17.11.2010, 13:24 | #1 | |
Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки
AutoCAD
С-Пб
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
AlexV, спасибо за большие картинки
Так вот, если выбрать 3 строку (первая пустая строка данных), и вставить строку. То все будет ок. Но если ввести число в первую ячейку, и вставить строку, то капец (во вновь вставленной строке формат сбивается с десятичного, на "нет", и при вводе 5 получаю 5.000000). Андестенд ми. |
С-Пб
Ага, ладно так пойдёт. Хотя это конфликтует со стилем ячейки.
С-Пб
Что с чем конфликтует? Имеется в виду стиль ячеек данных в стиле таблиц? Дык там у тебя вообще формат "текст". Настроил форматы во всех ячейках, как тебе надо... И формат данных, и текста (выравнивание там и т.д.), и тогда при добавлении новых строк все форматы сохраняются. Единственно, они могут не сохранится, если потом ячейку/строку/столбец целиком копировать / вставлять..
Стиль ячеек "Числа" посмотри - десятичное число и т.п.
Я и настроил числовой формат. Но такая вот фигня происходит (см.1 пост) В теории да, а на практике нет (см. 1 пост). Цитата:
Нашел решение. Нужно установить стиль столбцов в таблице. Ставлю через свойства таблицы стиль столбцов для первого столбца "Числа". Теперь ячейки первого столбца будут иметь правильный "Числовой" формат, как прописано в стиле таблицы, при любых вставках строк и без, кроме копирования из другой ячейки с другой настройкой стиля или формата. Последний раз редактировалось Vildar, 17.11.2010 в 15:09. |
С-Пб
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? | 4ertilka | Программирование | 3 | 16.07.2009 14:53 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
