Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > На какие показатели смотреть чтобы электромоторчик без проблем толкал вес человека?
Непрочитано 29.07.2020, 17:55 #1
eugenCORZ
Планирую разработку. Но не могу понять какой моторчик лучше выбрать... По многочисленным советам остановился на бесколлекторном. Но вот дальше я в тупике. Может кто посоветует знающий и разбирающийся на какие характеристики смотреть?) Буду очень признателен)
ТХ - Диаметр не больше 2 - 2.5.см
Длинна не имеет особого значения, как и диаметр вала.
Моторчик нужен для толкания среднего веса человека, то есть пусть будет 70+кг
Непрочитано 29.07.2020, 19:44
Сообщение от eugenCORZ Посмотреть сообщение
А цена?
Непрочитано 29.07.2020, 20:17
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Чтоб толкать 70 кг нужно знать, какое для этого необходимо усилие - тянуть по грунту, асфальту и тд. Трение скольжения, качения? В горку под горку? Нужно знать скорость "толкания", чтоб определить необходимую мощность двигателя.
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме
Непрочитано 29.07.2020, 22:56
Tyhig
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Чтоб толкать 70 кг
Надо не 70, надо 130. Желательно 150 кг.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 04:04
Вячеслав Борисович
Здесь простых решений нет нужен расчет. Смотрите литературу
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 07:43
Bull
для поднятия - веса достаточно. Для толкания/вытягивания нужна характеристика поверхности. По скользкому льду достаточно, грубо говоря, усилия в 100 грамм, а по асфальту и 100кг может не хватить. В общем, зависит от коэффициента трения. А потом ещё идут вектора движения и усилия толкания.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 09:19
*KSV*
Электросамокат изобретаете? 70 кг - это средний вес китайца, я считаю что расчётная масса должна быть 150 кг, потому что запас в мощности просто необходим.
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 17:38
ratay
А еще нужно задать и время разгона. Смотрите на мощность в установившемся режиме с учетом возможного подъема вверх по склону и на мощнсть во время разгона. Выбираете бОльшую.
ratay вне форума
Где можно посмотреть- какие показатели REI у конструкций niusya Архитектура 12 04.09.2014 16:20
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие документы и данные нужны, чтобы написать перечень быстроизнашивающихся элементов. STAJOR Машиностроение 5 13.09.2012 19:32
Какие именно сертификаты должны быть для стройматериалов, чтобы Экспертиза Питера согласовала проект ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 26.04.2012 08:24
Как распланировать участок с коттеджем чтобы 2 машины могли не зависимо заезжать и выезжать без проблем dextron3 Архитектура 17 11.01.2010 13:30
