Оренбург
Только сейчас заметил. В Robot 2011 какая-то ерунда в базе данных стальных сечений по ГОСТ. Все геометрические размеры сечений увеличены в 10 раз:
[IMG]http://a.**********.us/img198/5622/201008131143.jpg[/IMG] (площадь сечения, например, соответственно в 100 раз больше). Это у всех так, или у меня как-то криво установилось? |
Оренбург
С единицами всё в порядке, какие ни ставь — результат не меняется (т.е. по-прежнему всё останется увеличенным в 10 раз). Ну что и логично в принципе.
В других базах, не ГОСТовских (выборочно глянул), всё нормально. SP2 вот не установлен, может там чего исправляли. |
vawer,
Единицы менять просто так нельзя - тогда ты меняешь только единицы, но не значения - и он об этом сигнализирует (см. вложение). По умолчанию в Роботе - мм, если ставишь см - надо все значения изменить. |
Оренбург
Это ж надо так сделать... |
Добрый день! У меня тоже есть несколько вопрос:
1) Насколько помню в ревите должна быть доп. вкладка (extensions) для двухсторонней связи с роботом... У меня стоит ревит 2011 но вкладки нет. Её отдельно нужно ставить? 2) При экспорте из ревита простенькой модельки (формат ifc) куда-то деваются стены... да и отверстий в плитах нет. 3) При экспорте из ревита (формат ifc) в робот пространственного металлического каркаса слетают все назначенные в ревите сечения для балок и колонн... Тоже самое и с ж/б плитами... Неужели в роботе нужно все заново задавать??!! |
AspirantMK, Вы меня не так поняли. Если использовать формат IFC для передачи данных из Ревит в Робот, это тоже самое, что ходить домой пешком через Москву (для меня ). Так препроцессором для Робота будет служить любая архитектурная САПР.
Чтоб передача была нормальная, без надстроек не обойтись. Я с этим не согласен, модель из Ревита в АСД прекрасно передается через надстройки |
А что IFC такой за формат, первый раз слышу. |
Можно немного здесь посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Industr...dation_Classes
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=15696.0 |
Ребята подскажите. Я создал модель в Роботе и когда преступил к задание нагрузок при нажатии кнопки "варианты нагружение" выскакивает окно Autodesk в котором пишется "из за ошибки программы окно будет закрыто"
И ещо как создать монолитную лестницу в роботе, и как поставить разницу между несущими стенами и не несущими стенами( в SBC все понятно а вот в Роботе) |
А зачем Вам расчет ненесущих стен?! |
Понимаешь если смотреть с антологией СBS то там ты при моделирование строишь несущие и не несущие. Например если у тетя каркасное монолитное здание то заполнение между колоннами выполняется не несущими стенами, впрочем они не рассчитываются во воспринимают ветровую нагрузку и передают на колонны. А что можешь подсказать по поводу лестницы.
Не берусь подсказывать, не разу нерассчитывал. Но думаю что надо идти к упрощению модели,-замоделить лестницу к.э. оболочки-как пандус, ступени не вносить в модель. |
Всё зависит от сопряжения колонн с плитами. Если нет выпусков (отгибов) арматуры из колонн в плиты, то ни те ни другие (упругоподатливые)
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
