Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Нужна программа для компоновки на плоттер чертежей в PDF
Непрочитано 04.05.2016, 22:46
Creator
конструктор (нестандартка)
Разные чертежные форматы: от А4 до А2, нужно компоновать для печати на плоттере (чтобы экономить бумагу).
Подскажите, какие программы для этого существуют? Что можно достать free?
Непрочитано 07.05.2016, 14:27
Сергей812
пока в голову приходить сделать таблицу перебора вручную, или в том экселе - и зашить потом в алгоритм. Т.е. матрица - на вход подается список - количество листов каждого формата, на выходе - преобразованный список, более менее оптимитизированный по расходу бумаги
точнее, должны быть весовые варианты: А3х5 + А3х5 - вес 1, А3х5 + А3х4 - вес 2 и т.д.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 14:39
maratovich
г. Самара
Собственно получается :
Как вариант можно сделать компоновку по определенному правилу:
А2+А2 = на один лист
А3х5+А3х5 = на другой лист
ну и т.д.
зная ширину рулона получить на выходе определенный лист ПДФ на который будут собраны форматы.
Вот такое можно исполнить.
Т.е. изначально задавать определенные размеры форматов для стыковки на один лист.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 15:14
Сергей812
Наброски примерного алгоритма:
1.Запрос ширины рулона
2.Получение списка форматов и их количества (с привязкой к конкретному листу).
3.Проверка - есть ли форматы с обоими размерами больше, чем ширина рулона. Если есть - сообщить пользователю и выйти.
4.Загнать в выходной список форматы, которые физически не могут с чем то еще быть совмещены по указанной ширине рулона. Т.е. это длинные простыни в ширину рулона и форматы в ширину рулона. Убрать их из входного списка, соответственно.
5.Затем сделать отдельную выборку из входного списка длинных форматов, которые нельзя повернуть на 90 градусов при указанной ширине рулона. Убрать из входного списка.
6.Отсортировать список форматов из п.5 по ширине формата.
7.Начать совмещать длинные форматы с начала списка с учетом ширины листа и весовых коэффициентов - сначала по отсутствию отходов.
8.Когда будут извлечены из входного списка длинные форматы, умещающиеся в N-рядов без отходов (и удалены из выборки п/п.5) - то тут как раз начать играться с таблицей подбора сочетаний форматов.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 23:26
Creator
Plot - оно называлось, макрос для солида. Вот только он сохраняет сперва в bmp, а потом выдает в отвратительном качестве, да и с компоновкой там не всё так гладко.
Еще раз, я не помню, как называлась прога. Но чертежи в солидворксе из формата SLDDRW сначала сохранялись как PDF , и только PDF файлы эта прога могла компоновать.
Creator вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 11:19
1 | #25
baksconstructor
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Creator ну так напишите по какому алгоритму Вам компоновать надо, думаю maratovich не откажется добавить такую функцию в РеверсПДФ.
Ширину рулона, какая длина предпочтительней и т.д.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:43
1 | #26
kp+
идущий по граблям
Может, поиск по stitch pdf pages, объединение пдф страниц в одну страницу освежит память? Гугль и яндекс находят несколько программ, в т.ч. эту и эту
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 23:37
#27
Creator
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Так мне за счастье, если кто выложит прогу для компоновки, в двух вариантах: ширина рулона по длинной стороне А1 (плоттер А0, как я понимаю) и ширина рулона по короткой стороне А1 (плоттер А1, как я понимаю). Длина любая, какая будет получаться. Я использую многостраничные файлы PDF (которые получаются из многостраничных файлов SLDDRW). Последовательность расположения страниц при выводе на плоттер - произвольная. Главное, чтобы без пробелов (почти).
P. S. А что, maratovich и вправду такую прогу сварганит?
Creator вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 12:09
#28
maratovich
г. Самара
Если бы написали, то возможно быстрее получилось бы реализовать.
Короче, компоновка появилась в версии 1.5
Скачайте новую версию РеверсПДФ
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть или видео урок или новое руководство:
https://youtu.be/fHdtOgOrZc0
Руководство
Предупреждаю - это первый вариант, поэтому типы компоновок минимальны, пишите автору что Вам требуется и всё будет сделано.
Сама логика компоновки отличается от обычной, тут нужно сперва самому придумать как должны быть склеены листы и указать программе.
Непрочитано 24.07.2016, 09:10
#29
VVA
Инженер LISP
Советую еще покопаться в настройках драйвера. Плоттеры и инженерные машины должны уметь это делать. Эта штука называется nesting (nest, save roll paper и т.п.)
Пример HP
VVA вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 08:09
#30
Зодчий1989
Есть у кого-то дистрибутив. поделитесь. нужна программа на пробный период.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 08:10
1 | #31
baksconstructor
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Тынц
Непрочитано 29.03.2019, 08:18
1 | 1 #32
doctorraz
электрик
Волгоград
Тынц
хех, а чо так можно было?
а я на нанофоруме человека послал.... к Мара́товичу
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 08:23
#33
baksconstructor
Ну пока работает.
Непрочитано 29.03.2019, 08:26
#34
Зодчий1989
Тынц
Спасибо тебе огромное, добрый человек.
Непрочитано 21.04.2019, 17:18
#35
1969
советую вас програмку реверс пдф и реверс пакетная печать. стоит 2 года назад покупал за 250р. Она находит сразу все рамки СПДС в окне модели и автоматически их печатает в пдф
1969 вне форума
Нужна программа, выводящая список словарей и их содержимого Torino Программирование 6 11.09.2010 17:27
Нужна программа: штамп -> база данных Torino Программирование 11 21.12.2004 18:36
