Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужна ли огнезащита деревянных конструкций крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона?
Непрочитано 29.09.2016, 12:19 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Киберия
Нужна ли огнезащита деревянных конструкций чердачной крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона? Для стоек, стропил, обрешетки.
Если это не запрещено на форуме, подскажите, какая лучше.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Aragorn, 29.09.2016 в 12:56.
Непрочитано 29.09.2016, 12:44
s7onoff
Ну вот, теперь и коттеджи огнезащищаем. Минвату снизу подшейте. И сверху.
Непрочитано 29.09.2016, 13:20
иваниваныч
А для чего, собственно? По нормам не требуется. Для коттеджей вообще много чего не требуется. К тому же, огнезащиту надо периодически возобновлять, т.е. конструкции должны быть доступны. Можно, конечно, попробовать извратиться и сделать конструктивную "на века", увеличив стоимость коттеджа раза в 2-3 .
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 13:43
v.psk
Псков
Почему бы стропильную систему не сделать в железобетоне?))) я где-то такое видел...
6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:
в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости;
предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2;
при площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30;
дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1;
строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4;
к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
v.psk на форуме
Непрочитано 29.09.2016, 14:06
иваниваныч
Для III степени можно и в металле - там для стропилки R 15 достаточно . Но ребята поторопились и сделали не из того:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Правда, вроде, речь о чердаке идет ( а не о мансарде), тогда вообще не нормируется нигде.
Непрочитано 29.09.2016, 14:11
s7onoff
Да нужно просто подумать, зачем делается огнезащита и все встанет на свои места. В коттедже живут 3-4 человека и всем до окна (а окно в случае с коттеджем - вполне себе пожарный выход) по 3-5 метров бегом. Для этого достаточно защищать конструкции на R2-R3)
Непрочитано 29.09.2016, 14:36
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Offtop: Конструктивно - обшить каждое стропило огнестойким гипсокартоном на два слоя. Заказать проект противопожарных мероприятий. Сделать пожарную сигнализацию и систему пожаротушения. Предусмотреть пожарные выходы и лестницы со второго этажа...
2cobaku вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:00
иваниваныч
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Там еще про обрешетку спрашивали .
Непрочитано 29.09.2016, 15:32
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Биоогнезащиту деревянных конструкций нужно делать обязательно.Offtop: И это реально помогает. Я однажды пытался топить баню обрезками древесины, оставшейся после устройства крыши. "Дрова" реально НЕ горели
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:38
s7onoff
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Самая лучшая в этом плане демонстрация была у какой-то компании по огнезащите на выставке какой-то. Они просто давали спичку длинную, снизу наполовину смоченную своей продукцией)
Непрочитано 29.09.2016, 15:43
Павлов Николай Иванович
V- класс пожарной безопасности. Требование не обязательное.
Павлов Николай Иванович вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 09:06
Saur
Видимо поначалу хорошо защищает, а со временем защита ослабевает. Если она на 5 лет только.
Saur вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 09:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
также в печь кидал обрезки обработанные Neomid я его концентрат брал и разводил сам 1/9. Не скажу что не горели, на где-то с пол-часа "пытались тлеть" выделяя достаточно едкий дым, потом горели, но не так активно как дрова без пропитки. При этом 4 года обрезки валялись на улице.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 12:31
Aragorn
Киберия
Ну подскажите ссылки на нормы, ход мыслей. Самому не охота в пожарке разбираться.
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 13:48
jtdesign
Riga
Стропила и прочий несущий конструктив желательно. По нашим нормам в любом чердаке должен быть противопожарный датчик.
jtdesign вне форума
Помогите найти библиотеки деревянных конструкций для Revit Structure Muxa22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.07.2020 20:40
Нужна ли сетка при штукатурке внутренних стен из силикатного кирпича? gca Технология и организация строительства 5 09.03.2016 19:39
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
Программы для конструирования деревянных конструкций worm Прочее. Программное обеспечение 36 11.05.2007 14:17
