21.03.2005, 12:18 | #1 | |
Пропало отображене объектов при перемещении!
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Та же проблема.
При значении DRAGMODE On/Auto снова стали отображаться фигуры в процессе их построения, но при переносе, копировании, отражении все равно ничего не кажет. Отбой. Глюк самопроизвольно рассосался после нескольких переключений режимов. |
Та же проблема. После установки SPDS Ext и EXPRESSTOOLS. Не помогает ни DRAGMODE, ни перезагрузка, ни откат к установкам по умолчанию. ACAD 2020. Никак не могу понять -где слабое звено. Одно отличие: если перетаскивешь текст, все нормально, но как только берешь блок или атрибут - всё, ни хрена не видно, куда тащить, к чему привязать, как выровнять... Help, коллеги!
Это вы зря так думаете. Поищите, тут были темы, где говорилось об исчезновении объектов непонятным образом из-за него
Век живи, век учись - ... |
Обнаружил туже проблему в 2020. Попробовал переустановить спдс по ссылке, не помогло. Стоит удалить спдс - сразу все работает, как надо. Ставишь спдс и все. Смена dragmode эффекта не дает. Может еще в чем-то проблема? |
В SPDS Ext, похоже - раз без нее все работает. Я бы задал вопрос на форуме ADSK : https://forums.autodesk.com/t5/autod...modul/bd-p/269 - там хоть какие-то шансы есть быть услышанным разработчиками.
И вообще спдс по сравнению с 2017 крайне деградировал.. отметки, сечения работают намного хуже.. сделали как будто "лишь бы был" |
Помогите. у меня подобная проблема. После установки каких-то обнов на винде в автокаде возникло несколько проблем: при выделении текста он становится пунктирным, некоторые объекты при переносе или копировании не видны, или иногда при этом объекты притормаживают и "плавают". Перепробовал команды DRAGMODE, HIGHLIGHT - не помогло. Также не помогло включение аппаратного ускорения. Автокад 2022, винда 11-я, спдс не использую
