Как изменить толщину линии границы 3d вида
В Revit 2019 - если хотите просто для себя отображение поменять:
Вкладка Вид- Графика - Тонкие линии Если нужно реально изменить отображение : Вид - Графика - Видимость/графика. Категории модели. Через Shift можно выбрать несколько или все категории. Далее Линии - Переопределить. И делаете, как надо. |
ArchiCAD (Архикад) Изменить источник в настройках вида | david77 | ArchiCAD | 4 | 05.09.2020 22:54 |
Линии невидимого контура(пунктирные) на 3D изображениях | Роман65 | AutoCAD | 9 | 09.10.2018 14:26 |
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 18.09.2017 14:03 |
Создание структурной линии из полилинии в autodesk Civil 3d 2012 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 27.01.2015 08:01 |
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже | anthonyS | AutoCAD | 1 | 13.08.2009 16:13 |
