ув. господа, кто-нибудь пробовал использовать линейные шарниры для железобетонных плит. В моей задаче - опирание жб плиты на кирпичные стены, я добавил шарниры в плиту, моменты Робот отсчитал отлично, а вот при подборе арматуры выдает совсем непонятные результаты ни по распределению ни по значениям. Если для той же плиты (в отдельном файле) задать опоры все нормально получается.
Версия robot 2011 SP4 Последний раз редактировалось leonid-as, 04.11.2010 в 10:38. Причина: добавление файла задачи |
Добрый день.
Кто может подсказать: по какой причине может не включатся в автоматические расчетные сочетания снеговая нагрузка? Есть 2 типа постоянной нагрузки, 4 ветровой и 3 снеговой. После генерации сочетаний снеговая нагрузка не фигурирует в них вообще. Раньше все было нормально... версия 2011, а вот sp4 не захотел становиться... ) Последний раз редактировалось professor_off, 03.11.2010 в 23:40. |
Коллеги, указывайте версию программы. Актуальная на сегодня - 2011 SP4.
И к вопросам прикрепляйте файлики, так будет проще помочь.
Robot и Хобот |
коллеги, пожалуйста прокомментируйте полученный результат. плита 9х9 оперта на четыре стороны, нагрузка только собственный вес (все симметрично), изгибающие моменты в направлении х и y равны. При этом арматуры в направлении X на 14% меньше, чем в направлении Y
Последний раз редактировалось leonid-as, 04.11.2010 в 11:30. |
professor_off, SP4 важно скачать именно для той версии, которая у вас. Может быть RSA, RSA Professional x32 и RSA Professional x64.
Robot и Хобот |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
leonid-as А как Вы хотите получить в одном направлении и в перпендикулярном одинаковую площадь теоретической арматуры если у вас в одном направлении один защитный слой бетона для арматуры а в другом направлении как минимум на диаметр больше ???
Robot и Хобот |
professor_off, тогда попробуйте в самом роботе нажать волшебную кнопочку в виде антенны, справа вверху (communication center) и обновить оттуда.
Robot и Хобот |
В задаче указан одинаковый защитный слой в двух направлениях, в жизни такого быть не может, но точность расчета от этого не пострадает, в любом случае даже если программа догадается изменить плечо на диаметр арматуры это ни как не изменит площадь арматуры на 14%. Наверное это вопрос больше к разработчикам. Интересно они на форум заглядывают?
Киев
leonid-as , проделайте ту же самую процедуру с направлением армирования не вдоль Х а вдоль У . Возможно это Вас натолкнет на какие то выводы ...
Robot и Хобот |
Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с проблемой разбиения пластинчатых элементов в Роботе. Откуда появляются эти узкие треугольники в верхней части стены? Узлов лишних там нет.
Последний раз редактировалось Sharnir, 11.11.2010 в 17:22. Причина: добавил принтскринов |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
у меня нечто подобное было, из-за ошибок в геометрии. те кромка одной из плоскостей выступала на десятые доли миллиметра.
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
А по поводу сетки, поиграйте с настройками, попробуйте установить проверку Делоне, сетка будет гораздо удачней... |
Все, получилось, сделал так: (см. скрин 2) Последний раз редактировалось Sharnir, 12.11.2010 в 13:09. |
Я же писал, поиграйте с настройками.............и Делоне))) Борис Николаевич Делоне еще в 1934г. разработал определенное условие построения сетки конечных элементов. Триангуляция Делоне - это такая триангуляция, при которой ни одна из точек сети не попадет внутрь ни одной из описаных вокруг треугольных элементов окружностей. Что уже по определению должно исключать подобные случаи.
Последний раз редактировалось Lusifer, 12.11.2010 в 13:21. |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
