31.03.2019, 11:20 | #1 | |
Как использовать треснувшую фундаментную плиту?
Что значит под весом? Почему решили, что под весом, а не из-за усадки бетона, морозного пучения .... и т.д. и т.п.?
Нивелировку делали? Ее сильно перекосило? Цитата:
Что бы пересадить плиту на сваи, нужно сначала понять "зачем?". Переделать ее в свайно-плитный (когда сваями мы выравниваем деформации и моменты) - это одно. А когда сваи подводим под стены (ленточный свайный) - это другое. В каждом случае свои затраты.... Вы бы хоть геологию и армирование плиты выложили, а дырок в ней набурить успеете... А может вообще без свай всё можно исправить? |
Я имела в виду, что фп треснула без нагрузки, т. е. без стен. Геологию делают только сейчас. Армирование неизвестно. И так как очень много переменных, то принято решение не использовать эту конструкцию в качестве несущей, а изготовить новую, в виде свайного фундамента. Как её можно обследовать своими силами, без нивелира? Осадка на глаз не видна.
Что хоть за сваи будут, если геологии не знаете? Опять столбики длиной 2-3 метра, обзываемые "сваей"? Цитата:
Понимаете, ваши намечаемые работы достаточно затратны. Правда, я не знаю ваших финансовых возможностей. Может всё же сначала надо разобраться в причине трещины, а потом уже бурить... И для затравки.. Если стен ещё нет, почему бы просто не увеличить толщину плиты? |
Ответ - нет, НЕЛЬЗЯ. Это мёртвому припарка. Луще рядом с плитой просто экскаватором рядом вырыть яму и слить бетон туда... Опять возвращаемся к вопросу о причинах. Если это просто плита гибкая (недостаточная толщина или неверное армирование), то конечно поможет. Если под плитой 5-8 метров торфа и он залегает неравномерно, то нет. Если склон ползёт - то нет. Если плиту просто пошевелило морозом - то поможет (ну еще надо будет водоотвод сделать) И всё в таком виде. Информации мало, а вы требуете от нас решений. |
Сколько бы стоил такой проект , если была бы геология? Он считается сложным или это для обывателей сложно?
----- добавлено через ~17 мин. ----- [quote=kruz;1792819]Можно было бы поржать над данной фразой, но не буду. Ответ - нет, НЕЛЬЗЯ. Это мёртвому припарка. Луще рядом с плитой просто экскаватором рядом вырыть яму и слить бетон туда... Почему? |
Потому, что этой плите 13х8 метров, когда ее подвесят за края на столбики будет ещё хуже...
Ну представьте себя на месте этой плиты. Одно дело вы лежите на мягком грунте, и вашему телу комфортно, даже если на вас сверху сели. И другое - когда в той же ситуации, но под вашу голову и ноги подставили подпорки. Ваша шея выдержит или сломается? |
Я никогда не мог понять логику заказчиков, которые пытаются сэкономить на услугах обследователей/проектировщиков. А уж геология - страшный зверь, её нередко даже на нормальных стройках стоимостью в много миллионов не делают - ведь потратить 20-30 тысяч на шурф это ужасть как много и бесполезная трата денег!
По теме - выкладывайте фотографии плиты и заказывайте геологию, это не сложно "инженерно-геологические изыскания в %название_вашего_города%", телефоны и ценники (для частного дома редко превышают 30 тысяч), следующий запрос "обследование зданий и сооружений в %название_вашего_города%", там ценники ещё гуманнее. Последний раз редактировалось Komplanar, 01.04.2019 в 06:23. |
Псков
Можно было бы использовать как армированную подготовку, но раз плита треснула под собственным весом, значит проблема в основании, уплотнении, может попали на пятно старой застройки и пр.... , Может и пучение грунтов, но тогда что за плита, армированная или нет...
Offtop: Подозреваю, что автор темы купила участок вместе с готовой фундаментной плитой - ее втюхали для повышения его стоимости с уверениями, что она два таких дома выдержит. Все частные застройщики почему-то думают, что наличие старых неопознанных фундаментов на участке, это плюс, а не минус... |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
П.С. мало исходных данных, приглашайте специалиста на место стройки, давайте в руки проект |
Спасибо, большое.
----- добавлено через 55 сек. ----- [quote=balabenuk;1792913]У Вас на схеме стены находятся вне фундаментной плиты. Логичным для этого дома будет ленточный фундамент. Откопайте сбоку посмотрите толщину плиты, арматуру. Можно залить ленточный фундамент по периметру, а под среднюю стену вырезать плиту бетонорезами, демонтировать, и также залить ленту. А ленту с этой плитой связывать не нужно? |
Для начала надо понять, сняли ли вообще верхний почвенный/техногенный слой грунта при устройстве плиты. И почему она треснула, как справедливо заметил kruz в посте №2. Если плита треснула без нагрузки, то кто даст гарантию, что она не треснет в качестве основания пола под полезной нагрузкой? Может, там пустоты под ней. Толщина плиты неизвестна, марка бетона тоже, армирование непонятно какое, геологии нет, регион строительства неизвестен, заглубление неизвестно. Информации 0 целых, 0 десятых. Какие могут быть советы?
град Воронеж
плюсую, заказчик разорится на алмазных коронках, а гидромолот разнесет ее за два дня. Да и как выше коллеги писали, стоит ли маяться с этим бурением?
С уважением, yarrus77 |
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх | tesla | Revit | 4 | 22.11.2015 23:51 |
Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ | Gref | Расчетные программы | 2 | 12.10.2015 11:33 |
Как заармировать фундаментную плиту толщиной 150 мм? | millbau | Основания и фундаменты | 5 | 09.10.2015 22:27 |
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту | Mach1avell13 | Железобетонные конструкции | 10 | 12.08.2013 15:26 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
