16.03.2011, 17:13 | #1 | |
Настройка контроля сетевых лицензий с помощью файла ADSKFLEX.OPT
То есть заимствовать значит ОТБИРАТЬ?
Я правильно понял? Что-то я пока не полностью понимаю разницу между словами "заимствовать" и "иметь доступ" к лицензиям. Другими словами если лицензия кем-то занята, то пользователь для которого явно прописано правило INCLUDE_BORROW может отобрать эту лицензию? Так что ли? |
Калининград
"иметь доступ" к лицензиям - возможность запускать программу при наличии на сервере свободной лицензии. При закрывании программы, лицензия возвращается на сервер.
"заимствовать" лицензию - забрать свободную лицензию с сервера на определённый срок. При этом можно программу закрыть, или отключиться от сети, но лицензия на сервере будет числиться за данным пользователем. Удобна при частой автономной работе, или если есть проблемы с сетью. |
KSI, большое спасибо, теперь наглядно стало намного понятнее разницу.
Ещё вопрос. Есть команда: REPORTLOG + <Path\ReportLog.rl> - Сохранение лога Попробовал её использовать, получил лог. Попробовал открыть блокнотом и ничего там не разобрал. Что вообще этот лог там собирает и как корректно увидеть это? |
Калининград
Я прилагаю файл, написанный по русски Сидоровым Алексеем. Там рассматриваются некоторые опции. Хотя REPORTLOG в нем нет. Но мне его хватило. |
Ещё один организационный вопрос.
У меня на сервере используются два сервиса, использующие два разных файла лицензий (*.lic). Один файл для приложений AutoDesk, а другой для приложений Csoft (СПДС). Я хочу настройть контроль для их обоих. Для этого я создал два файла ADSKFLEX.OPT для каждого сервиса свой и разместил их рядом с файлами лицензий (*.lic), они у меня разнесены в две разные директории. По инструкции файл настройки (*.opt) должен находиться радом с фалом лицензий (*.lic). И теперь вопрос - правильно ли я сделал? Подозрения что нет, так как второй файл настройки (*.opt) для CSOFT не подключается. Что я делаю не правильно? Как правильно создать файл настройки (*.opt), что бы он выполнялся для разных сервисов? |
Мне удалось самому найти ответ на свой вопрос из поста #7:
Для сервиса, отвечающего за приложения CSOFT (СПДС) файл настройки должен называться так: CSOFT.OPT И этот файл настройки должен лежать рядом с файлом лицензий (*.lic). Если настраивать файл настройки (*.opt) для других сервисов, то нужно задать ему правильное имя - оно должно совпадать с названием Vendor'a в файле лицензии (*.lic). Его можно увидеть в фале *.lic во второй-третей строчки сверху после слова VENDOR. |
Калининград
-15 Cannot connect to license server system.
The server (lmgrd) has not been started yet, or the wrong port@host or license file is being used, or the TCP/IP port or host name in the license file has been changed. WindowsXP SP2 platforms have a limit on the number of TCP/IP connection attempts per second that can be made, which your application may have exceeded. Refer to the manufacturer’s documentation on how to change this limit. |
Инженер-программист Регистрация: 17.02.2009
Знающие, подскажите, в каких случаях файл опций может не отрабатываться??
Простейшие команды ( GROUPCASEINSENSITIVE ON GROUP MY_GROUP User1 User2 MAX 1 86830ACD_2018_0F GROUP MY_GROUP ) не хотят отрабатываться. Даже файл-отчет не создается ( REPORTLOG +C:\LIC\report.rl ). Файл adskflex.opt лежит в папке с файлом лицензий *.LIC; LMTOOLS запускаю от имени админа; после каждого изменения файл лицензий перечитываю, да даже сервер останавливаю-запускаю. Ни в какую не хочет отрабатываться. Что не дает? |
Я бы спрашивал у официальной техподдержки.
Отвечу я тебе, Александр.
Файл опций, созданный встроенным блокнотом в Windows Server 2012 R2 Rus - не отрабатывается. Создал файл в Notepad++ - пошло дело. Хотя, в Базе знаний Autodesk говориться об обратном: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...t=adskflex.opt |
