18.01.2017, 18:55 | #1 | |
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию?
Стоит у нас, предположим, стальное здание в постоянном равномерном горизонтальном магнитном поле. Если отключим магнитное поле, у здания ведь изменятся частотные характеристики?
А теперь представим, что это не магнитное поле, а ветровая нагрузка ламинарная и постоянная во времени. Я в нужную сторону думаю - в момент горизонтальных воздействий мы меняем собственную частоту здания на некоторый миг? Да нет же - чепуху несу. Нас ведь интересует масса с точки зрения меры инертности, а не с точки зрения меры гравитационного притяжения. От направления и наличия гравитации ведь частоты зависеть не будут Последний раз редактировалось s7onoff, 20.01.2017 в 04:53. Причина: Проснулся с мыслью, что чушь написал) |
В продолжение темы.
Я так понимаю Вы имеете ввиду краны с гибким подвесом груза. Ведь только гибкий подвес с грузом на частоты влиять не будет - болтаться будет отдельно от здания (хоть для сейсмики, хоть для пульсации, все одно). Просто в СП для сейсмики это оговорили, а в СП нагрузки и воздействия для ветра это не оговорили, вот поэтому многие проектировщики на это просто не обращают внимания и прикрепляют массы крана с грузом для расчета пульсации, в запас типа, хоть это в корне и неверно, наверное... Но в тоже время в нормах не прописано, так что доказать сложно, что они не правы... Или может это где - то в нормах прописано, подскажите, пожалуйста У меня вопрос в другом: какое количество пульсаций создавать при учете крановой нагрузки, то есть для каждого положения крана ведь должна быть своя пульсация. То есть для расчета я ввожу, например, 6 загружений -6 положений крана для однопролетного здания (у торца, на рядовую колонну и на торцевую колонну- 3 нагружения и дублируем с двух сторон - еще три нагружения, всего 6). У меня 4 ветровых нагрузки (ветер снизу, ветер сверху, справа, слева - несимметричное здание). Получается, что в идеале у меня должно быть 4*6=24 ветровых загружения, учитывающие пульсации от каждого положения крана?????...... Последний раз редактировалось Igor1985, 11.04.2019 в 13:01. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
1 ветровое - поперёк здания и 1 крановое - кран в центре. Без разницы где кран.
Крановые здания на пульсацию можно не считать. Ну разве что для ублажения експерта.
КАК, ИНТЕРЕСНО, ИГОРЬ БОРИСОВИЧ (IBZ) думает?... А если кран 150т, то тоже пульсация без крана? Просто рассматривается два крана грузоподъемность 100т плюс 60 т собственный вес, всего 320т Последний раз редактировалось Igor1985, 11.04.2019 в 14:16. |
С 2011 так:
При расчете многоэтажных железобетонных зданий высотой до 40 м и одноэтажных железобетонных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типа А и В (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5) До так: 6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих. При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать. То есть, до 2011 пульсационную определять не требовалось, после 2011 не требуется определять собственные частоты. Если очень хочется, то для определения собственных частот массы брать как сказано в СП 14.13330.2010. Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются. |
IBZ думает также, как и Бахил - массу следует принимать только от веса моста и тележки.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А при чём тут это СП? |
А вот с положениями при пульсации: достаточно для пульсации учесть одно положение (например крановая нагрузка действует на связевую колонну в середине здания), и этот ветер учитывать для всех крановых нагрузок? Просто огромное количество комбинаций будет, если для каждого положения крана создавать свою пульсацию?... |
А вот по поводу влияния груза на собственные частоты Цитата:
НО это получается исходя из здравого смысла?.. В нормах про это ничего не сказано для пульсации?... |
Вообще говоря, это всё касается исключительно горизонтальных нагрузок. Вертикальные нагрузки для пульсации, например от подвесного крана, принимаются с тем же коэффициентом, с которым они будут входить в РСУ. Понятно, что для определения этих коэффициентов требуется некий предварительный анализ. При этом даже он далеко не всегда может помочь, так как для разных элементов конструкции влияние разных кратковременных нагрузок может отличаться. Именно поэтому массы часто и задают с заведомым запасом с коэффициентом 0,9 или же даже 1,0.
Я бы назвал это не здравым смыслом, а физикой явления А в нормах этого и вправду нет |
Согласен. Так корректнее
Царицын
Надо различать массы для определения пульсации и нагрузки для основного сочетания.
Определил пульсацию, далее основное сочетание со всеми нагрузками, в том числе и тормозными.
Что делать, если для монолитного каркаса вычисленная частота собственных колебаний меньше предельной (сейсмика отсутствует) | liik | SCAD | 3 | 24.11.2016 11:55 |
Определение собственных колебаний комбинированных конструкций в Stark ES | DrHokinsConst | STARK ES | 12 | 16.11.2016 14:57 |
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? | Aragorn | Расчетные программы | 12 | 25.06.2014 15:37 |
