Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Почему возникает ошибка при чтении числа из Texta формы?
Непрочитано 02.08.2022, 12:00 #1
МишаИнженер
Почему в следующем коде:
[Выделить все]
ЧислоУзлов = CLng(frm.Text_ЧислоУзлов.Text)
Переменная frm объявлена в начале процедуры:
[Выделить все]
Public Sub ЗаписатьВводныеДанные(frm As Object, SvFileDlg As SaveFileDialog)
В общем я всю форму передаю в процедуру как переменную Object и читаю из её окон данные для записи в файл.
Так что нельзя делать? А как тогда надо организовывать запись данных с формы в файл?
Непрочитано 02.08.2022, 12:19
1 | #2
trir
https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-ViewModel
trir вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 12:38
1 | #3
МишаИнженер, ты уверен, что вопрос в нужном разделе? Это раз.
Второе. Проверяй типы данных.
Третье. trir дал абсолютно верное направление. Не связывай представление и модель напрямую - потом вспотеешь разгребать.
И наконец перестань давать русские имена переменным и полям диалогов!
Непрочитано 02.08.2022, 12:50
1 | #4
Сергей812
Сказал бы немного иначе - разделяй хранение, обработку и взаимодействие с пользователем (и программой, если это надстройка). Там явно не WPF, чтобы паттерн MVVM задействовать)
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
если это все-таки VBA, то пока не выгрузили форму в явном виде через Unload - можно спокойно оттуда данные читать.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 13:05
1 | #5
trir
Его можно и с WinForm использовать
trir вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 13:27
1 | #6
Сергей812
серьезно думаете, что если у человека проблемы с написанием простейшей задачи по сохранению (с валидацией) значений полей формы ввода в файл - то ему поможет MVVM?)
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 14:15
МишаИнженер
Это Visual Studio -> Visual Basic
Не хотят читаться данные из объектной переменной (внутри отдельной функции). В описании ошибки пишет что нет такого метода.
Пришлось прочитать все данные в глобальные переменные до запуска функции записи в файл и только после этого запустить функцию для записи этих данных в файл.
В VBA для этого можно было использовать переменную типа Variant. В VS читал что можно Object. Но Object перестал работать. Пришлось поменять подход.
Спасибо за ответы!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 14:29
Может, потому что в VB.NET отсутствует CLng, а есть нечто типа Long.TryParse / Long.Parse? Ну на крайний случай - Convert.ToLong.
P.S. На VB.NET не пишу
Непрочитано 02.08.2022, 14:54
Boxa
КЖ; C#
Там есть и то и другое, наследство. (https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...sion-functions)
Boxa вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 15:20
Сергей812
имхо, данные должны инкапсулироваться внутри отдельного класса. Внутри же класса методы записи и чтения из файла с указанным полным именем. И свойства, содержащие значения требуемых переменных. А уже с этим классом делай что хочешь - передавай по ссылке, используй требуемые из него значения по отдельности. Можно и методы валидации из текстовых полей туда же поместить. И если будет несколько ссылок на этот класс (точнее на объект на основе этого класса) в программе - в любом месте программы автоматически получаешь актуальные данные при необходимости. А затраты памяти при этом уменьшаются - фактический экземпляр класса то один по всем связанным ссылкам.
В VBA с классами было все очень грустно (начиная с отсутствия конструкторов с параметрами), в VB.NET гораздо больше возможностей.
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Ошибка при чтении DXF (Избавление от учебной версии) Alexander88 AutoCAD 10 30.09.2014 15:36
Почему возникает момент в шарнирной опоре?? Anuccia Лира / Лира-САПР 30 13.09.2012 13:33
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? sv1 Конструкции зданий и сооружений 44 31.08.2012 22:37
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
