14.03.2021, 20:04 | #1 | |
Не выделяет ручки
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
К примеру: задача плоскость фланца строгать из t20 до t16.
Я в текле моделирую пластину фланца, потом через вычитание детали делаю толщину фланца толщиной 16. в спецификации на сборку деталь должна быть из t20, но текла дает t16. Как сделать , чтобы в спецификации была деталь толщиной 20? Либо какой есть подход к такой задаче
У меня такой дичью на заводе не страдают, поэтому как выйти штатными средствами - не подскажу. |
Еще вот такая проблема , тоже смотрел справку , но не помогло. Линии разрыва не отображаются как нужно, вместо них небольшие линии. Вдруг может сталкивались. Параметры настроек в приложенных файлах
https://teklastructures.support.tekl...h/site/shorten Мы не используем эти линии разрывов - чисто дичь. Это мешает делать виды бОльшего масштаба, в цеху оно нафиг никому не нужно. ----- добавлено через 53 сек. ----- Не заморачиваемся таким вообще. На заводе сами решат из чего им лучше это сделать - лишь бы марка стали совпала. |
вот такое простраивает при 1:1, чисто по стенкам профиля. Я уже забил если честно, чисто в учебных целях интересовался. Спасибо
г. Ижевск
Выбрать составную балку, назначить профиль PL60*8 (например), указать 5 точек квадрата (начало и конец совпадают), у всех точек (кроме начала и конца) указать фаску "дуга с точками", одну из точек (начала или конца) немного подвинуть внутрь (или наружу), "нахлест" нарисовать простой балкой, потом прикрепить к детали через добавленный материал... Последний раз редактировалось Nikolay1979, 08.06.2023 в 12:37. |
Помогите с моделированием ручки чемодана для печати на 3D принтере | Angelir | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 23.01.2020 08:02 |
Ручки в многострочном тексте | Яблоко | AutoCAD | 12 | 20.02.2015 11:55 |
Grips. Ручки по краям дуги отображаются в виде квадратов. Как изменить форму ручки чтобы её отображение было в виде стрелки? | Luda | AutoCAD | 30 | 17.09.2014 11:36 |
Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009) | G-E-K | AutoCAD | 6 | 05.06.2014 16:25 |
Промежуточные ручки в Автокаде 2011. Как отключить???? | Овод | AutoCAD | 16 | 11.05.2012 20:52 |
