Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Авторский надзор отказывается подписывать акт скрытых работ с доп.объемами.
Непрочитано 11.01.2019, 11:13 #1
ValentinaRoshak
Инженер ПТО
Доброго времени суток!
Были выполнены работы по отсыпке земляного полотна. На одном участке в основании было озеро не учтенное проектом. По согласованию с Заказчиком и проектным институтом озеро засыпали грунтом, соответственно общий объем грунта увеличился и конфигурация земляного полотна немного изменилась. Исполнительную документацию (акт скрытых работ, схемы, согласования, лаборатория) выполнила полностью на весь объем с учетом доп.объемов, на основании этой документации были приняты доп.работы и выпущены доп.сметы, Заказчик готов их оплатить. Теперь ГИП "Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации" отказывается подписывать акт скрытых работ, объясняя это тем, что объем грунта в АОСР не соответствует проектному, а он, ГИП, может подписывать АОСР только строго соответствующий проекту. За пять лет впервые столкнулась с такой проблемой!
Прав ли он?
Если прав, то каким образом оформить исполнительную документацию?
Во вложении оформленный АОСР.
Тип файла: xlsx АОСР 1.001-ЗП2 от 14.09.2017.xlsx (21.0 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 11.01.2019, 12:13
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Я при подаче исполнительной документации никогда в АОСР не указываю объемы, а только виды работ и материалы. Кому надо - объемы есть в КС-2 и на исполнительных схемах.
Проблем не было, т.к. нет обязательных требований прописывания объемов в АОСР.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Max147d
Когда я работал авторским надзором, подобное проводилось через изменение ПД институтом и потом подписывался акт. Служба заказчика, через официальное письмо просит внести изменение в ПД.
Max147d вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 12:55
2 | 2 #4
Enik
ГИП
Ну, почитайте же сами, что вы пишете.
Сообщение от ValentinaRoshak Посмотреть сообщение
Кем приняты доп. работы, почему вы вообще считаете, что они приняты? Кем выпущены сметы? Какую юридическую силу они имеют? Что в контракте написано, каков механизм увеличения стоимости и предусмотрен ли он вообще? 44-ФЗ или 223-ФЗ?
И ГИП тот совепшенно прав. У него гарантийка на проект. И если он подпишется под доп. объёмом, который не был предусмотрен изначально, но должен был войти в ПСД - тем самым он согласится с тем, что ПСД некачественная, и заказчик ему сможет кинуть претензию. И в лучшем случае это обернётся переделкой проекта забесплатно.
Вам нужно перестать пытаться решить проблему влоб. Берите юриста, контрактника, приглашайте проектировщика и вместе езжайте к заказчику. И сидите ищите легальное решение проблемы с использованием механизмов, предусмотренных контрактом и законодательством, не нарушая при этом чьи-то интересы.
Enik вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 20:39
| 1 #5
KarpAS
строительство
Все правильно. Не указание объёмов в акте, а только на схеме может облегчить проблему подписания АН.
Если вы подрядчик, то нужно поговорить с заком, чтобы тот или вы вместе поискал и в договоре с проектировщиком механизмы увеличения объёмов, корректировки псд и прочее. Может там акт какой предусмотрен трёхсторонний. Ещё в своём поищите, там могут быть условия выполнения дополнительных/непредвиденных работ (у вас явно они) с какойнибудь формулировкой вроде при возникновении необходимости уведомить заказчика, а при не уведомлении - потеря права предъявления... Короче, должны остаться следы в виде писем, протокола совещания, акта на допработы с подписью хотябы заказчика записи в ЖАН.
Если что-то есть, эти материалы согласований прописывайте в доп. Сведенях акта. Если нет - пишите письмо, но помните: нет более дешёвых работ чем выполненных.
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 21:04
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Увы, это так. Сейчас каждый второй только и думает как бы на кого повесить пени или что-то ещё.
Одно дело, если в исходных данных это озеро было и проектировщик реально его проворонил. Сам виноват. Но его могло в исходных данных и не быть. И под угрозой штрафов я бы тоже ничего не подписывал, ибо не виновен и крайним быть не хочу))
В сметах всегда есть тот или иной коэффициент "на непредвиденные расходы". Можно сослаться на него.
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Это когда было?
Сейчас в СП 246.1325800.2016 написано следующее
8.4 В процессе строительства объектов капитального строительства при необходимости допускается внесение изменений в проектную документацию.
В случае, если в процессе строительства объекта капитального строительства возникла необходимость в отклонении параметров такого объекта, то, в соответствии с положением части 7 статьи 52 [2], внесение изменений в проектную документацию допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Это вообще шедевр на мой взгляд. Внесение изменений в ПД допускается только на основании утвержнённой ПД после внесения в неё изменений. Это вообще как? Да ещё в неком порядке, установленном федеральным органом.
8.5 Основные причины внесения изменений в проектную документацию:
а) несоблюдение в процессе строительства основных параметров объекта капитального строительства, установленных в градостроительном плане земельного участка и принятых в проектной документации, утверждённой в установленном порядке, в том числе:
1) размеров земельных участков и их площадей;
2) минимальных отступов от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельного числа этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений;
4) максимально допустимого процента застройки определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка [2];
б) несоблюдение вида разрешённого использования земельного участка и объектов капитального строительства [2];
в) введение в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности строящегося объекта капитального строительства;
г) внесение изменений в рабочую документацию в процессе строительства, технические решения которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности строящихся или реконструируемых объектов, в том числе в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
8.6 Изменения вносятся в проектную документацию по письменному заданию заказчика в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, на основании дополнительного договора на проектные работы или дополнительного соглашения к нему.
Ну ладно, разобрались с этим, хотя уже это головная боль на месяц: обменяться официальными письмами, заключить договор, изменить объёмы везде (КР, ПОС, сметы, чертежи).
Идём дальше. Вероятно, на ПД есть положительное заключение экспертизы. Что с ним делать? Вы измените ПД, заключение станет недействительным. Проходить её заново? За чей счёт? Это ещё минимум месяц.
П.С. На самом деле я не знаю, как быть. Может быть подписание акта ничего и не накладывает на ГИПа. А может быть его подпись потенциально может обойтись его фирме в несколько миллионов. Тут нужна консультация юристов. Это такая муть, мало имеющая отношение к проектному делу, что когда приходится в этом разбираться, плеваться хочется.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.01.2019 в 21:14.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 21:29
тоннельщик
горный инженер-строитель
Это когда было?
Да оно и сейчас много где так... Другое дело, что не все хотят вносить изменения по понятным причинам. Одно дело монопольная и не высовывающаяся компашка из условных 1) метропроекта, 2) метростроя и 3) зака-"строящегося метро", где сегодня тебе где-то на встречу пойдут, а завтра ты. А другое дело, когда хотя бы один из них изменяется на 1) демпингистов, 2) самых "хитрых" и 3) жмота.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 21:33
Дмитррр
НЛО
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
А как это делается по факту? Заказчик пишет письмо проектировщику "просим изменить", заключается договор, ПД меняется? А заодно и РД. А с экспертизой что?
Претензий за качество проекта не бывает? Мол, вы там миллион не учли в смете, с вас его и возьмём?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 00:39
2 | 1 #9
Enik
ГИП
Отвечать буду на этот вопрос.
Прежде всего нужно понять, а какие вообще могут быть способы для увеличения стоимости.
Способ 1.
Начнём с того, что есть законодательно закреплённые принципы. Очень примерно и грубо говоря, есть:
- объем закупки;
- стоимость за единицу объёма;
- произведение объёма на стоимость за единицу - это цена всей закупки.
Закон позволяет увеличить объём и цену всей закупки на 10%. Стоимость за единицу объёма при этом не меняется.
Увеличился объём засыпки - да, закон вам позволяет 10% накинуть. Потому что у вас эти работы были в контракте изначально.
Это, так сказать, основная и глобальная лазейка.
Способ 2.
Это те самые 2 %. Если они в сметах заложены изначально и включены в твёрдую договорную цену - да, под эти 2 % можно очень многое вписать. Увеличение объёма засыпки - однозначно можно.
В общем, эти 2 способа - полностью легальная возможность увеличить стоимость. Поскольку они проистекают из требований законодательства, то в контракте они тоже прописываются, в более или менее расширенном варианте, но по-любому есть.
Далее. Должны в принципе быть ещё и основания, опираясь на которые вы требуете увеличение стоимости.
Например:
- факт выполнения работ с увеличенным объёмом;
- подписанная исполнительная документация;
- письменное обращение подрядчика к заказчику с просьбой об увеличении стоимости на основании увеличения объёма;
- ПСД, отражающая увеличенный объём;
- доп. соглашение.
Тут, как мне кажется, всё просто. Проектные решения не менялись, насыпь и насыпь - какие очертания в проекте заложены, такие по факту и есть. Как минимум - нарисовать доп. смету, получить на неё отдельное заключение в той же экспертизе, которую вся ПСД проходила. Как максимум - в основной ПСД заменить листы, написать в штампах "изм 1 № зам подпись", присобачить листы регистрации изменений и повторно зайти в экспертизу всем комплектом ПСД. Указав при этом, что конкретно изменилось. Такая экспертиза длится ну никак не месяц, гораздо меньше. Эксперты тоже люди, им всё можно объяснить. И стоит это далеко не космических денег. Кто это оплатит - договаривайтесь между собой.
Дальше рисуется допник к контракту, после чего совершенно легально всё закрывается и оплачивается.
В общих чертах механизм такой. Но конкретные пути реализации этого механизма - они бывают совершенно различные. Спрашивайте у заказчика, какая колея у него набита и есть ли она вообще. Как правило, она есть. Может, не для вас, а для "своих" подрядчиков, но должна быть.
Ещё есть куча других полулегальных и нелегальных способов, но это не для двжру. Блин, научитесь сначала, как правильно. Как неправильно - потом сами поймёте.
Не надо так пренебрежительно к этому относиться. Эта "муть" - основа всей дальнейшей работы по проектированию и не только. Без знания законодательства в сфере закупок, конкурсов и т.п., без умения составлять, понимать и использовать положения контракта - безо всего этого вы ставите под угрозу всю работу и весь заработок. Потому что любой недобросовестный участник строительного процесса сможет вас легко нагнуть. А недобросовестных там большинство, потому что гораздо проще обманывать, чем просто выполнять свою работу, быстро и качественно.
Последний раз редактировалось Enik, 12.01.2019 в 00:46.
Enik вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 07:32
ShaggyDoc
Все правильно написано. Однако в исходном вопросе
Так в АОСР вообще не фигурируют объемы работ. Фиксируется соответствие ПД, примененные материалы, но не объемы. Если их пытаются вписать в АОСР - ГИП правильно делает, что не подписывает. Да он и не мог это проверить при всем желании.
А уж как оформлять какие-то дополнительные работы - выше написали несколько раз в разных вариантах.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 11:33
Дмитррр
НЛО
Но официально только через изменение проектной и/или рабочей документации?
Или подрядчик с заказчиком могут договориться без этого?
Ну так это всё и может затянуться, если идти строго по инструкции. Особенно если взаимодействуют не компактные частные конторы, а государственные (или просто большие корпоративные) бюрократические машины. Только составление, согласование и подписание договора или дополнения к нему может неделю занять. Скажешь, не бывает?
Для экспертизы тоже не всё так просто. Если это главгосэкспертиза? Они по закону имеют право месяц рассматривать и на просьбы "можно ли побыстрей" в 99% случаев не реагируют. А ещё попробуй заключи договор и оперативно подай туда всё с их сайтом. Пропустишь запятую, тебе откажут в приёме и скажут "подавай ещё раз через полмесяца".
Я не с пренебрежением. Скорее с уважением... и антипатией что ли.
Если бы мне нравилось играться с фразами и расшифровывать их "внесение изменений в проектную документацию допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" я пошёл бы на юриста, а не в инженеры.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 17:02
Enik
ГИП
Тогда это будет незаконно. Потому что не будет основания для этого.
Мы же сейчас о чём говорим о работе с бюджетом, насколько я понимаю. Стало быть, заказчик - орган исполнительной власти или подведомственная структура, которая заключает контракты с подрядчиками и платит им из бюджетных средств. За расходованием средств следит какое-нибудь КРУ, прокурорские проверки захаживают. И если они накопают, что оплата была произведена без оснований - у заказчика будут проблемы, вплоть до уголовки.
Зависит от того, какой уровень профессионализма у участников строительного процесса и насколько хорошо отлажена работа механизма. Например, по моему опыту, даже при работе с крупным гос. заказчиком, весь путь от письма до допника и денег мог занимать неделю-две. Для кого-то другого, кто не разбирается в теме - вплоть до месяца, полугода или вообще никогда.
А, ну это нормально. По работе я тоже всех ненавижу одинаково. Потому что только расслабишься - тут же начинаешь терять.
Enik вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 22:47
crossing
Вот Вы сейчас просто напросто оправдываете отсутствие РД тем, что замалчиваете.
Не может быть в ПД ни каких объектвных объемов. Для это, и не только, существует РД.
Нет РД - так какие претензии к ГИПу?
А вот это уже вопрос к ПД, а значит и к ГИПу.
Там скорее всего вместо первого "ПД" должно быть "РД".
Последний раз редактировалось crossing, 13.01.2019 в 00:21.
crossing вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 13:31
Дмитррр
НЛО
Может, и так. Но, скорее, наоборот. Ведь предыдущие пункты в этом СП про изменения РД. И в них нет отсылок к ПД.
А разве РД разрабатывается не на основе ПД?
Тут, кстати, возникает другой вечный и подчас неразрешимый вопрос: насколько объёмы в РД могут отличаться от объёмов в ПД.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 14:03
crossing
Вот именно что на основе. В ПД приводятся только обоснования решений и выполняются ЛОКАЛЬНЫЕ !!! ОБЪЕКТНЫЕ !!! сметы.
Многие не обращают внимание на смысл слов, которые определяют состав той или иной документации. А тем кто платит за документацию это только на руку.
Слово "проектная" имеет суть незавершённости и мотивацию к перспективе. Проект - это концепт, задание для РД.
Последний раз редактировалось crossing, 13.01.2019 в 15:18.
crossing вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 14:14
Дмитррр
НЛО
В ПД приводятся обоснования решений и выполняются ЛОКАЛЬНЫЕ !!! сметы.
Не знаю как часто, но и объектные и сводный сметный тоже часто (всегда?) разрабатываются именно в рамках ПД.
И именно сводный сметный часто служит краеугольным камнем, на основе которого и выделяется финансирование, утверждаются различные планы и т.п.
Кстати, локальные, насколько я знаю, самые детальные, там и объём бетона, и масса арматуры, и объём насыпей.
А как начнёшь более детально прорабатывать конструкцию в рамках РД, запросто может оказаться, что, например, арматуры надо не столько. Хорошо, если меньше. Если больше - могут быть вопросы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 14:26
crossing
А потом "губернаторы распекают" и ищут 150 миллионов.
Если большинство не устраивает ПП87, когда многие не понимают разницу между ПД и РД в части состава и объёма, когда бредовые требования исходят ни от кого иного как от экспертиз - я не удивлюсь, что для многих разницы между локальной и объектной сметой не существует.
Кто такие сметчики? Это софтивизированные (наделённые софтами) ПТОшники. Просто ПТОшник стал "чернорабочим", а сметчик "элитарным".
Я не утверждаю, что Вы не правы в своих описаниях реальности, но на сколько эта реальность корректна - вопрос.
П.с. А разница между ПД и РД/ЛС и ОС просто ни кому не выгодна. Вот просто ни кому. Только невыгодна исключительно потому, что требует профессионализма, т.е. принадлежность к профессии.
Исправлено
Я оговорился в #15. Конечно же в ПД выполняются объектные сметы, а в РД локальные. Причём локальные идут как прилагвемые документы.
Последний раз редактировалось crossing, 13.01.2019 в 15:22.
crossing вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 19:20
Дмитррр
НЛО
ПД без локальных смет? А как можно сделать объектную без локальных?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 20:20
crossing
Архив.
crossing вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 20:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Согласно ПП 87 раздел 11 ПД "Смета на строительство" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию (п.28 Положения).
Сметная документация, предусмотренная в пункте 28 Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат
Валериан вне форума
Сколько лиц из национального реестра должны подписывать акт освидетельствования скрытых работ? interior2k Прочее. Архитектура и строительство 0 26.10.2018 12:31
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых Сергей Вал. Технология и организация строительства 3 19.12.2017 12:06
Кто имеет право проводить авторский надзор? Madtosh Разное 104 05.10.2017 14:59
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? majnun Технология и организация строительства 7 26.11.2015 15:02
Штрафуется ли ГАСКом авторский надзор при самовольном строительстве? Rigel Профессии и трудовые отношения 7 13.11.2015 03:08
