Всё, что там смогут предложить, это что-то в духе : "угловую фрезерную головку от обрабатывающего центра - привязать к буру и крутить до нужной консистенции" Так что, спасибо за совет Если есть какая-то информация по ТЕМЕ - буду очень признателен. Полагаю, что не одному мне интересна технология , позволяющая избегать больших земляных работ, ущерба ландшафту участка, и в то же время - позволяющая создать достаточную опорную площадь для фундамента. Спасибо . |
Встречал в литературе ещё такой вариантБуронабивные сваи для строительства в Санкт-Петербурге.
На фото - обычный однозвенный уширитель ( ТИСЭ , только "вверх ногами" установленный ). Нам нужен "сложно-раскладной" , если шарнирный, то двузвенный, как минимум... Если однозвенный, то с "плавающим" ( подвижным ) креплением. Как-то так... С уважением. . Последний раз редактировалось moleCAT, 08.04.2019 в 16:44. |
За 2 недели и без аванса?))). Тут надо вкладываться....может получится.
В прошлом веке, когда молодые мы были, тоже экспериментировали на Ковровском экскаваторном заводе. Забивка свай и шпунта экскаваторным гидромолотом с подвеской на автокран Ивановец. Это когда перестройка еще скакала по этой чудо-стране (см. сказку про буратино). Получалось, осталось чуть-чуть дожать до производственного оборудования, но кончились свободные деньги, ну это как всегда... А сейчас вроде и не надо - чудес из-за бугра навезли, там деньги не кончаются)))). Не получится такое уширение, профилем, как у фундамента опор башен. Механически, усилия приличные, но я не механик. Теоретически: грунтовый свод не выдержит - рухнет, на тех глубинах, которые Вы хотите освоить - до 3-5м. Можно конечно влезть в механику грунтов и спорить, а имеет смысл? Обвалиться в любой момент, в момент бурения, в момент армирования или бетонирования. Слишком слабы покровные грунты, а на коренных грунтах такие фундаменты не имеют смысла.
до D=1200 мм при диаметре ствола d=300 мм : Цитата:
Возможно , есть какие-то "укрепляющие" составы для поверхности грунта? Открытым остается вопрос горизонтального армирования "подошвы" уширения. КАК ЭТО ТУДА ПОЛОЖИТЬ ? Если, конечно, удастся-таки залить такую форму бетоном без разрушения свода... Несколько наглядных примеров по разбуриванию обычного ТИСЭ ( уширение 600 мм ) , специально , видимо, взят песчаный грунт на видео ( хотя, как правильно говорят в комментариях, "в песке такая свая не нужна" (с))
Амирование :
Что получается на диаметре 600 мм : В уширении нет арматуры и много "лишнего" бетона...
С уважением . Последний раз редактировалось moleCAT, 03.06.2019 в 13:04. |
Получается, надо делать специальный паз в стволе скважины для него ( в районе перехода ствола к уширению ) , так ? Каким инструментом его делать ? В какой технологической последовательности ? С уважением |
Рука манипулятор по колышкам вбитым в основание подошвы сваи натягивает проволочную арматуру.
Нанороботы. Раскопать все, сделать армирование, закопать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Выкопать яму рядом и методом вдавливания сквозь стенку скважины сдавить арматуру в ствол скважины. |
Последний раз редактировалось moleCAT, 03.06.2019 в 13:50. |
Тут у Вас сетка в проекции сверху представляет собой "круг" или "прямоугольник" ?
Если она сварная, то каким образом изменятся расстояния между соседними прутками ? Последний раз редактировалось moleCAT, 10.06.2019 в 12:02. |
А может стоит посчитать армирование и понять, что оно там нафиг не приснилось при таком отношении высоты подошвы к вылету?
Бредовая тема. Как удалять грунт из полости уширения? Во что выльются затраты на изготовление сего чудо-инструмента для разбуривания? Проще, дешевле и качественнее винтовые сваи вкрутить. Пусть в 2 раза чаще, зато без всякой самодеятельной экзотики. |
Про Цитата:
И что такого ужасного в "самодеятельной экзотике" , если она лишь немного модифицирует параметры разбуривания расширителя СО-2 ? |
У готовых свай ( забивных или погружаемых с лидерным бурением ) тоже бывают уширенные основания :
Работают по принципу раскрывающегося наконечника... Как бы подобное применить для непрерывного армированиея пяты сваи обычной арматурной сеткой/стержнями и в буронабивном варианте ? |
Нарисовано оно красиво!!! Умеют рисовать )))
Но воплотить в жизнь почти не реально. Я имею ввиду не реально с учетом того, что при устройстве такой сваи не будет разуплотнение под этой "пятой" (или над "пятой"). Разуплотнение здесь технологическая операция. И оно будет сильно, сильно снижать несущую способность. Да и пятой это уширение назвать сложно. В плане оно выглядит как звездочка. Площадь опоры звездочки очень мала. |
Поэтому и рассматривается буронабивной вариант сваи с полноценным уширением, без разуплотнения... |
Нужно ли заглублять буронабивные сваи в песчаник? | Alex.kh | Основания и фундаменты | 7 | 30.01.2015 10:22 |
Буронабивные сваи без ростверка | JohnSmith | Основания и фундаменты | 4 | 21.01.2013 13:42 |
Буронабивные сваи и насыпные грунты. | Trikokosika | Основания и фундаменты | 26 | 08.11.2010 17:28 |
Сваи с двойным уширением | тен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 24.01.2008 16:10 |
