Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите автоматизировать процесс добавления нового листа и присоединения внешней ссылки
Непрочитано 09.04.2021, 12:41 #1
Ojster
Всем привет.
Возможно ли с помощью lisp или другим способом автоматизировать для файлов dwg, которые нразмещены в одной папке, (более 1,5 тыс. штук) следующий процесс:
- добавление в файлах dwg нового листа с заранее заданными настройками печати (принтер, формат листа)
- вставка на вновь созданный лист в этих файлах внешней ссылки с заранее заданным адресом на файл, который нужно присоединить?
Страшно представить сколько человеко-часов и нервов необходимо затратить на эту работу врукопашную...
Непрочитано 09.04.2021, 12:52
trir
подшивки
trir вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 14:13
Сергей812
Сообщение от Ojster Посмотреть сообщение
вставка из файла шаблона листов. Если вручную это каждый раз настраивать - свихнешься и на сотне листов) Можно и программно вставлять из шаблона.
делаете сводный dwg файл для печати, что ли?
p.s. тут на форуме уже были готовые решения по организации печати из пространства модели - чем не подходят?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 16:36
Ojster
А можно поподробнее про программную вставку листа по шаблону? Можно ли эту операцию проводить в "пакетном" режиме, над всеми или хотябы несколькими файлами из папки одновременно?
Там соль в том, что все чертежи необходимо переоформить под другой рамкой и изменить настройки листов с физических принтеров на DWG to PDF для перевода в электронную систему документооборота (по-отдельности), которая при печати маркирует их определенным штампом (типа кто печатал, когда, для кого, с какой целью).
Про добавление листа из шаблона, кстати, совсем забыл - уже что-то, спасибо! Если бы еще был способ провернуть такое добавление листа из шаблона в автоматическом режиме...
Последний раз редактировалось Ojster, 09.04.2021 в 16:55.
Ojster вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 17:33
trir
пакетная печать из подшивки
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 18:00
Ojster
Нам ведь не распечатать нужно... Причем тут подшивка и печать из неё..?
Ojster вне форума
Непрочитано 10.04.2021, 12:16
maratovich
г. Самара
Создаёте список команд которые позволят всё сделать для одного файла.
Ну или один лисп, который всё делает для открытого файла.
А потом автоматом делаете для всех файлов при помощи этого - АвтоСтартЛисп
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж skkkk LISP 19 17.04.2017 22:00
Можно ли восстановить слои внешней ссылки? _slonik_ AutoCAD 6 13.01.2017 09:46
Как можно разбить на примитивы только по контуру внешней ссылки? Иван Павлов AutoCAD 5 18.01.2013 08:52
Цвет линий внешней ссылки igormgsu AutoCAD 7 13.06.2010 22:56
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
