Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 11:12
#621
Regby
р. Татарстан
Simonoff, я уверен в том что некоторые характеристики материалов по СНиП-84 и СНиП 2003 различны
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:28
#622
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Regby , "огласите весь список , пожалуйста"
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:40
#623
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
В скаде считал по снипу 84 года, в роботе - по PN 84.
PN 84- это не СНиП, это польские нормы
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:41
#624
DDlis
Господа, а где в роботе указывать коэф длительности нагрузки? Нашел только коэф сочетаний.
DDlis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 11:44
#625
Regby
р. Татарстан
Simonoff, сравнивай [IMG]http://s54.***********/i143/1007/64/b2a11eeb35e6t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:55
#626
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Regby , если честно , я ожидал увидеть что то другое ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 14:03
#627
Peter
строительство
Украина
Ув коллеги выполняю импорт расчетной модели в Robot из Archicad через .ifc. Robot не распознает , многие названия элементов, название материалов и этажей , написанные на русском. Проблема???
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 14:21
#628
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Peter , если мне память не изменяет то формат .ifc передаёт только геометрию , все остальное надо самому дорабатывать .
ЗЫ . АрхиГАД это зло , особенно для расчетной проги . Одумайтесь пока не поздно и найдите себе препроцессор получше .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 15:57
#629
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Спасибо. Формат .ifc действительно передает только геометрию. Но маркировка элементов , название уровней и т.д. используют и расчетные программы , что важно для обратной связи, после проведения самого расчета и изменения геометрии)) Проблема с названиями на русском вылазит именно в самом роботе
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 16:05
#630
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Peter , обратная связь это конечно же прелестно . Неужели у ВАС расчет по одной схеме "убивает сразу всех зайцев" ???
ЗЫ Попробуйте на инглише замаркировать елементы схемы
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 17:05
#631
AspirantMK
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
буду знать, а вообще там ошибка, считал в роботе тоже по снипу 84 года.
да, архикад зло. Спасибо кстати что ревит посоветовал для этих целей,не ожидал что уменьшается столько рутинной работы...
AspirantMK вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:12
#632
DDlis
Я вижу тут сидят даже лиц пользователи робота и наверняка считаете реальные, а не мифические объекты, подскажите пожалуйста где находится длительность нагружений в этой программе?
DDlis вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:13
#633
Peter
строительство
Украина
Совет логичный , но вопрос был про другое , как исправить экспорт...
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
да, архикад зло
У архикада отличный менеджер ifc, что очень важно для смежных работ...не расчетами едиными ...
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:44
#634
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
DDlis , см. картинку . для того что бы туда попасть нужно залезть в типы армирования , и там на 3 закладке ВАМ будет радость .
Peter , дело скорее всего не в исправлении экспорта , а в отсутствии шрифтов , т.е. если в РОБОТе нет архигадовского шрифта , он начинает писать каляки-маляки . У меня такое же наблюдается если любую мою схему открыть на английской версии Робота .
ЗЫ менеджер .ifc может у АрхиГАДа и отличный , но толку от него тому кто занят расчетами и черчением ??? Ударение ставлю на слово черчение , а не наляпывание картинок ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 16:01
#635
Продолжаем здесь. Эта тема закрыта.
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
