Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестничные клетки в экспликации помещений
Непрочитано 02.03.2015, 15:46
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Извечный спор, как представлять лестничную клетку в экспликации помещений:
- кто-то считает, что лестничная клетка - это помещение, где находится лестница, и, поэтому, маркирует лестничную клетку только один раз на нижнем этаже;
- кто-то считает, что лестничная клетка должна попадать в экспликацию помещений на каждом этаже.
В конечном итоге появляются различия при подсчёте площади помещений, расчётной и полезной площади.
Кто что думает по этому поводу.
Много раз бывал свидетелем и участником баталий на данную тему.
Непрочитано 15.05.2019, 07:40
#41
Pill
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну, то есть, получается: ограждающие конструкции (перегородки с дверями, перекрытия, лестничный марш) наличествуют, но заключённый в них объём помещением назвать нельзя? В экспликацию помещений здания тоже не включать, получается?
Ограждающие есть, а как на счёт несущих?
А по СП 15.13330.2012 перегородки - это разновидность стен:
Так это слово в слово довольна старый каменный СНиП. И перегородки от него стенами не становятся.
Offtop: Зачем нужна именно лестница 1-го типа? Что за требования ПБ? Противопожарные требования?
А как же СП 1.13130.2009 ?:
Ну по факту была лестница 3го типа, но расстояния не совпадали. Было предложение сделать из лестницы 3го типа сделать лестницу 1го типа, но так это не работает.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:42
#42
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Несущие тоже есть - лестничный марш и площадка так или иначе на несущие конструкции опираются.
Только как это относится к теме? Если стены лестничной клетки ограждающие - она, что, помещением не является?
И зачем отвечать вопросом на вопрос? При чём вопросом не по теме.
Там по моему всё определённо чётко написано, что перегородки - это разновидность стен.
Вот и что делать, если в здании вообще нет несущих стен в принципе? В каркасном здании лестничной клетки вообще не может быть?
Вы зря на эту тему внимание не обращаете: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=17
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:47
#43
Pill
Так мы про стены говорили.
Является.
Это ошибочное мнение. Стены - стены. Перегородки - перегородки.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:59
#44
DJo Frey
Архитектор
В СП 15.13330.2012 ошибочное мнение, что перегородки - внутренние стены?
Является.
Ну так что тогда означает это Ваше изречение?:
Выделение перегородками не превращает лестницу в лестничную клетку.
Тогда, получается, что перегородки, выделяют лестницу в отдельное помещение (пространство), которое называется "лестничная клетка".
В СП 118.13330.2012 тоже ошибочное мнение?:
Б.8* лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 12:14
#45
Pill
Совершенно верно.
Выделяют, но помещение от этого лестничной клеткой не становится.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 12:18
#46
DJo Frey
Архитектор
А чем становится? Как это помещение в экспликации называть?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 13:05
#47
Pill
А чем становится?
Выгороженной лестницей 2го типа))
"Лестница" - я бы назвал.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 13:13
#48
DJo Frey
Архитектор
В каркасном здании без несущих стен только выгороженные лестницы 2-го типа получаются тогда. Как выполнять противопожарные требования статьи 89 №123-ФЗ по эвакуации из помещений любого этажа, кроме первого на лестничную клетку или лестницу 3-го типа?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 13:17
#49
Pill
Каркасно-связевая система подразумевает ядра жёсткости. Это и есть лестничные клетки.
№123-ФЗ
123 ФЗ - это старательно переписанный СНиП 21-01-97*.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 13:25
#50
DJo Frey
Архитектор
Вовсе не всегда ядро жёсткости образовано внутренними несущими стенами лестничной клетки. Даже в типовых советских сериях были здания в ж/б каркасе, где жёсткость каркаса обеспечивалась связевыми плитами перекрытий и портальными связями по колоннам, например. А у лестничных клеток несущих стен не было. Не говоря о зданиях только с металлокаркасом и сэндвичами.
Во всех зданиях делать лестничные клетки с несущими стенами, даже в существующих (при реконструкции и капремонте)?
Offtop: Переписанный, но не старательно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 15:21
#51
Pill
Ну если углубляться, то плиты и связи - вещи разные. А есть пример типового здания, где лестничная клетка - не несущая?
Ну добавили там КМ, молодцы.
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 15:42
#52
DJo Frey
Архитектор
Не очень мне понятно, что значит несущая лестничная клетка. У меня есть пример обмерных чертежей незавершённого строительства административного здания, возводившегося в связевом каркасе из полносборных ж/б изделий по типовой советской серии ИИ-04. Стен у лестничных клеток нет, за исключением с одной стороны одной ж/б панели диафрагмы жёсткости. В исходном типовом проекте лестничные клетки отделялись от смежных помещений кирпичными перегородками, с поэтажным опиранием перегородок на ж/б ригели и плиты перекрытий. Здание реконструируемое.
Вот что делать нужно с этим зданием, чтобы лестничные клетки стали "несущими"? И вообще, что делать, чтобы эти открытые на момент обмеров лестницы 2-го типа стали лестничными клетками?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 15:52
#53
Pill
Да там именно, что диафрагмы жёсткости. 6/7 - Д/Е - ну там даже архитектор поставил диафрагмы. Какие перегородки, Вы о чём?
Поэтажное опирание перегородок - а есть не поэтажное?)
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 15:56
#54
DJo Frey
Архитектор
У каждой из лестничных клеток из четырёх стен в проекте - одна несущая (ж/б диафрагма жёсткости), остальные три - планировались кирпичные перегородки. Я об этом.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 15:58
#55
Pill
Ну так-то не перегородки, а стены. А у Вас здание на сваях?
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 16:03
#56
DJo Frey
Архитектор
Как не перегородки? Если кирпичные стены (перегородки) поэтажно на несущий ж/б каркас опираться в типовике должны были.
Да, свайное поле.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 16:06
#57
Pill
Посмотрел ИИ-04, Вы были правы. Но с перегородками - бардак. С Определением)
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 16:09
#58
DJo Frey
Архитектор
Так вот, что? Если так вот лестницы в типовике выгораживались кирпичными перегородками (стенами с опиранием на ж/б каркас), они таки являются лестничными клетками или нет?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 16:20
#59
Pill
Ну Вы скиньте типовик, посмотрим. Я-то ИИ-04 больше по конкретным объектам знаю.
Да, свайное поле.
А зачем?
Pill вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 16:43
#60
DJo Frey
Архитектор
Скинуть не могу. От него остались только отдельные листы на бумаге. И что, собственно, изменит в заданном мною вопросе просмотр типовика?
А зачем?
Offtop: Волгодонск - просадочные грунты. Наверно, поэтому. Точно на этот вопрос может ответить конструктор, а не я. К теме это какое отношение имеет?
DJo Frey вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture? Aegon Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 30.10.2014 18:37
Подсчет экспликации помещений при помощи полей-нужна помощь Alex-x-x-x AutoCAD 19 05.09.2013 15:17
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Составление экспликации помещений Anton_Br Архитектура 4 21.07.2009 17:13
