17.09.2019, 19:04 | #1 | |
Сварка спаренной арматуры
Пермский край
А если еще по одной накладке добавить в каждый узел, можно? То что шов не по ГОСТ, это понятно. По-моему узел автора вполне жизнеспособен. Чем например шов С21 отличается от С23? Площадью контакта стержней и площадью свариваемой поверхности и всё. А две накладки в С21 только из-за большого диаметра арматуры. Ну и что что одна из накладок - рабочий стержень? Последний раз редактировалось Alkor527, 20.09.2019 в 07:48. |
Сваривать с боков двумя накладками, с обеспечением защитного слоя для накладок (С21-Рн). Либо - равнопрочный стык арматуры с контролем шва.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Эм. В первую очередь - мы понятия не имеем, на сколько процентов используется рабочий стержень. Но не зная - должны предполагать 100%. Второе - накладки нужны для того, чтобы через шов принять усилие от заканчивающегося стержня и передать его на новый стержень. Отсюда вывод - в накладках появляется усилие от стержня. При этом в рабочем стержне УЖЕ есть усилия. Поэтому в таком узле, как у ТСа, попытка использовать в качестве второй накладки рабочий стержень потенциально могут привести к появлению в рабочем стержне усилий больше 100% - т.е. больше его несущей способности. Наверное, это можно сформулировать как-то более по-сопроматовски, но я описываю работу конструкций так, как я её вижу...
Петрозаводск
При стыковке как в п. 1 на стыковочный стержень переходит 60% усилия стыкуемого стержня, на транзитный - дополнительно ещё 40%, итого 140%.
Если добавить ещё один стыковочный стержень справа от транзитного, то будет: стыковочный слева - 75%, транзитный - 75%, стыковочный справа - 50% от усилия в одном из спаренных стержней. |
Петрозаводск
п.12 - это для арматуры в воздухе, если учесть окружающий арматуру бетон, то перенапряжение транзитного стержня всего 5%: 95% в стыковочном и 105% в транзитном. На картинках два варианта моделирования окружающего стержни бетона - пластинами или стержнями на упругом основании.
Можно оставить в проекте из п. 1 как есть. Последний раз редактировалось SetQ, 22.09.2019 в 02:06. |
в тексте выше нет описания картинок.
это некая попытка моделирования стержней арматуры пластинчатыми элементами в программе для этого не предназначенной? но, исходя из вашего скромного ответа, вы и сами понимаете всю смехотворность этих потуг
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.09.2016 13:11 |
Сварка арматуры к пластине под углом 45% | KollerJ | Железобетонные конструкции | 21 | 04.03.2016 14:42 |
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит | Tyhig | Железобетонные конструкции | 5 | 17.01.2014 16:36 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
