30.01.2019, 12:22 | #1 | |
AutoCad. Невозможно ввести определенное значение координаты положения объекта.
Питер
Хмурый, ну в NX это разные вещи. Больше в нем работаю Правда, хоть и так, обычно никаких "хвостов" нет при показе измерений.
Век живи, век учись - ... |
Хотя нет, вот удалось поймать. Позиция Y. AutoCad 2018.1.2
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.01.2019 в 14:13. |
А системы координат объекта и текущая совпадают?
"к нулю притянуть" это конечно поможет, только вот это геодезические координаты, и ничего тягать к глобальному нулю нельзя.
А рисовать удобней в мм, поэтому все масштабировано в мм. Кулик Алексей aka kpblc Цитата:
Но наверное, дествительно дело во внутренней арифметике акада...
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Вот когда геодезические координаты будут в мм, объёмы земли, погонаж труб надо будет выдать в мм, куб. и кв. мм, тогда соглашусь.
кто открывал чертеж ТС убедился, что подтянуть к нулю помогает, но 0,844,0.. по игрек появляются сотки..
и да координаты у ТС не в мировой и оси повернуты.. еще как вариант дело в дин блоке, но я не копал, поосто посмотрел и все
Мастерская СПДС |
Тогда всё очень просто - это ошибки округления. Точность плавающей арифметики приблизительно 14 десятичных разрядов (всего, а не после запятой).
Если на это наложить еще и трансформацию координат, то точность может еще упасть на один-два разряда.
Offtop: далеко ходить не надо.. и не факт, что виноват АК..
проверить легко, в любом калькуляторе посчитать 110,099-109,8 и посмотреть результат до 15-го знака, после запятой млин а потом ракеты падают
Мастерская СПДС |
Как перенести значение площади объекта в таблицу | Libet | AutoCAD | 22 | 05.04.2015 15:15 |
Как добавить объектные данные/данные объекта в AutoCAD Map 3D (желательно 2013) | h6784rfg6 | Программирование | 3 | 24.09.2013 10:59 |
VBA - как найти значение текста зная его координаты ? | maratovich | Программирование | 1 | 07.07.2013 22:50 |
Где сменить версию autocad при открытии объекта drawing в word | Miha23 | AutoCAD | 3 | 01.05.2013 20:33 |
ACAD: Где хранятся координаты точек начала и конца объекта IAcadDimRotated | Main Urod | Программирование | 1 | 25.02.2009 17:47 |
