Братск
1. Неочевидно как и когда обновляются поля. Ввел исходную единицу Па, ввел значение 45, ввел требуемую единицу кПа - и тишина. Перерыл весь интерфейс в поисках кнопки "Выполнить расчёт", пока сообразил, что он выполняется только при изменении исходного значения.
2. Из второго вытекает ненаглядность интерфейса. Я перевел число из паскалей в килопаскали, решил посмотреть сколько оно будет в мегапаскалях. Удалил требуемую единицу (Backspace и Delete в окнах ввода единиц не работает, хотя поле ввода не отображается как неактивное) - значения не поменялись. По запарке не то и не там поменяешь - вот и готов неверный результат. 3. Служебное сообщение "Единицы измерения заданы правильно, но не соответствуют друг другу..." не вошло полностью в строку, окончание не видно. 4. Окно можно распахнуть во весь экран. При этом все элементы интерфейса разлетаются друг от друга. Зачем? Если распахивать окно не надо - так и уберите кнопку. 5. Разделитель дробей - запятая. С таким можно мириться в больших программах типа той же Лиры (хотя и там раздражает), но в такой маленькой утилитке не предусмотреть такую мелочь... 6. Если кнопкой перемещаться по табам, то видно в каком хаотичном порядке они создавались Понятно, что с таким интерфейсом пользоваться табом - сущий мазохизм, но можно ж было хоть как то упорядочить. В общем, сыро, непонятно и не очень удобно. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
приборист
Это вообще то ответ афтору сего шедевра на попытки, поддеть меня, см посты 32 и 35.... Пользуешься пользуйся, мне дык интерфейс диким показался, да и фраймворк 4 для такой программы, это не серьезно выглядит..
357, а кто-то запретит мне пользоваться Win98 или Win2000?
кагбе...
Евгений Зарубин - все справедливо, согласен во всем, да, если доводить до ума все надо делать так как вы пишете, знаю обо всем этом, НО! Эта улитка не претендует на серъезность, она делает свой труд - приносит пользу и на большее не задумана, хотя кое-что все таки доделаю(обновление значений) - уже три раза написал - и понял что надо сделать автоматом - все равно никто не читает. Что касается перехода по табу - нафига он нужен? интерфейс "по дефолту" для мыши (был бы тачскрин вопросов бы не возникло?) С раскрытием на весь экран ...опять согласен. есть Мысль сделать все по другому - сделать грид в котором сохранять строчки для пользовательских переводов - т.е. забил десяток строк которые нужны по работе, пользуешься, еще чтото потребовалось - добавил строку... остальное то нагромождение вкладок зачем лицезреть? это недостаток всех прочих конвертеров - они "жрут внимание", пока найдешь че тебе нужно пара десятков нервных клеток отомрет...и только поэтому хочу сделать удобный универсальный инструмент. что касается бесплатного скадовского...только 2 скрина. (будут позже(суп съем - косяки сплошные, да не суть, за бесплатно потянет...) DEM-у хочется сказать только одно - попробуй выйти из роли "обсирателя", да это может несколько покоробить твою апломбную психику, но попробуй - станцуй маленький танец в честь Диониса(http://zhikarencev.narod.ru/Books/Book4/b4_c_11.htm) |
Ты бы лучше пока подправил те замечания которые тебе сделали....
Ну и интерфейс подправил... По мне так запутанно все, в СКАДе понятнее и такого дикого количества кнопок нету, все структурированно... Сделал бы вкладки и сгрупиповал туда значения.... Сделай переключатель точки и запятой...
"Старик" Алексей Плещеев
...На своем крылечке сидя, каждый день, Ждет, бывало, деток он из деревень. Много их сбегалось к деду вечерком; Щебетали, словно птички перед сном: "Дедушка, голубчик, сделай мне свисток". "Дедушка, найди мне беленький грибок". "Ты хотел мне нынче сказку рассказать". "Посулил ты белку, дедушка, поймать". - Ладно, ладно, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток!... |
Братск
Насколько я помню, для элемента можно установить или отключить возможность передачи фокуса табом. Если не нужен - резонно бы было отключить. А так вроде бы и есть, но функционально не нужен.
Возможно я и ошибаюсь, но на мой взгляд интерфейс очень НЕ интуитивен. Глянув на скрин, я сразу понял, что ничего не понимаю в нём. Т.о. для того, чтобы разобраться как решать в принципе простую задачу, мне нужно будет нырять в мануал этой программы (если он есть). Поиск онлайн-переводчика одних единиц измерения в другие, занимает пару секунд, без чтения мануалов. В таком случае лично для меня предпочтительней второй вариант. Несколько коробит от выражений типа "^2". На мой взгляд, лучше было бы сделать кнопку переключения индексов верхний/обычный/нижний и соответствующим образом отображать символы.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Краснодар
А вот автор хамит и пытается заниматься троллингом, в других темах и личных сообщениях, так что уж чья бы корова бы по молчала бы....
т.е по сути все тачскрины и скрин клавиатуры не интуитивны? )
Изначально не рассчитывал на общее признание, все началось и закончилось оч просто, я нашел прикольные исходники, решил их адаптировать под публику, которая не понимает что такое консоль. Часто модифицирую чьи то исходники, вижу общую часть своей и решенной кем-то задачи, разумеется это все на личном интересе и энтузиазме. Нравится - пользуйтесь, есть конструктивные предложения - готов выслушать ) Постепенно и сам что-то понимаю, часто сделаешь что-либо - вроде функционал работает, бросишь до времени, а когда сам начинаешь пользоваться, не для теста, а реально - по работе - вот тут и видишь что и как следовало делать. <...> Спокойнее! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2013 в 17:15. |
Offtop: Уважаемый, чего ты хочешь ? Чтоб тебе сказали, что ты молодец ? , что прога хороша ?, что все красиво ? Ну да молодец, прога класс, все хорошо и красиво! Вот только пользоваться этим(программой) нельзя... Зачем все эти препирательства? Если считаешь, что прав, так и не обращай на нас внимание, и не занимай наше вермя... По делу повторюсь еще раз, больше не буду, честное слово: 1. Интерфейс да и вообще любое приложение начинается с правила 7 позиций(блоков, итп.), суть в том, что ОЗУ среднестатистического человека 7+-2 объекта... т.о. при виде вашей программы рядовому пользователю становится неудобно от ряби в глазах и кол-ва элементов интерфейса в одном окне сразу... Они не умещаются в голове... к ним на до привыкать... Ради чего ? Бесплатных аналогов вашей программы очень много... Лучший интерфейс это интерфейс который не только не раздражает пользователя, но и просто незаметен... 2а. Интерфейс должен быть интуитивно понятен... Пользователь не должен ощущать себя дураком 2б. Интерфейс должен быть интуитивно понятен... У пользователя не должено складываться ощущение, что компьютер дурак 3. Это не все, но намой взгляд основное... С уважением и наилучшими пожеланиями! |
Перевод единиц измерения, перевести из кН/м в тонны! | amaryliss | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 05.04.2012 16:45 |
подскажите с пересчётом единиц измерения объёма природного газа | ReD_EviL[78rus] | Разное | 16 | 21.10.2011 12:52 |
Перевод единиц измерения из британской системы в метрическую в Civil 3d 2008 | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.05.2010 13:05 |
Конвертация единиц измерения чертежа | nL.dr | AutoCAD | 26 | 24.12.2008 17:06 |
