Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как пользоваться п. 6.12 (подвижные нагрузки) СП Мосты и трубы
Непрочитано 26.07.2019, 12:50 #1
Anna M.
Добрый день!
п. 6.12 регламентирует нагрузки от подвижной нагрузки - АК, НК и прочее.
В приказе 1521 п.6.12 СП 35.13330.2011 (Мосты и трубы) указано, что он не является обязательным и при этом не так давно вышло изменение №1 к СП, в котором этот пункт был изменен!
До изменений нужно было располагать число полос АК не более числа полос на мосту, а с учетом изменений - сколько влезет.
Т.е. имеется 2 разных необязательных пункта...
Следует ли мне учитывать изменение? или я в праве использовать любую схему расстановки на свой выбор?
----- добавлено через ~1 ч. -----
т.е. Без изменения №1 - это нагрузки по ГОСТ Р 52748-2007
С изменениями - это нагрузки по ГОСТ 32960-2014.
Оба Гост актуальные, действующие и совсем непонятно чем пользоваться
Непрочитано 27.07.2019, 08:08
TK
1. Смотрим задание на проектирование. Нормы на нагрузки должны быть там упомянуты.
2. Если в задании норм нет, пишем письма заказчику с просьбой разъяснить вопрос.
3. Если до заказчика не достучаться, то считаем по худшему варианту ( скорей всего это будет СП35 изм.1)
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2019, 17:24
Anna M.
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да, пожалуй... спасибо!
Anna M. вне форума
Как обойти требование СП 31.13330 п 10.15 о пяти диаметрах трубы на всасе? IoF.Gun Технологические решения (ТХ) 7 03.05.2018 15:26
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Необходимость расчета на особые нагрузки п. 5.6 СП 20.13330.2011 metalirk Конструкции зданий и сооружений 14 14.03.2015 17:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Определение первой собственной частоты колебания трубы f1 для п 6,7 снип нагрузки и воздействия karmex Прочее. Архитектура и строительство 3 31.10.2013 09:22
