28.11.2011, 09:50 | #1 | |
Какую максимальную нагрузку выдержит балкон моего проекта???
Где-то
Не слишком ли мощно (как танк) для деревянного-то дома? Массу-то железа прикинул? А расчет отопления с кучей теплопроводных элементов? Утепление стен и балкона? Фундамент? Неужели нет деревянных решений? Сначала дом, а к нему балкон потом?
Где-то
У-у-у-у, не хотел бы я дырявить и навешивать. Уж не говорю про дизайн (архитектуру, так сказать), но силовые моменты сомнительны, даже если они рассчитаны. Как скреплен брус 150? Впрочем, при отсутствии полной картины, нельзя рассматривать балкон изолированно. Хотя он на вид почти как монстр. Проверь еще раз всё вместе с домом, о котором тут ни слова. Глупо обсуждать прицеп без автомобиля (к нему).
Где-то
Размеры шипа и паза? Балкон вряд ли рухнет, а вот стена под балшим-с вопросом-с. Считал хоть примерно? Идея гибрида железа с деревом чья?
Да нарисовать-то не проблема даже умеющему держать карандаш. Но включить при этом нечто потаенное тут нужно обязательно. Неужели заказчик хочет именно железное? А дом в каком состоянии? Пластина (восьмерка, небось?) мне "нравится" особенно. Тогда рухнет и балкон, но сначала закачается... Ладно, прекращаю спрашивать. Секрет+тайна+...(голая идея)! Последний раз редактировалось BM60, 28.11.2011 в 11:45. |
дак я и спрашиваю, что может изменить конструктивно, так как не могу сообразить, что и как может рухнуть, дом в хорошом состоянии, размеры пазов не знаю, дом двухэтажный обшитый вагонкой, у заказчика уже сварен каркас лежит у дома, ждут проекта получения разрешения
Где-то
Дык не об изменении конструктива должна быть речь, а о разумности и оправданности применении стали на деревянный дом. Говорю же, расчет силовой делал? Свойства дерева знаешь? Вот сожми шпильками с двумя пластинами брус или бревно, да так, чтобы прочно-плотно по всей длине швеллера - уверяю, сжимать можно, пока резьба не "кончится" и несколько раз в год придется поджимать каждую шпильку с каждой стороны и по-разному... И вспомни, что пластины не сплошные. Что будет с деревом сразу? А через месяц-два-год-пять лет? А вагонку отрывать хозяин хочет или не хочет? Или вся эта прелесть ему денно и нощно светить будет? Ну не знаю, как еще убедить в неразумности железной пристройки вообще, не говоря уж о её "повешении" на стену. Сама идея стального каркаса не годится. Да еще сварили уже...
Не только профиль бруса тут важен, но и тип скрепления его - нагели какие, как часто, законопачено или просто уложено, или там воздух? Просто обшит вагонкой или между брусом и вагонкой еще что-то есть? Точный разрез стены дай? На этих картинках швеллер сопрягается с брусом, тогда вагонка где? Сколько еще страниц ждать ясности вопроса? |
Да, я сам понимаючто балкон на этот дом не идет, но гип требует расчета что балкон не рухнет, и все опасности внести в поясниетльную записку, проект людям нужен, а мне работа, вагонка будет убираться в местах крепления швеллера, насчет нагелей и разреза стеы я не в курасах, я к вам и обратился за помощью, подскажите как лучше крепление произвести, или подскажите существенные доводы по нецелесообразности проекта, чтобы мне убедить ГИПа. Силового расчета не делал, в чем он заключается??
Ну например балкон вытащит наружу весь простенок и упадет. Как можно это расчитать не имея представления о фактическом конструктиве стены? Может там палка десятка (подгнившая давно) была забита просто чтобы брус не ездил при стройке. Кто ж расчитывал на балкон двадцать лет назад.
Если деньги платят и фамилии (ответственности) не спрашивают, к чему заморачиваться, уже нарисовали, остался только обмен чертежа на банкноты
Особенно если как оказывается Вы про дом ничего кроме как хороший не знайте. По мне тут обыкновенных деревянных кронштейнов (откосов) достаточно. |
Ваши примеры очень капитальны. Балки балкона заведены в стену, имеют приличное сечение. Хотя на втором фото балкон како-то покосившийся
Может быть просто стойки поставить под балкон, вместо подкосов к стене? |
решение тут не от меня зависит, конструкция определена, возможность изменить - крепление швеллера к стене. замена шпилек на что-то, либо увелечение количества, либо обоснованное решение о недопустимости такой конструкции, отсюда все мои мучения закончатся.
Где-то
Вот и приехали...
Дом не частный, что ли? А соседу понравится этот висячий "танк"? Цитата:
Вот проанализируй все ответы тут, и обоснованность в виде хотя бы вопросов станет очевидной. А ответы (если не очевидны) напиши на них сам или с ГИПом. Состав стены и состояние дома, включая подземную часть, а также порядок расчета такой мощной консольной рамы, полагаю, ГИПу известны. |
Конструкция мощная, будет висеть лет 300.
Конечно, нижние вот эти раскосы можно убрать, сделать каркас балкона жесткой как ящик, и сквозным оставить (для страховки) только верхний болт (в 4-х местах на плане). Остальные заменить мощными (ф16) шурупами (с предварит. сверлением гнезд, чтоб брус не лопнул), т.е. просто пришить жесткую "коробку" к стене. Сквозной болт со стороны помещения будет инеем покрываться.
Воскресе |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.11.2010 12:12 |
Выдержит ли такая кладка нагрузку? | Grave | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 11.09.2010 20:28 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |
