Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Эмуляция нажатия клавиш из под AutoLisp-a
Непрочитано 27.10.2007, 20:38
Supermax
Руководитель фирмы
Хочу автоматизировать заполнение lookup параметров динамических блоков в AutoCAD-e из под AutoLisp-a.
Макрос запустить можно только в редакторе блоков. Как только заходишь в lookup, все, баста карапузики.
У меня есть колонка в экселе, которую мне надо перенести в lookup. Я хочу запустив марос в редакторе, сделать следующее: В макросе есть реактор на двойное нажатие левой кнопки мыши (это когда я в lookup вошел и второй раз, когда установил курсор в нужной ячейке). После второго срабатывания реактора запускается процесс копирования значения ячейки в таблице экселя и вставки этого значения в текущую позицию курсора.
мне нужно нажать Сtrl+V, потом стрелку вниз, после этого я скопирую в буфер следующую ячейку и опять надо Ctrl+V и стрелку вниз. Лисп это делать не умеет, но у него есть возможность читать и записывать системные переменные Windows. Вот если бы кто-нибудь на delphi сварганил такую штуку, которая будучи запущена с определенным именем читала системную переменную и нажимала ту кнопку (или коомбинацию) которая в ней записана, а при запуске этой же проги, но с другим именем - опять читала эту переменную и отжимала кнопку, или коомбинацию, которые там указаны. Или что-то в этом роде. Все эмуляторы нажатия клавиш пересмотрел, а нужного и нет совсем.
Для всех AutoLisp-чиков это был бы большой подарок.
Добалю: Из под AutoLisp-a можно запускать любые приложения.
Непрочитано 05.11.2007, 15:48
#81
Елпанов Евгений
программист
Держи ссылку, я не жадный, все в народ.
http://www.nstarsolutions.com/store/...age=1&featured
Что то я не нашел там кода.
По твоей ссылке, лежит предложение купить игру...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 17:31
#82
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это игра?
Зайди сюда, в конце страницы ссылка на закачку триальной версии:
http://www.nstarsolutions.com/mm/
Или прямая ссылка:
http://www.nstarsolutions.com/mm/mmsetup.exe
Вобщем в программе Macromania делаем макрос последовательности нажатия кнопок и активации программ и она тыкает их за тебя. Например тот блок трубы с таблицей на 800 пунктов я сделал таким макросом:
[Выделить все]
Repeat 803
Activate Excel
Send {HOME}
Send {DOWN}
Send ^{INSERT}
Activate property lookup table
Send ^V,{TAB}
Activate Excel
Send {tab}
Send ^{INSERT}
Send ^V,^{TAB}
Activate Excel
Send {tab}
Send ^{INSERT}
Send ^V,^+{TAB}
Send {DOWN}
Просто, до неприличия.
Krieger вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 17:37
#83
Владимир М
Ухта
Ну народ с вами со смеху умрешь!
Извините конечно за флуд, но не сдержался
Krieger ну даешь, просто жесть)))
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 13:36
#84
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
умерла тема про блоки и ушли люди...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 20:00
#85
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>Supermax
Посмотрел твой 3D ФБС, как ты сделал stretch по ширине? Ведь в редакторе блоков 3D не работает, ни ucs повернуть, ни орбиту включить...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 20:20
#86
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Если считать шириной толщину блока, то толщин всего-ничего, окнами сделал, а высоту и длинну Stretch.
Про 3D орбит ты не прав. Не работает только в 2007 каде, а в 2006 и 2008 работает преотлично. После выхода из редактора и повторного вхождения восстанавливается вид "план".
У стен не бывает "ширины" только толщина, высота и длинна. Так и у блоков, из которых ее делают.
Supermax вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 20:52
#87
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Евгений, чего интересного скажешь?
А мне и сказать нечего...
Пашу на работе, изредка приходят на почту уведомления про ответы в интересующих меня темах - заглядываю на форум
Мне самому не до ответов - читаю новые сообщения, скорее по инерции...
Непрочитано 07.11.2007, 22:14
#88
Елпанов Евгений
программист
Как наркотик, не могу себя заставить пол дня в интернет не лезть. И ты подсел, значит.
offtop...
Нет, скорее заставляю себя, иногда, отвлекаться от работы! Как бросил курить - перестал отрываться - это плохо.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 21:35
#89
Supermax
Руководитель фирмы
Вот сюда я переполз.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13937&page=2
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 14:40
#90
Supermax
Руководитель фирмы
Вот сюда я выложил программу, которая заполняет Lookup-ы из Excel.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8940&page=6
Пост№114
Supermax вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
