16.06.2010, 13:37 | #1 | |
Пожарные требования к строительным материалам
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Да
хотя при определенном способе обработки (покрытия, отделки, окраски), возможно, ГВЛ будет иметь группу В1, и тогда можно было бы применить. Но врядли кто-то сжигал ГВЛ с различными типами покрытий, а значит нет соответствующего пожарного заключения |
с ГВЛ_ом все просто у ГВЛ и так В1, а ГКЛ В3. Очень часто заказчики просят заменить ГВЛ на ГКЛ. А у нас, архитекторов нет точной причины чтобы им в этом отказать. Так как в пожарном СНиП_е как-то все размыто написано. Написаны требования для отделки стен. Более четкие требования по декоративной отделке на путях эвакуации изложены в тех. регламенте. Но отделкой стен по ГКЛ допустим будет являться водоэмульсионная окраска. Чем тогда является ГКЛ? Ведь к перегородкам предъявляются требования только по пожароопасности. Допустим мы заменим ГВЛ на ГКЛ. Случится пожар, краска обуглится и на тебе - ГКЛ с воспламеняемостью В3.
Ведь нет четких требование... |
Н.Новгород
все правильно рассуждаете:
1. Есть ли пожарное заключение, что ГКЛ+краска = Г1,В1,Д1,Т1. Какова толшина краски ? технология нанесения ? 2. Есть ли гарантия, что в случае пожара (около 1000С) краска продолжит выполнять свои функции ?? помоему очевидно, что ГКЛ не вписывается в рамки заданые СНиПом. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
ГКЛ можно даже выполнять конструктивную защиту, и никто не вспоминает о горючести, воспламеняемости и т.д. |
Н.Новгород
вообще, с введением ФЗ-123 все стало немного не так, как описано в первом посте, но суть осталась та же:
на путях эвакуации допускается применять материалы только с определенными пожарными свойствами. Т.е. например, если закон требует применять на путях эвакуации материалы с воспламеняемостью В1, а ГКЛ имеет группу воспламеняемости В3, то ГКЛ применять нельзя. О чем тут спорить ? А огнестойкость конструкций - не имеет отношения к этой теме. |
вообще говоря, я тут связывалась с компанией Rockwool и выясняла вопрос по поводу степени огнестойкости минплиты, так мне он сказал, что это вообще говоря вопрос к, например, Кнауфу - они дают пожарный сертификат на конструкцию с минплитой
Вообще говоря - я вот на путях эвакуации делаю лиственичные полы и закладываю огнебиозащиту на 8 лет с расходом 400мл./м2 - прошло в ОГПН - то есть материал с явным Г3-Г4 стал Г1 - всем все понравилось Последний раз редактировалось barush, 19.06.2010 в 22:14. |
....да любой материал можно довести до Г1 и В1, только сколько это стоить будет и можно ли будет в этом жить и работать!
Сейчас появляются современные и недорогие материалы с необходимыми характеристиками по пожарной безопасности, а спорить что лучше ГКЛ или ГВЛ - прошлый век! http://www.fossart.ru/videoinwall.html ....а здесь можно посмотреть как горит лиственница, хоть и пропитанная ...ОГПН она бы прошла, а вот горелку с 1300 градусами пройти не получается :-) Последний раз редактировалось Рулевой, 22.06.2010 в 16:08. |
вопрос не в том, что лучше - ГВЛ или ГКЛ. Вопрос в пункте СНиПа.
Выдержка из СНиПа 21-01-97* 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Получается, что на путях эвакуации можно использовать ГКЛ, так как он не отделочный материал, а конструкция перегородки. Отделочным материалом будет окраска. Или я не правильно понимаю пункт СНиПа? есть ли еще где-нибудь требования о запрете использования на путях эвакуации горючих материалов, не отделки, а именно материалов. Кстати, а кто-нибудь знает можно ли на путях эвакуации применять двери или остекленные перегородки ПВХ? |
Нашел тут пункт из СП 1.13130
Отвечу на вопрос сместив акцент (со своей колокольни о наболевшем)
Внутренние перегородки должны иметь минимальный предел огнестойкости (тем более на пути евакуации) EI-30MO для I-cстепени гнестойкости и ЕI-15МО для зданий II-cстепени гнестойкости. Вопрос с пожарными сводится к тому чтобы доказать, что перегородка отвечает этим требованиям. Для этого согласно Приложения "Г" ДБН В.1.1-7-2002 изготавливаются образец 2-2м и спаливается пожарные выдают протокол натурных испытаний, то же самое относится и к монолитным железобетонным стенам, перекрытиям и для каждого объекта необходимо свое испытание так как огнестойкость конструкции зависит от класа, качесва и т.д........ бетона или ГКЛ. |
Dimas1111, это частный случай, да, для него ГКЛ не прокатит...
kvac, в России для перегородок предел огнестойкости не нормируется, только для противопожарных... речь в теме вообще не об этом... мне кажется, я ответил на вопрос темы в посте 15 |
Сэндвич-панели и пожарные требования | TIK | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.01.2015 12:05 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |
требования к материалам по пескоструйной обработке | АС_В | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 03.04.2009 19:57 |
Открытая стоянка - пожарные требования | Минька | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2008 13:58 |
Книги по строительным материалам и изделиям | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.01.2008 14:57 |
