусе подшипника. | Алексей В. | Машиностроение | 4 | 20.11.2013 07:09 |
Какое армирование у плиты покрытия | olel9 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2010 18:30 |
