Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Длительная и кратковременная снеговые нагрузки
Непрочитано 14.04.2006, 20:50
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, прошу высказать точку зрения по нижеприведенным вопросам:
1. Когда и в каких сочетаниях учитываются длительные и кратковременные снеговые нагрузки?
2. В каких случаях их надо суммировать и надо ли это делать в принципе?
3. Является ли полная снеговая нагрузка суммой длительной и кратковременной?
Ссылка на нормы крайне желательна.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Непрочитано 02.04.2019, 07:03
#141
Бахил
Царицын
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой: эксперт посчитал, что необходимо складывать кратковременную и длительные части снеговой нагрузки.
Куда катится мир...
Но это ерунда. Вот сейчас студенты выиграют конкурс по "актуализации" СП (за еду) вот весело будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 07:25
#142
Slowcoach
Уже что-то "выиграли" - ГОСТ - ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ.ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Не весело...
http://docs.cntd.ru/document/437218074
Тип файла: docx 1_red_22_yanvarya_GOST_Raschet_NFS.docx (2.77 Мб, 17 просмотров)
Slowcoach вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 07:26
#143
v.psk
Псков
В итоге у него расчетная нагрузка для III снегового района 300кг/м2 вместо 180кг/м2
давно уже 210 вместо 180, нормативная 150
v.psk на форуме
Непрочитано 02.04.2019, 13:06
#144
alexey_641
А что пункт 10 СП 20.13330.2016 включили в постановление 1521?
alexey_641 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 14:21
#145
wvovanw
в перечне нет, поэтому пока 180, а не 210
но эксперты многие сами говорят - делайте расчет на новые нагрузки, а в проекте пишите СП 2011 года.
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 14:25
#146
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему только п.10? СП20-2016 целиком проигнорирован как класс.
А Вы все еще по древним кривым СП проектируете?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 15:13
#147
alexey_641
Мое мнение сформировалось прежде всего данным форумом, где в защиту проектирования по СП 20.13330.2011 (в одном из обсуждений) были приведены ряд писем из министерств, которые принял как руководство к действию.
Непрочитано 02.04.2019, 15:28
#148
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я с обычной ветровой схемой по СП-2016 столько уже мучаюсь...и ВЕСТ не помогает...и никто не возражает.
Значит можно было по СП-2011?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 15:36
#149
Гамадрил Гималайский
Не можно, а даже нужно использовать СП-2011, если иное не указано в задании на проектирование.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 15:42
#150
alexey_641
На данный вопрос Вам сможет ответить министерство (но это не точно). Я всего же хотел узнать как считают снеговую нагрузку более опытные проектировщики, так как я полностью проигнорировал СП20.13330.2016
Непрочитано 02.04.2019, 16:42
#151
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В России две беды....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 17:59
#152
v.psk
Псков
Почему на увеличенный снег не считаете? Экономия? Или мб это требует пересмотра уже обкатанных стандартных решений?
Чуть добавили снега, чуть больше станет запас, для рядовых конструкций это малоощутимо.
чего упираться то... все-равно введут в действие
некоторые по инерции пользуются СНиПами, и тут в общем то тоже есть логика...ошибки правда не зависят от номера СНиПа.
и СНиП 2.01.07-85 был введен с увеличением расчетной снеговой нагрузки, и сейчас думаю не на пустом месте..
v.psk на форуме
Непрочитано 02.04.2019, 18:30
#153
Если объект бюджетный, то завышать нагрузки по СП добровольного применения не стоит, в экспертизе могут поправить.
Нехорошо расходовать народные деньги необоснованно применяя этот СП.
Непрочитано 02.04.2019, 21:28
#154
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
...Нехорошо расходовать народные деньги необоснованно применяя этот СП.
Что означает "необоснованно"? Этот СП для "посмотреть"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 21:33
#155
eilukha
- у него низкий класс обязательности.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 21:46
#156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это легко компенсируется высоким классом потребности свежего.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 10:49
#157
vanAvera
Инженер
Питер
Как раз напротив, экспертиза сошлется что в "обязательный" СП от 2011 - это необходимый минимум, но обязательность добровольного - тоже не отменит, в дополнение. Лично сталкивался.
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 11:24
#158
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ТС пише "Столкнулся с такой проблемой: эксперт посчитал, что необходимо складывать кратковременную и длительные части снеговой нагрузки. В итоге у него расчетная нагрузка для III снегового района 300кг/м2 вместо 180кг/м2."
В III снеговом районе нормативная 1,5 кПа или 153 кг/м2. Расчетная будет 2,1 кПа или 214 (я округляю до 215 ) кг/м2. Запас предлагаемый экспертом 30 % к Повышенной в СП20 от 2016 года. Плюс вопрос: зачем складывать между собой то, что не надо? Повышение снеговой нагрузки происходит увеличением коэффициента мю, в зависимости от схемы кровли и т.п. Это было бы обосновано.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 11:41
#159
Думаете пользоваться добровольным СП по собственной инициативе правильно?
Непрочитано 03.04.2019, 11:57
#160
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Кроме того, последних три зимы наблюдаю картину, когда снеговая нагрузка на скатных кровлях у нас в городе больше соответствует СП20 2016 года. Подписан на группу в контакте. В ней Алексей Святошенко, по моей просьбе выложил статью из журнала. В ней исследование повышения снеговых нагрузок по Питеру. Выходит так, что раньше снег ложился более равномерно за зиму, а нынче максимум нагрузки может сложится в один из месяцев с сильными снегопадами. И повышение нагрузок оправдано. А то, что наше правительство ждет пока все нормативы соберутся, чтобы их разом актуализировать очередным постановлением, к самим нагрузкам имеет отдаленное отношение.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
