Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Задаваемые характеристики насыпного грунта
Непрочитано 17.03.2009, 18:28 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Необходимо спроектировать подпорную стенку. С одной стороны стенки грунт насыпной. Для расчета необходимы характеристики этого грунта.
Какие характеристики получаются у насыпного грунта после уплотнения и какими нормативами описывыется получение необходимых характеристик насыпного грунта?
Заранее спасибо.
Непрочитано 17.03.2009, 18:56
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Характеристики насыпного грунта не "получаются", а задаются в указаниях по производству работ. Для расчета подпорной стенки от бокового давления насыпного грунта необходимы: удельный вес (плотность) грунта и прочностные характеристики - угол внутреннего трения, можно принять в зависимости от вида и состояния насыпного грунта (коэффицент пористости, индекс текучести) по таблицам СНиП и удельное сцепление С=0
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 19:17
Dmitij
Инженер-конструктор
Так какой взять коэф-т пористости и индекс текучести? где можно найти до каих характеристик уплотняется тот или иной грунт и каким образом?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitij, 17.03.2009 в 19:33.
Dmitij вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 19:41
Серёга - Bilder
Dmitij, в большинстве случаев пишем требования для грунта обратной засыпки подпорных сооружений:
песок крупный или средней крупности, фи больше 28 градусов, коэф.пористости меньше 0.65. Этих характеристик при уплотнении достигнуть не сложно.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 20:00
2 | 1 #5
AMS
РК, Астана
Для оценки горизонтального давления насыпного грунта на подпорную стену максимальное значение коэффициента бокового давления для реальных грунтов, без учета сцепления находится пределах 0,60-0,75.
В то же время, в соотвествии с п.10.9 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" при расчетах подпорных стен значения характеристик грунтов обратной засыпки следует принимать (при коэффициенте уплотения 0,95) равными :угол внутреннего трения 0,9, сцепление 0,5 (но не более 7 кПа), от их значения в природном залегании. Здесь речь идет о использовании "местного" грунта, вынутого из того же котлована или привозного грунта с известными характеристиками в естественном залегании.
Если не известено, какой грунт был в естественном состоянии, то задавайте вид грунта, лучше всего несвязный - пески гравелистые , средней крупности, средней плотности , соответствующего ему угла внутреннего трения, принимаемого по таблицам Приложения СНиП (или СП) при С=0.
AMS вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 20:03
4 и 6
идейный борец
Киёв
не берите их. они вам не понадобятся. читайте еще раз п.2 и принимайте, что написано в п.4.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:28
klepik21
добрый день господа.
строим жилой комплекс на свайном фундаменте в сейсмической зоне (7 балов). необходимо выравлять территорию для этого насыпается приблизительно 5м привозного грунта.
какие характеристики дать для насыпных грунтов в таких условиях?
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:20
эээмм
даете харистики такого грунта, которым будете засыпать, вот и узнайте, чем засыпать то будете, а не наобум.
эээмм вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 15:53
Dmitij
Инженер-конструктор
Самое идеальное это знать характеристики привозного грунта до его выемки, а потом указывать коэф-т уплотнения до плотности природного залегания (обычно 0,95).
Dmitij вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 05:22
Митрич
Чтобы не плодить топики...
Столкнулись с вопросом. Высокая подпорная стена: 12 метров от поверхности с заглублением 1,8 метра. Контрфорсы. Грунт в любом случае будет местный - прилично получается объём выемки. Так вот, грунт с углом внутреннего трения прибл.25 градусов. Это важная характеристика, от которой зависит составляющие активного давления грунта. С переходом к Фи для обратной засыпки по первому предельному, получается, что Фи равно 20 и отсюда Лямбда = 0,49. Удельный вес 1, 96.
Офигенный момент получается в контрфорсах, у которых шаг 3 метра пока. Момент 1200 тм.
Вопрос такой (может это есть в сообщениях ранних, но мне для уточнения): что я могу считать насыпным грунтом и что обратной засыпкой и насколько это важно? И что делать, если в природном сложении фи = 25 и, согласно, руководства или СНиП я должен указать коэффициент уплотнения от природного залегания? Он лучше то не станет. Везти другой грунт? А это оченя далеко, нашальника-мана.
Кстати, в итоге, после всех выемок, подпорная стена становится на скальный грунт (сланцы) и не шелохнётся...
...может увеличивать сечение контрфорсов, которые и так снизу 3 метра на 0.5 метра. Ааа! И ещё не снизится ли эффективность сечения при таких приличных размерах?
С уважением...
Подскажите
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 18:30
Серёга - Bilder
Если для обратной засыпки ничего другого нет - то придётся с этим возиться. Если момент слишком большой - увеличивайте высоту сечения контрфорсов. Ничего экстраординарного вроде...
Непрочитано 19.07.2010, 19:20
Радость
светопрозрачка
По-моему для насыпного грунта берется самый худший показатель.. 1,96 как написалы выше это довольно хороший показатель.. скорее 1,60
Радость вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 09:55
Митрич
Да, момент приличный. В первом приближении получается 16 диаметров 28 арматуры - в два ряда по восемь штук. Плюс поперечная 315 тонн. То есть, если сделать сечение контрфорса 4000х700мм, то ничего страшного нет? Кстати, я ведь имею право посчитать стенку с контрфорсом как изгибаемый элемент таврового сечения с двойной арматурой? Если да, то как найти размер свесов полок в моём случае? По СНиП, п.3.16 будет правильно?
Сообщение от Радость Посмотреть сообщение
Вообще-то 1,96 для определения усилий в элементах стенки как раз и есть Худший показатель. А если я введу удельный вес 1,6, то усилия уменьшаться на 20%. И ктому же я знаю характеристики природного сложения грунта, и переходом к характеристикам обратной засыпки и получается 1,955. Чем тяжелее, тем хуже.
Последний раз редактировалось Митрич, 20.07.2010 в 11:46. Причина: Дополнение
Митрич вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 13:04
Радость
светопрозрачка
Митрич, хм...логично..
а если брать тавр...то наверное полки будут 1/2 расстояния между контрфорсамис каждой стороны...просто так грузовая площадь получается обычно..
Стройте хорошо, плохо само получится (с)
МГСУ-ГСС-9
Радость вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 17:07
Митрич
мне кажется, что грузовая площадь тут не совсем то, что нам нужно. СНиП "Железобетонные конструкции" твердит нам что надо учитывать несколько моментов при определении свесов - всё-таки читаем пункт СНиПа 3.16 и в итоге приходим к выводу похожему на ваш - 1/2 расстояния в СВЕТУ между ребрами. У меня получается 2300мм - общая ширина полки при шаге ребер 3000, при их ширине 700мм.
Митрич вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 18:34
Серёга - Bilder
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Увеличение высоты сечения контрфорса - нормальное решение. Так же как увеличение толщины плиты при увеличении нагрузки или пролёта. К тому же наверняка потребуется это сделать когда трещинообразование посчитаете.
Тут ведь как: можно увеличить сечение - тогда уйдёт больше бетона но меньше арматуры, а можно арматуры в 3 раза больше напихать, но бетона поменьше... Экономика, мать её... - это вам не сопромат...
Ну наверно имеете право. Он примерно так и работает (локально если рассматривать отдельные сечения). Свесы - я бы считал половину пролёта между контрфорсами. Чего в СНиПе написано - не знаю, нету под рукой.
Непрочитано 21.07.2010, 03:41
Митрич
Спасибо всем! Кумекать буду
Митрич вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 15:42
koroleva_nastia
Инженер-конструктор
Чайковский
Подскажите, пожалуйста, а можно ли характеристики грунтов, приведенные в п. 10.9 СП 50-101-2004, использовать при расчете свайных фундаментов?
Насыпь - 1,5 м, ниже - материковый грунт.
Анастасия Выдрицкая
koroleva_nastia вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 13:59
1 | #19
SergeyKonstr
Сообщение от koroleva_nastia Посмотреть сообщение
Не все, но можно, если уверены, что насыпь возведена при таких условиях, как в п. 10.9.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 15:59
Poreth
Местный грунт является просадочным. Допустимо ли его использовать для обратной засыпки теплотрассы? Если нет - от откуда брать характеристики грунта засыпки (по ней ездит кран и распределение нагрузки зависит от угла внутреннего трения грунта выше теплотрассы).
Poreth вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19
