05.03.2021, 15:32 | #1 | |
Возможна ли такая ферма в доме из клееного бруса
Компенсатор усадки
----- добавлено через ~2 мин. ----- Конструирование узлов, пролеты большие, а столбы делать не хочется |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160882
Начиная где-то со второй страницы, начинают обсуждать ферму 9 метров. Да и узлы может какие приглянутся. Offtop: А то мне кажется, что здесь будет повторение той темы... |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Если верхний пояс у вас не будет включён в работу, то может балку составного сечения примените? Только на прогиб обязательно посчитать. Ещё у вас видимые резы по коньку будут, что не каждого заказчика устраивает. Ферму на фронтоне как предполагалось зашивать?
Добрый день, я предполагал, что верхний пояс будет препятствовать прогибу нижнего пояса через раскосы. Фермы на фронтоне не будет, конек будет врезаться в стену.
У вас верхние пояса сжимают "коньковый брус" поперек волокон. Сравните сопротивление сжатию вдоль и поперек волокон для древесины и увидите всю беду.
Пролет 6400, тут обычная ферма с затяжкой или с узлами на МЗП пройдет, ничего не надо выдумывать! |
Вологда
Ещё один минус вашей фермы - нижний пояс из стенового бруса. Во-первых, придется проверять на скалывание и делать усиление около подрезки чаш. Во-вторых, часто у стенового бруса внутренние ламели 3 сорта, что тоже не обнадёживает.
А как в обычной ферме учитывать усадку бруса?
Где? Похоже что ТС большой шутник. Выбрать ферму для такого стандартного пролета (до большого ему расти и расти, лично для меня пролет деревянной/досчатой фермы до 15 м дело обыкновенное, у производителей такое в каталогах уже есть а не индивидуальный заказ) в данном случае мне понятно только изза эстетических соображений. Из конструктивных и тем более экономических это неоправданная роскошь.
Довольно нелепое, уж извините, решение. Что здесь считать? Прежде, чем моделить и расчерчивать конструкцию, следовало бы определиться со статической схемой - что и как будет у вас работать. Основные и вспомогательные элементы несущие и передающие нагрузки. Возможно, это хотелка архитектора, но они нередко далеки от реальной практики.
Просьба оценить расстановку стен в доме из бруса? | Сергейжбк | Деревянные конструкции | 22 | 28.12.2016 08:41 |
Необходимо разработать / рассчитать каркас индивидуального жилого дома из клееного деревянного бруса (КД) | Zmeyka | Поиск исполнителей | 0 | 25.12.2015 17:09 |
Возможна ли такая посадка дома? | Neznaikaja | Архитектура | 6 | 08.04.2014 12:24 |
Имеет ли место быть такая стропильная ферма? | BarakObamaaa | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.11.2013 12:34 |
Возможна ли такая перепланировка квартиры? | Alexandr K | Архитектура | 14 | 07.11.2013 17:27 |
