это вы о чем спрашиваете? сегодня метель за окном, снег валит и я может туплю конечно, но что мне подсказывает не у одного меня метель.
расчет производится на эксплуатационные нагрузки |
Белгород
"разобрать и сделать нормально - на такое никогда не идут, заказчик и строители обычно готовы в три раза дороже решение применить, только не разбирать."
Пойдут, если на опоре балка не пройдет по прочности на скалывание по Q см. ф-лу 18 СНиП или на смятие под этой же балкой (если под ней стеночка из газосиликата). |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
вообще про зыбкость я написал, а не автор темы, понятие "вибрация", указанная автором, может быть и не зыбкостью, а чрезмерным прогибом, кто его поймет. |
Советую сделать вот так:
Допустим нагрузка на 1 балку q=2 кПа/м.п. Характеристики балки: J=3333 (см4); E=10^7кПа; прогиб равен f=5/384*(q*l^4/EJ)=2.5 см, что превышает предельные 1/250L=1.68 (см). Нам требуется жесткость Dтреб=EJ=5ql^4/384f=506.5/k, где k-коэффициент от влияния спаренных сечений k=0.7 следовательно Dтреб=723,7; Существующая балка имеет жесткость D=EJ=10^7*3333*10^-8=333, следовательно нехватает 723,7-333=390,7, поэтому есть 2 варианта: 1 вариант (прикрепление 2-х стальных пластин сбоку): EJ доб=390,7 E(стали)=2,06*10^8 кПа; J=bh^3/12, где h=0.2м, тогда EJ=137333b>390.7, откуда b (общая толщина пластин)=390.7/137333=0.00285 (м); получается с каждой стороны прибиваем стальные пластины t2 и получаем жесткость D=EJ=882, прогиб составит f=0.92(см), следовательно проходит! 2 вариант (добавление стальной пластины снизу); Добавлю чуть позже! Прибиваем стальную пластину t5 снизу: получаем J добаленную = 5*0,5^3/12+5*0.5*10.25^2=262.71 (см4) тогда Dдоб = 541,2 >390.7 следовательно проходит. Общая жесткость составляет D= 874.2 прогиб f=0.92(см) Выбирать вам, но я бы лучше снизу прикрутил саморезами почаще!, не лучше сбоку, легче в работу включатся тогда! (жду отзывов по этому поводу) И главное не забыть проверить на срез деревянного бруса от поперечки, т.к. в опору усиление не заводится Последний раз редактировалось pelich1985, 12.03.2013 в 17:47. |
по мне так пусть помудохаются с усилением, а через пару лет поумнеют и переделают и тогда может жизнь мозгов добавит
нет, даже слова разные!
конечно 2 квадратных метра стали t5, или куб дров и все собрать разобрать?? это вам не конструктор, сами то руками работали, на стройке были, или думаете так легко снять деревянный настил везде, потом обрешетку, потом балки поспиливать, раздолбить опорные гнезда в кладке чтобы новые завести и потом собрать все из второсортного-дырявого материала!! на 5 мм высота балки больше. Все это катастрофа! Я люблю танцевать, лучше чем сидеть и шлёпать по клаве-РАЗНЕСТИ ВСЕ К ХРЕНАМ! а это моё мнение, вы же сами приняли это на себя, я же на личности не переходил)) А кто вам сказал что его кто-то считал?? |
а на стройке я поработал не долго всего 2 года, потом на производстве 1 год, в проектировании уже 11 лет...
повторяюсь, решение с заменой балок лучше, да и не такое оно трудоёмкое как вам кажется, а с точки зрения надёжности усиление лишь временная мера
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.03.2013 в 22:33. |
вы обратите внимание как тут яростно эти доски усиляют и думают, что это рационально и долговечно, ну да Бог с ними... а то еще подерутся горячие финские парни))
металл+дерево = бред.
Дерево дышит, а металл нет. Это может только как временная мера прокатит, как постоянное решение усилить так деревом, ну или замена балок. 2 *KSV* Коллега, вы прям как тот волк из сказки про 3-х поросят
от того что снизу появится стальная пластина, дерево от этого не задохнется!
Металл отлично работает с деревом. То что вы не знаете, не значит что этого нет!! Вы когда нибудь делали расчет металла с деревом, так посчитайте, а эти балки при усилении пластинами как я писал выше выдержат 330 кг/м.п. или 500 кг/м2. Если не кривые руки будут это делать то все будет стоять, главное грунтом все обработать. |
Выражение «дерево дышит» вовсе не означает, что оно пропускает воздух через себя, как по вентиляционной трубе.
Дерево «дышит» на молекулярном уровне – клеточное строение древесины позволяет впитывать излишки влаги при повышенной влажности и отдавать влагу при сухом воздухе, в результате чего в помещении деревянного дома всегда поддерживается постоянная влажность на уровне 55-56%. Подобными свойствами не обладает ни один строительный материал. чем же это может навредить несущей способности деревянного элемента усиленного элементами металлическими? если снизу балки установить металлические элементы, которые возьмут на себя растягивающие усилия, то дерево будет прекрасно создавать рабочую высоту сечения и работать на сжатие. но эффективно ли это? Модуль упругости металла в 20 раз выше чем у дерева, потому прогиб должен сократиться основательно. главное как закрепить к балке у опоры металлическую полосу, что б не навредить и все усилия передать. |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Помогите рассчитать размеры двутавровой балки | forkin | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.05.2012 19:13 |
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 15.03.2012 20:15 |
I-образные деревянные балки | maximems | Технология и организация строительства | 2 | 15.11.2010 08:32 |
