Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > На холостом ходу асинхронный электродвигатель потребляет минимальную электрическую мощность?
Непрочитано 21.06.2019, 19:39 1 | #1
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Правильно ли я понимаю, что на холостом ходу асинхронный электродвигатель потребляет минимальную электрическую мощность, процентов 60 от номинальной.
Спасибо __________ Юрий.
Непрочитано 21.06.2019, 20:15
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Нет конечно.
На холостом ходу асинхронный электродвигатель потребляет минимальную электрическую мощность, но не 60% от номинальной, а гораздо меньше, определяемой КПД двигателя порядка 75-90% и cosФ порядка 0,7-0,9
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 20:24
Юрий_Нд
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Так все-таки, сколько?
п.с. И ещё, если можно подскажите пожалуйста, как подписаться на тему, чтобы сообщения приходили моментально, а не ежедневно?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 20:37
Admin
Administrator
Ульяновск
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
ID:	215467  Нажмите на изображение для увеличения
Admin вне форума
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зависит от целого ряда факторов, забейте в Яндексе и посмотрите
http://granat-es.ru/2.-dopustimye-znacheniya-toka-holos
https://www.ngpedia.ru/id515882p1.html
https://vuzlit.ru/726668/holostogo_h...ktrodvigatelya
http://www.rosdiler-electro.ru/holos...vigatelja.html
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 21:09
Юрий_Нд
Спасибо за подсказку, Админ.
Хотя не понимаю, зачем такая мудреная подписка, но в любом случае спасибо.
Валериан, спасибо за подсказку и ссылки. Когда я первый раз спрашивал, я ориентировался на характеристику I1.
Но там похоже в начале, то есть на холостом ходу двигатель берёт большую емкостную нагрузку, а потом после излома практически всю только активную?
Поэтому нужно ориентироваться на характеристику P1?
Ещё, если можно подскажите, где на этих диаграммах-графиках номинальная мощность?
Название: 1 - Обменник - 32.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 14:54
Сергей Богатов
Штриховая линия... Вот такая картинка понятней будет...
https://ok-t.ru/mydocxru/baza1/35550...s/image027.jpg
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2019, 16:16
Юрий_Нд
Интересно, почему на Вашем графике кривая I1 такая "неправильная"...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 10:12
Сергей Богатов
интернет завален такими графиками - выбирайте любой
Номинальная мощность электродвигателя подаваемая на вал ETCartman Машиностроение 38 24.06.2019 13:37
Как называется схема при которой 1 компьютер раздает мощность другим. AIRAT_YUNUSOV Организация проектирования и оформление документации 16 10.04.2016 21:58
Существует ли норматив определяющий минимальную разницу между проектной и фактической площадью? ALEKSEMANDR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2015 14:11
Большая мощность насыпного грунта Артем999 Основания и фундаменты 12 15.03.2013 15:13
Асинхронный двигатель + частотный преобразователь KsunReh Машиностроение 22 16.02.2010 07:46
