10.01.2022, 08:44 | #1 | |
Как правильно защищать счетчик элеткроэнергии
Инженер Регистрация: 25.10.2021
Казань
Так там же черным по белому написано, что до счетчика обязательно нужно ставить предохранитель, автомат или рубильник, чтобы в случае замены счетчика можно было бы поменять счетчик (возьмем ситуацию с квартирой, если щиток находится в квартире, а в этажном щите есть автомат, то можно не ставить автомат в квартирном щите перед счетчиком.) А если после счетчика должен быть как минимум один автомат(если идет группа автоматов, то общую ставить не обязательно).
P.S. расстояния смотрите по тому же сп м/у автоматами и счетчиком
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником |
Казань
Добрый день.
Ставлю автомат перед счетчиком, а после выключатель нагрузки. Изм.4 к СП 256 это позволяет - п.17.11 Установка аппарата защиты после счетчика не требуется, если непосредственно перед ним размещен такой аппарат. (Измененная редакция, Изм. N 4). В случае с квартирами - в этажном щите автомат и счетчик, в квартире выключатель нагрузки.
Тут не может быть ваша реклама Последний раз редактировалось mavik, 10.01.2022 в 09:45. |
Последний раз редактировалось Rush, 10.01.2022 в 12:50. |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
