начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Кто-нибудь может проверить файл, открывается или нет и можно ли в нем работать. Вчера делал расчетную схему, дошел до расчетных сочетаний нагрузок, нажал куда-то не туда, программа выдала ошибку, и теперь вообще не открывает, а при открытии сразу же выдает ошибку
topotun, у вас не стоит сервиспак последний.
Robot и Хобот |
Вопрос 1:
Считаю ферму.Нагрузка на узел 10.5 тонн. Посчитал в Скаде в плоской схеме. Посчитал в Кристалле. Результаты сходяться. Считаю в роботе, проблема. Ратяжение сверху, сжатие снизу(!!!!) Нагрузки приложил правильно. Результаты не сходятся(даже цифры). Все задано в масштабе, тоже в плоской схеме, узлы шарнирные. Прикладываю картинки из Кристалла и Робота. ... ... Поначалу думал, что у Робота правило знаков наоборот, но похоже я что-то не учитываю. Ай нид хелп. Что не так? Вопрос2: Что такое ПС0? (Предельное состояние 0? 1 и 2 знаю, 0 не знаю.) Вопрос 3: Regby говорил про возможность установки жестких тел. Мог бы кто-нибудь показать скриншотом как делать "звездочку" в перекрытии над колонной (от продавливания). Заранее спасибо. |
По вопросу 1: все возможно... чтобы оценить что не так, хотелось бы для начала узнать условия закрепления и геометрию в кристале и в роботе.
Просчитал абстрактную ферму по очертанию похожую на вашу. совпадение результатов до сотых килоньютона. Есть нюансы по сравнению со скадом: задаются нормативные значения нагрузок (в кристале задаются расчетные) правило знаков отличается (в справках программ описано правило знаков) Кристал по умолчанию считает только продольные усилия, в роботе, чтобы изгибающие моменты не учитывались нужно задавать атрибут "ферма" стержням. Кристал по умолчанию считает ферму как простую балку, следовательно и в роботе нужно задавать одну из опор шарнирно-подвижной, а другую шарнирно-неподвижной Вопрос 2: ПС0 - это особое сочетание нагрузок. Подробнее можно посмотреть редакторе правил сочетаний, ну и, соответственно, откорректировать по вашему вкусу )) |
Peter
Нельзя изменить максимальную величину раскрытия по нормам. по вопросу 1: Цитата:
....Нашел проблему. В установленной стандартной опоре "Шарнир" был запрещен момент по UX(почему не понятно). Вопрос снимается. по вопросу 2: нашел: ПС0 Цитата:
разобрался с этим вопросом. Вопрос снимается. Цитата:
по вопросу 3 остается открытым... будем ковыряться... армирование получается дикое над колоннами.... (вопрос в абсолютно жестком теле, как задавать.) Последний раз редактировалось Semvad, 14.12.2010 в 20:47. |
поосторожнее с выражениями... ))
вообще я сторонник робота и то что вы считаете нелогичным при более пристальном рассмотрении становится логичнее того к чему привыкли. Даже этот пример с обозначением накладываемых связей, кто может сказать почему в поворот в лире обозначен через U? понятно, что так в книгах (советских), но не проще ли обозначать так, чтобы не заучивать, а было интуитивно понятно? |
professor_off,
Offtop: Я тоже сторонник, но после Скада и Лиры, некоторые вещи поражают своей мощью, а некоторые путают (как правило знаков, например). Но в целом, программа на высоте. Пробовал передовать геометрию многоэтажки из робота в Скад, все отлично вставилось. Просто удивительно... До конца расчет не удается никак доделать с передачей в ревит... все время, то ошибки выскакивают фатальные в роботе, то в ревите плиты наклонные интерпретируются плоскими. То армирование выдается гигантское...(последнее скорее всего по моей вине) Последний раз редактировалось Semvad, 14.12.2010 в 22:45. |
Regby,
Через dxf, потом объединяешь совпадающие точки. И масштабируешь, если не совпадают единицы измерения в Роботе. Вот этим я пока не пользовался:Есть еще это http://dwg.ru/dnl/7096. И есть еще конвертер через таблицы, на работе (если не удалил). ...Так как делать жесткие тела над колоннами ? Offtop: p.s. есть еще на сайте scad конвертер в ревит (и обратно). Но он не годится для больших объектов, и вообще, много ошибок дает. Пробовал из Ревита стандартную модель перегнать. Ничего хорошего не получилось,хотя модель вроде бы небольшая. Делает он ее для скадовского форума, только оттуда можно в скад. Последний раз редактировалось Semvad, 27.02.2013 в 22:23. |
Peter,
Для металла видел где-то прогибы, для ж/б не знаю, надо искать. (я прогибы вручную проверял) Regby, Еще один конвертер(через таблицы): http://dwg.ru/dnl/8447 |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Спасибо за ответ. Можно ли создавать правило для автоматического создания комбинаций из нагрузок принадлежавшие разным характерам нагружений , например: постоянная П1 исключает временную Эксп1 ??
С ув. Петр |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
