Я просто влез в эскиз и назначил колинеарность сегмента эскиза к плоскости балки. Предварительно пришлось убить все горизонтальности и вертикальности. По-этому я и посоветовал их избегать. Лучше пользоваться параллельностью и перпендикулярностью.
Третья тайна планеты.
И еще вопрос. Пока сляпал конструкцию попроще. Все под прямыми углами, из одного профиля. Разбил ее на детальи. Получилась гора файлов 26 штук. Чтобы теперь сделать черьеж каждой деталли, мне нужно каждую ручками открыть, создать чертеж, закрыть? Или можно как-то автоматизировать? |
Получил на чертеже список вырезов (ну пусть так называется уж)
Можно ли добавить столбик и в нем, как в Еxcel забить формулы. Например для подщета суммарной длины элементов (если их не одна штука) а потом и общей длины для всех. И еще позиций у меня получилось меньше (деталей 26, а позиций 15). Значит ли это, что детали, которые относятся к одной позиции апсолютно идиентичны, или у них просто одинаковая длина? ----------------------- Если они идиентичны, то как мне понять, где эти идиентичные детали в куче файлов? Чтобы не чертить их повторно, перебирая ручками... |
Формулы -кнопка УРАВНЕНИЕ в свойствах таблицы Абсолютно идентичны Идентичные детали сгруппированы в папке СПИСОК ВЫРЕЗОВ дерева детали |
Но как из этих 26 файлов (в моем случае) определить, которые повторяются?
И чертить только по одному разу. Я имею ввиду сохраненные файлы. Или мне надо заглядывать в таблицу вырезов и постоянно сверять Если это возможно, то как в чертеже появится количество? Я еще не разобрался в шаблонах (если это там определяется вообще) И еще в свойствах сгенерированных файлов нет массы. Как теперь задать материал для всей этой кучи. Или эт надо было делать вначале. И как? для каждой детали отдельно или, как в моем случае, конструкция не является сборкой. И поэтому можно сразу для всей конструкции. Последний раз редактировалось olamot, 29.10.2008 в 17:37. |
olamot, давай вопросы по порядку.
Как сохранял свои балки в детали? Количество в чертеже -в смысле в таблице вырезов? Что значит нет массы? Массы нет только у деталей, в которых нет твердых тел. |
Создал трехменый эскиз. (Оси просто)
Вытянул профиля. Потом непомню как создал список вырезов в дереве справа. Вырезы сохранил в файлах. Сделал чертеж всей конструкции, вставил таблицу вырезов. Она заполнилась данными. Получилось, что файлов вырезов 26 по общему количеству, а в таблице позиций 15, потому, что есть одинаковые. Сгенерированные файлы имеют имена Body1... Body2... ....Body26. теперь в файле, где конструкция целиком (я не превращал его в сборку) поменял материал, но в файлах вырезов он не присуцтвует. Поэтому надо в каждм запово делать материал и заводить в свойства параметр Масса. Тогда масса для конкретноого выреза появляется в его чертеже. Вообще я думал оно само везде появится должно. Если я в главном фвйле материал поменял. Короче долгая история, разгребать... |
Более-менее ясно. Список вырезов создается автоматически. Когда ты расчленяешь многотельную деталь на дочерние детали, материал исходной детали не переносится, а берется материал, настроенный в шаблоне по-умолчанию. Менять потом-только ручками в каждой дочерней детали.
Чтобы не сохранять одинаковые компоненты, как разные детали, лучше вручную из дерева на нужных телах ПКМ -вставить в новую деталь. |
Это тебе только так кажется, что промашка. Представь, что материалы должны быть разными.
ПКМ -Правая Кнопка Мыши |
Производная деталь тоже изменится. А вот если ты изменишь производную деталь, родительская не изменится.
Да. Они там по одинаковости группируются
худо-бедно сляпал кое что на первый раз...
Оформляю чертежи... Вопрос такой. Свойства модели в чертеж понятно как... вроде... А где задать например такие свойства, как ПРОЕКТ, клиент и тп. Чтобы он наследовался ВСЕМИ моделями и четрежами (данного проекта) |
Утилитка для пакетного добавления свойств |
Или где то в одном месте (файле) который будет самым- самым главным? Например какая- то самая самая сборка... Самая- самая деталь. А если деталь и сборка делались порознь, а потом обьединились в один проект? Какое-то коловращение... ПС Спвсибо за ссылочку... покопатся ) |
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью | olamot | SolidWorks | 7 | 27.10.2008 19:49 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
создание новой палитры инструментов в 2008 | Василич | AutoCAD | 1 | 19.12.2007 16:58 |
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 12.12.2007 20:31 |
