Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Способ прокладки кабеля. Как описать в проекте для сметчика сколько и где проложено?
Непрочитано 03.09.2015, 03:54 #1
vladimirr_b
Здравствуйте! Проектирую распределительную электрическую сеть в пром. предприятии. По проекту кабели прокладываются по фермам, по стенам, на разных высотах, в подпольном кабельном канале. Как мне для сметчика оформить в проекте сколько метров кабеля проложено по фермам, сколько в подпольном канале и т.д.?
Последний раз редактировалось vladimirr_b, 03.09.2015 в 05:14.
Непрочитано 03.09.2015, 07:05
kifa
1)Сделать ВОР в котором все расписать
2)Написать текстовку для сметчика
3)Забить, пусть сам чертежи смотрит и считает
kifa вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 07:29
ABK
нормальному сметчику достаточно кабельного журнала, в котором указано как кабель проложен. в трубе, лотке, конструкциям и т.д.
ABK вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 14:49
Jоhnny
М.О.
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
А ему разница какая, прокладывается как открыто, если бы нужно было штрабить, тогда дело другое, ну может ещё соглашусь что ему надо знать сколько по эстакаде, там м.б. коэфф. на высотные работы. Они всё равно накидывать должны когда считают, мы же делаем запас на тот же кабель.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 16:00
В кабельно-трубном журнале.
Но я человек ленивый, не всегда на такие подвиги способный и придумал "Ведомость прокладки кабелей".
Название: 2015-09-04 15-03-28 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось Nike, 04.09.2015 в 16:05.
Непрочитано 04.09.2015, 16:33
Варанчик
ГИП
Offtop: Тебя жена что ли из дома выгнала, на подвиги потянуло?
Варанчик вне форума
Непрочитано 06.09.2015, 10:37
Jоhnny
М.О.
И чем же они отличаются? Или кабельный журнал должен иметь глянцевую обложку которую так лень делать? Кстати есть и кабельно-трубный журнал.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 06.09.2015, 13:04
Сергей812
Было в начале этого года. Крупный объект. Кабельные журналы в проектах переваливают далеко за тысячу кабелей. Отвозят еле собранные на пружины 51мм проекты Заказчику - а его служба КС все заворачивает: мол, в кабельных журнал укажите способы прокладки (лоток, гофра и т.д.) и длину каждого участка по способу прокладки, а не общую длину кабеля от прибора до прибора. Лица проектировщиков надо было видеть)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 10:45
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Этим и отличаются:
Отбрехался от кабельного журнала короткой ведомостью. Сметчикам больше не надо, а монтажникам кабельный журнал пригодится только колбасу на нем резать.
Непрочитано 07.09.2015, 10:51
ABK
Вы - подарок для сметчиков. Они по кабельному журналу все это пересчитывают... Можете смело с них флакончик вискаря какого востребовать
ABK вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 00:27
Jоhnny
М.О.
Вот так у нас по-русски всё и делается, а вообще в кабельном журнале всё это указывается, и есть графы: по проекту и по факту и монтажники должны это заполнять по ходу (не монтажники а старший кто у них там, или ПТО) и ничего в этом сложного нет. Зато потом выскакивает: а нам не хватило кабеля, получилось больше чем по смете, а давайте возьмём счёт на кабели и раскидаем чтобы всё было ровно. А то что Вы называете короткой ведомостью называется заданием на смету (аналогично же Вам дают задания смежники: по вентиляции, по слаботочке и пр., вот точно также и Вы даёте задание сметчику, и не забываете указывать сколько отверстий какого диаметра и глубины нужно для гильз, а сколько в гофре ему нужно знать т.к. протяжка кабеля в гофре тоже денег стоит, если скрытая проводка кладётся по стене, а потом под штукатурку - то для него это открытая, ему отсюда нужно только знать сколько и каких штраб нужно заложить + ещё есть разница между штраблением кирпича, бетона или пеноблока).
С трудом верится что у Вас там столько линий. При этом нужно ещё знать что писать в кабельный журнал, один главный энергетик одного объекта настаивал на том чтобы ему написали всё, включая даже группы освещения, отбрехались, ибо ГОСТ 21.608-84 гласит:
2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
общие данные по рабочим чертежам;
планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (далее именуемые планами расположения);
принципиальные схемы питающей сети;
принципиальные схемы дистанционного управления освещением;
схемы подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В;
кабельный журнал для питающей сети (при необходимости);
чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых).
Вы я так думаю с этими тысячами наверное и групповые сети туда включили. А лучше бы поставили вопрос Заказчику на каком основании он требует от вас такую документацию, может быть так захотелось его левой ноге? Но на всё есть ГОСТ-ы, а если это супер-пупер предприятие, то у них может быть и свой регламент какой-то, но опять же не на словах, а утверждённый и подписанный. А так, есть ГОСТ 21.613-88, там есть формы кабельного журнала, про то как проложено там ничего нет (да и по логике, я лично не понимаю для чего это нужно писать, в лотке или в трубе, скрыто или открыто, тебе какая разница, открой проект и посмотри). И даже если взять кабельнотрубный журнал, то это не те трубы которыми многие считают гофру или жёсткую трубу, а нормальные стальные трубы, область их применения весьма специфична (взрывоопасные зоны, также где применяются протяжные ящики, первое что на ум пришло).
И так ГОСТ 21.613-88 п.п. 2.10
В кабельнотрубный журнал включают кабели, провода и трубы для тех электроприемников, для которых невозможно привести всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сетей.
При открытых прокладках сетей (без труб) графы кабельнотрубного журнала, относящиеся к трубам, не заполняют или составляют кабельный журнал по форме ГОСТ 21.608-84.
В кабельным журнале приводят таблицу потребности кабелей и проводов по форме 4, а в кабельнотрубном журнале, кроме того, приводят таблицу потребности труб по форме 5.
Ни слова про лоток. Про таких людей кто такое требует говорю "горе от ума", ещё можно сказать "слышит звон, да не знает где он".
Читайте ГОСТ-ы и не надо будет гадать!
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.09.2015 в 00:47.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 00:46
У меня сейчас объект (системы безопасности) - тысячи датчиков, тысячи отрезков различных кабельных линий.
Попробуй заставить меня делать на это кабельный журнал,
Последний раз редактировалось Nike, 09.09.2015 в 00:51.
Непрочитано 09.09.2015, 00:49
Сергей812
Так получилось) Спецтребования - было централизованное оборудование по аппаратным этажным, и туда сводилось отдельными кабелями от каждого помещения охранка, скуд и т.д. Сами длины кабелей были программкой сгенерированы, а вот способы прокладки - пустое поле.
Меня за подробные КЖ (когда есть время -даже дополнительные комментарии пишу по видам сигналов и назначению кабелей) уже монтажники и пусконаладчики благодарили.. что есть этажный план с позициями и есть КЖ - легко понять, что куда тащить. И при проведении работ по КЖ проще проверить объем реально сделанного монтажа.
Непрочитано 09.09.2015, 00:58
какой, если не секрет, программкой?
Вот же делать тебе больше нечего
Если есть этажный план с позициями - нафига нужен кабельный журнал?
Правильно - колбасу на нем резать
Непрочитано 09.09.2015, 01:05
Jоhnny
М.О.
Ну не зря же люди ГОСТ-ы писали. А вообще ребята, особенно Nike не надо путать электрику и слаботочку, это же совсем разные вещи, датчики у него, конечно датчики, и ГОСТ-ы у Вас другие, и требования к кабельному журналу наверняка тоже (хотя если честно я делал исполнительную на слаботочку, порядка 8 систем и делал КЖ по аналогии с нашим, просто был аврал нужно было что-то давать быстрей быстрей, читать конечно некогда было нормативку), а если в стандарте прописано НУЖНО ДЕЛАТЬ КЖ НА КАЖДЫЙ ДАТЧИК, так будьте добры, и ваше фи здесь будет неуместно. К тому же слаботочка она как ни крути попроще будет электрики, и по деньгам если смотреть, то мне лично она даже интересней, с виду: куча сложных каких то схем, огромные просто схемы, а по сути - копипаст с присвоением индивидуального номера.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 01:10
Сергей812
самопал)
зато не трачу время на перерисовывание схемы включения оборудования из паспортов оборудования в проект - с монтажниками достигнут компромисс в этом вопросе)
да и макросами vba в самом ворде часть рутинной работы делаю.. писать все ручками в каждом проекте - свихнулся бы)
только позиции, а тип кабеля в КЖ - и так на чертежах в некоторых местах весьма "тесненько")
А какая собственно разница? Там ток-напряжение по проводам и сям такая же фигня
ну не скажи!
ну не ври!
и не надо их перечерчивать - у монтажников сколько оборудования, столько и копий паспортов со схемами подключения
А что мешает в условных обозначениях на нескольких кв.мм. обозначение типа кабеля сделать?
----- добавлено через 55 сек. -----
(не докапываться - это пример)
Последний раз редактировалось Nike, 09.09.2015 в 01:20.
Непрочитано 09.09.2015, 01:21
Сергей812
это если типовые объекты косяком идут.. и насчет простоты тоже спорный вопрос - в электрике обычно всего два вида "сигналов" внутри зданий 220 и 380.. можно "типизировать" проекты достаточно хорошо.. в слаботочке типов оборудования до фига, сигналов между ними тоже.. слаботочка проще в монтаже - там обычно нет толстенных кабелей, шинопроводов, опасных напряжений.. поэтому к ней такое пренебрежительное отношение и ее на объекте пинают кому не лень)
Непрочитано 09.09.2015, 01:24
Jоhnny
М.О.
Ну как не ври,я делал их: расчётов нет, нужно только знать сколько включить в шлейф ПС например (зависит от ПКП), сделать так чтобы устройства дружили, т.е. протоколы и интерфейсы. Если просто провести параллель с электрикой, там же расчётов практически никаких (в сравнении, не хочу просто поднимать эту тему и лезть в эти дебри), а нормы конечно нужно знать и там и там (электрика и слаботочка), где какие датчики, где только потолочные где ещё и запотолочные + ещё какие-то нормы, я говорю про техническую сторону вопроса. Схемы же вы тоже не изобретаете: открыл инструкцию, выбрал нужную, срисовал и воткнул в проект мол так подключается такой-то датчик. Я говорю про обычные незамороченные проекты, если конечно рассматривать какой-нибудь ЦОД со всеми вытекающими типа централизованной системы управления, кучей серваков и пр. Возможно я и поверхностно знаком со слаботочкой в отличии от Вас, но я думаю с электрикой Вы в таком же положении, сейчас же есть и такие автоматы которые устанешь комплектовать и собирать во едино (различные доп. контакты, те же протоколы и организация работы по сети, лично у меня пока с этим есть пробелы).
Ну покажите мне крутую мегасложную схему пожарной сигнализации какая она по вашему мнению.
А Вы не хотите к электрике отнести подстанции, релейку и режимы работы сети, те же режимы работы двигателей, заземление и молниезащиту (которыми часто пренебрегают), расчёт освещённости, я понимаю конечно что в организациях этим обычно занимаются разные люди, наверное поэтому и занимаются что нереально знать всё, быть спецом и в релейке и во внутрянке, и в высоковольтке. Кстати был у меня и такой проект, что сеть была не звезда как у нас обычно это бывает, а треугольник (это уже по низкой), ну-ка с ходу, в чём отличие от звезды?
Да, но ты же их все наизусть не знаешь и по-любому подсматриваешь в паспорт, где-то двухжилки достаточно, а где-то и четырёхжилка. По поводу примера докапываться не стоит конечно, всё правильно, мы тоже так делаем, хочу только ещё добавить что есть также ГОСТ на условные обозначения где расписано как обозначить прокладку в трубе коробе и т.д. (ну это все я думаю знают). И между прочим, не знаю как про стадию П но в рабочке точно не покатит различие только по цвету (как у Вас), если интересно объясню почему, а если не поленюсь ещё и ГОСТ найду и к делу пришью.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.09.2015 в 01:46.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 01:28
Сергей812
вот и я о том же.. а еще порою меняют производители схемы включения, а на сайте забывают сразу выложить - потом узнаешь от монтажников. что они на ходу там изобретали, как подключить.
Делал так. В спешке забывал частенько поменять тип кабеля. В результате сейчас только тип сигнала пишу - чтобы было понятно: это 485, это пожарный шлейф, это сигнальная линия, а это силовой кабель и т.д. Лучше в кабельнике комментарий напишу.. если чего - перепечатать несколько листов А3 на лазернике и простыни планов на плоттере - абсолютно несопоставимые по затратам времени задачи.
