Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Узел соединения трубок скин-системы (обогрева трубопровода)
Непрочитано 24.03.2019, 20:44 #1
miniw
Доброго времени суток, коллеги!
Опишу вопрос в двух словах.
Дано: трубопровод в предизоляции ППУ со скин-трубками 32х3.2мм (предусматривающими прокладку греющего кабеля).
Труба основного трубопровода на 300 мм с обеих сторон не изолированна ППУ - место стыка. Скин-трубка же выступает за границу ППУ изоляции на 100мм.
Задача: соединить трубки скин-системы между собой используя "вставки" из трубы 32х3.2мм.
После прокладки кабеля в месте стыка также делается ППУ изоляция (с применением пенопакетов)
Прошу Вас высказать свое мнение на этот счет. (по возможности с чертежом) Если видите альтернативное решение, предусматривающее другие материалы - изложите ТР.
P.S.: Скажу честно, впервые сталкиваюсь с вопросом из этой области. Подрядчик отказывается от выполнения данной работы до выдачи тех. решения. Возможно кто-то сталкивался и осведомлен в этом вопросе. На первый взгляд вопрос достаточно легкий. Но недостаточная осведомленность в этой сфере и наличие узких временных рамок делает его для меня сейчас неподъемным.
Заранее благодарю.
Непрочитано 03.04.2019, 07:25
Ranli
ӨФӨ, СССР-2.0
Сообщение от miniw Посмотреть сообщение
хотелось бы сначала увидеть графическое представление того, что Вы описали
Ranli вне форума
Tekla Structures. Видеокурс. ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким? -mavlin- Металлические конструкции 13 01.10.2013 17:38
Проектирование электрической системы обогрева полов. aleksiy Электроснабжение 11 02.12.2009 11:33
Узел соединения существующего перекрытия с проектируемым. Johnny D Конструкции зданий и сооружений 1 17.11.2009 04:07
Сварной узел соединения арматуры АIV F0xik Железобетонные конструкции 2 17.10.2009 10:34
Рамный узел соединения стойки из трубы и ригеля Сеченов Конструкции зданий и сооружений 3 04.10.2009 10:17
