08.03.2019, 20:35 | #1 | |
Электротехнический работник со второй группой допуска имеет право всунуть-вставить-воткнуть вилку в розетку?
Пермь
А в связи с чем такой вопрос, в чем безвыходность ситуации, что за срочность
Дело в том, что лет 5 назад меня уверили, достаточно серьёзные и знающие люди, как я тогда думал, в том, что вилку в розетку имеет право вставить электротехнический работник со второй группой допуска только в том случае, если резетка при этом не подключена к источнику электрического тока. А если подключена, тогда только с 3-ей группой.
Да, это были люди, которые учили других охране труда. Как я мог им не доверять? А теперь я пытаюсь самостоятельно изучать "нормативку" и не могу найти этого правила. Ну как сказать, связано это с тем что именно мне нужно "решить этот вопрос", безвыходность в том, что "как видите" на профессиональных форумах какие-то "неадекваты", по крайней мере сегодня, а срочность в том, что до понедельника мне желательно было бы "уже определиться"... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 08.03.2019 в 23:25. |
3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
Что это за соединения такие смотрим ГОСТ 10434-82, ИМХО, штепсельные розетки к таким соединениям не относятся, еще в ГОСТ 14312-79 содержаться определения контактных соединений Последний раз редактировалось MAG37, 08.03.2019 в 23:44. |
Этот пункт я тоже нашёл. И понял, что по этому пункту нужно открывать щиток "под напряжением", и с помощью дополнительного инструмента отвёрток и ключей, что-то "накидывать" на токоведущие шины, и "что-то там прикручивать и привинчивать". Но это никак не похожа на вилку и розетку. |
Вот такое еще есть
3.1.17. Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должен выполнять электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. и вот 3.5.7. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности. 3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними. 3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. А вот ПОТ ЭЭ 44.1. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям технических регламентов, национальных (межгосударственных) стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с соблюдением Правил. 44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. 44.3. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в таблице N 7. Последний раз редактировалось MAG37, 09.03.2019 в 01:16. |
Из буквального прочтения норм - да. Но в чем особые проблемы? Сварщик и так должен иметь 2-я группу, сдать на 3-ю не проблема после этого. Ну или считать что сварщики ничего сами не отключают
ИМХО, эта норма родилась когда еще не было инверторных аппаратов со штепсельными разъемами. ПТЭ ЭП не обновлялся с 2003 года |
Но у меня ещё есть слесарь, который по штатному должен ещё кое-что паять,
И ещё слесарь, который не имеет постоянного рабочего места, но на каждом временном месте, должен воткнуть в розетку газовый сигнализатор. Получается, что только этим слесарям можно иметь вторую группу. |
А слесари втыкают эти сигнализаторы в помещения с повышенной опасностью, и сигнализатор имеет соответствующий класс защиты
44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. |
По-моему, насколько я помню, эти помещения повышенной электрической опасности, потому что имеют неограждённые радиаторы и кафельные полы.
А если Вы имеете в виду воздух рабочей зоны, он как раз контролируется этим сигнализатором и поэтому взрывная концентрация невозможна. |
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного или следующих условий, создающих повышенную опасность:
а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11); б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); в) высокой температуры (см. 1.1.10); г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с другой. Сам сигнализатор с классом защиты 2 может быть |
а по п. 3.5.9 вторая? |
По поводу передвижных есть толкование:
"Передвижной электроприемник. Электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъемных или разборных контактных соединений." А с переносными, как я думаю, всё настолько очевидно, что такого толкования просто нет. |
Кто имеет право утверждать конструкторскую документацию? | 8Core | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 26.08.2015 12:16 |
Имеет ли право проектировать архитектор без лицензии Союза Архитекторов | Askarov | Архитектура | 32 | 07.11.2014 20:32 |
Имеет ли право на жизнь такой каркас? | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.02.2011 09:28 |
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? | Forttort | Основания и фундаменты | 40 | 06.05.2009 14:20 |
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |
