Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина?
Непрочитано 15.06.2019, 11:10 #1
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Жилой дом, 10+ этажей, монолитный каркас, построен лет 15+ назад, квартиры теплые и комфортные, сырости и плесени нет, стены - наружный слой оштукатуренный кирпич, потом какой-то утеплитель, внутренний слой - гипсовые блоки Тоже оштукатурены (это "квартирная" штукатурка). Не берусь утверждать, но, возможно, в некоторых квартирах вместо штукатурки стены обшиты гипсокартоном.
И вот такая ерунда началась, началась лет 5, 8 назад - практически со всех стен стала отлетать штукатурка. Со стены, выходящей на юг - интенсивнее. Значительно интенсивнее. Отлетать вместе с наружным слоем кирпичей. (см. фото). Штукатурка на кирпиче держится прочно, и сама штукатурка прочная - кусок на фото упал на асфальт этажа с 10-го. При этом ни сама штукатурка не разбилась, ни от кирпича не отлетела.
Проблема, сдается, в кирпиче.
В чем может быть причина и насколько опасно?
Если заново отштукатурить (пусть даже "ямочно" - там, где куски вывалились - не может "новая" штукатурка отлететь вместе с еще одним слоем кирпича? Ну и классический вопрос - что делать? Возможен ли ремонт с малыми финансовыми затратами?
Да, на куске штукатурки кусочки двух кирпичей из одного ряда. Примерно так же отлетают и остальные куски штукатурки - с наружным "слоем" кирпича. Толщина "слоя" =- от 5 до 30 мм. (ну да, "плоскость", по которой трескается кирпич, располагается в 5-30 мм от "уличной" стороны кирпича.
Предполагаю, что стена (может, и до оштукатуривания) когда-то сильно намокла перед морозами, замерзла, вода, расширившись при замерзании, порвала кирпич, время делает свое дело, при перепадах температуры (летом на Солнце кирпич нехило нагревается) морозобойные трещины растут и рано или поздно кусок кирпича отваливается. "Недостаток" этой версии - только почему тогда отваливаются небольшие по размеру куски штукатурки?
За сутки с южной стены падает несколько десятков кусков. Ходить не только под стеной, но и рядом с таким "обстрелом" стемновато.
ID:	215263  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215264  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215265  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wild Mechanic, 18.06.2019 в 00:46.
Непрочитано 15.06.2019, 13:39
1 | #2
v.psk
Псков
Ну вы вроде все правильно описали, обычно локализация таких участков в зонах периодического замачивания, через некоторое время думаю это будет возможно отследить. Может ли это быть вследствие конденсации пара от теплого воздуха из помещений, или другая системная причина, связанная с паропроницаемостью - сходу сложно ответить, тем более без картины повреждений. А последовательность простая и обычная- выяснить и устранить причину, и выполнить ремонт, предварительно удалив все отваливающееся.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 18:50
крокодил
Стены не соответствуют теплотехническим нормам. Обстрелы будут интенсифицироваться.
Последний раз редактировалось крокодил, 15.06.2019 в 19:01.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 00:46
| 1 #4
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для Wild Mechanic с помощью Skype™
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
15.06.2019 18:50 #3
То есть, если я правильно Вас понял, "точка росы" ушла из слоя утеплителя в наружную стену, в которой водяные пары конденсируются и влага, замерзая, медленно, но верно рвет кирпичи? Трещины, возникшие от кристалликов льда, растут при прогреве Солнцем?
периодическое замачивание может быть вызвано конденсацией водяных паров при неправильной (скажу так) паропроницаемости слоев стены?
Wild Mechanic вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 01:20
| 1 #5
Enik
ГИП
Сейчас меня закидают какашками, скажут, что я всё выдумал, и что нигде об этом не написано.
Вот прямо сейчас переделываю фасады на своей даче. Была улучшенная штукатурка по сетке с окраской. Материалы все дорогие, качественные, делал всё своими руками (имея за плечами опыт ремонтных работ, проектирования и СМР по фасадам), скрытых дефектов попросту нет. Ну вот что могло пойти не так? В общем, всё это моё благолепие стало сыпаться на второй год. На пятый (сейчас) так же отваливается кусками или бухтит повсеместно. А по работе - фасады все целые стоят. Мало того, по соседству стоят даже древние сталинки, оштукатуренные, будто коровой из-под задранного хвоста.
В общем, я нашёл ответ. Не в паропроницаемости дело, оно влияет, но вторично. Штукатурка не должна быть крепче основания. Слишком крепкая штукатурка при застывании просто отрывает сетку от слабого основания и само основание кусками от стены. Вот и вся недолга.
У меня тоже с южной стороны дефекты самые сильные. Всё просто, тут температурные перепады сильнее.
Enik вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 04:09
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
почему-то в описанном топикстартером пироге стены нет вентзазора
какого типа утеплитель: полистирольный или минераловатный?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 08:26
igr
Конструктор
Температурно-усадочные швы должны быть
igr вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 08:52
Алексей_Л.
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Согласен, такое может быть. Тоже где-то встречал норму что каждый следующий слой отделки должен иметь меньший модуль упругости.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 09:11
igr
Конструктор
Нет такой нормы. Внутренние гипсобетонные блоки связываются с наружной кирпичной стеной анкерами, модули деформации у них очень разные, поэтому и трещит наружный слой. С южной стороны сильнее.Есть в инетк рекомендации ЦНИИСК по устройству температурно-усадочных швов в таких стена, боюсь ошибиться, но их надо делать чуть ли не каждые 3-5 метров.
igr вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 09:32
olf_
негодяй со стажем
Фоток фасада и стен нет.
Что там с зазором под плитой перекрытия, что там чем заполнен?
Морозностойкость кирпича?
Kyiv root, however.. From Reston with love
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 20:49
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
Непрочитано 18.06.2019, 21:41
v.psk
Псков
Нет, скорее это две разные причины, как я привык классифицировать.
Одно дело - ошибка системная, в конструкции стены, при которой водонасыщенный пар конденсируется на внутренней стороне штукатурки.
Другое дело- протечки, неграмотно сконструированные узлы, например штукатурка цоколя или у карниза.
Где локализованы эти повреждения?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 00:04
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
Благодарю за ответ.
Сегодня волей случая занесло меня (по работе) в район, где дом стоит (Владелец одной из квартир, задавший мне вопрос про штукатурку, категорически против разглашения места расположения проблемного дома). Резев времени позволял к дому подъехать и посмотреть.
штукатурка отлетает ровной полосочкой аккурат "в слое перекрытия" - нижний край полосочки на линии потолка одного этажа, верх - на уровне пола следующего.
На южной стене несколько "свежих" отлетаний - две полоски отлетевшей штукатурки во всю ширину фасада, на разных этажах, несколько коротких "полосок". Видны "старые" отлетания - уже заштукатуренные и закрашенные, краску по цвету подобрали, надо сказать, очень хорошо, заштукатуренные полоски видны только по рельефу, который высвечивало утреннее Солнце, лучи которого падали на фасад под очень небольшим углом.
Полоски отлетевшей штукатурки только на южном фасаде, балконов, козырьков и прочих "выступающих из плоскости стены" элементов нет, окна есть, с отливами.
Непрочитано 04.07.2019, 09:40
Валакин
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
у нас в стране вагон и маленькая тележка таких сооружений, но нету же повсеместного разрушения кладки, температура каждый час меняется, то есть вода должна не слой "отвалить", а весь камень изкромсать из этих соображений
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 08:18
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Вы сами говорите, что квартиры тёплые, именно это тепло вытолкнуло точку росы в облицовочный слой.
А с южной стороны сыпется сильнее, потому что тепло солнца ещё ближе к наружной грани толкает точку росы.
Kotafeer вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 11:40
digitall
Wild Mechanic,
Нарисуйте разрез стены в уровне перекрытия и поймёте почему это происходит.
Разная местная жесткость конструкции, как следствие разная "температурная" плотность.
digitall вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 12:41
1 | #17
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Системная ошибка общеизвестна.
Я понимаю так. Движение влаги всегда происходит по направлению от теплого - к холодному.
Поэтому паропроницаемость наружного слоя должна быть ниже, чем у внутреннего. В противном нарушается отвод паров, влага собирается у наружного слоя и на него действует избыточное давление. И это усугубляется образованием и замораживанием конденсата.
Слабая штукатурка разрущается, если штукатурка крепкая, то разрушается более слабая кладка обычно по размороженному кирпичу.
Кое-где известковая штукатурка (часто очень прочная, но паропроницаемая) стоит с позапрошлого и начала прошлого века и на многих зданиях стояла бы и сейчас, если бы не безобразная эксплуатация в последние десятилетия.
"..но нету же повсеместного разрушения кладки..." Еще как есть - посмотрите на оштукатуренные и облишованные камнем цоколи, да и на вышележащие стены и очень часто увидите отслоения. Постучите по облицовке молотком, чтобы убедиться в наличии пустот. Есть случаи обрушения лицевого слоя слоистой кладки не только в Москве.
ОФТОП. Как-то обследовал объект из группы шлакоблочных зданий постройки (не помню точно) 30-50-х годов с разными видами облицовок.
В худшем, вплоть до аварийного, состоянии находились оштукатуренные здания.
На удивление хорошо сохранилось здание без наружной отделки.
Отлично сохранились стены зданий облицованные шифером и волнистым железом.
Так что, делайте выводы.
Кстати, сейчас есть специальные паропроницаемые составы для фасадной штукатурки.
Во вложении обрушение стены у санузлов из-за замачивания и нарушения температурно-влажностного режима (просто не проветривалось).
Название: Обрушение стены.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.07.2019 в 13:43.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 17:01
Валакин
вопрос по этой теме -
1 вариант - здание, стены кипричные, неотпаливаемое, никаких проблем с разрушением камней нет из-за пресловутой точки росы, верно ведь?
2 вариант - здание, стены кипричные, отпаливаемое, внутренняя поверхность стен паронепроницаемая.
второй вариант простоит столько же сколько и первый?
Валакин вне форума
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование nata_mara Каменные и армокаменные конструкции 16 25.04.2016 12:39
Где лучше копать шурф и какова может быть причина смещения рядов кладки aleksandrbordachev Обследование зданий и сооружений 4 15.07.2015 17:40
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 2 17.03.2015 16:56
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
