asys, странно, перепроверил сейчас - работает. Взял код из #17. Попробовал на двух машинах (2011 и 2015), специально загрузившись без лиспов в пустом каде, чтоб убедиться, что ничего особенного не подгружается. Да и нечему там особо не работать. Может, в файле дело? Код заточен на работу с файлом из #4 имя блока должно быть "auto otm 3.0", в нем - атрибуты "OTM" и "YRZ".
Отредактировал #17, правда, добавил только (vl-load-com), но вряд ли дело в нем, потому что была бы другая ошибка. Можно файл глянуть? И если удалить из кода в #17 строчки с 33-й по 37-ю включительно (обработка нулевого значения и редактирование тега "YRZ"), будет работать? |
Фигня - это из-за кодировки. При копировании и вставке файла в обоих приложениях надо включить русскую раскладку. Или в текстовом редакторе с кодировкой поиграться. А грязный файл бы надо увидеть, чтобы понять, что там за баг. Можно на почту через личку. Конфиденциальность гаранирую.
----- добавлено через ~2 ч. ----- asys, баг отловил, код в #17 обновил. Также добавил допуск для нуля, так как в случае, если блок отметки на десятые доли миллиметра (до 0.4 мм) на ноль по Y не попал, то в поле отображался ноль (0.000 - округлялось до целых мм, до трех знаков после запятой), но при этом надпись "Ур.ч.п." не появлялась. Вот и не могу понять: нужен ли этот допуск или лучше уж тогда при попадании блока не точно в ноль надпись "Ур.ч.п." не появлялась бы? Чтобы было ясно, что вкралась ошибочка при установке нуля, которая, возможно, потом будет кровь пить. ----- добавлено через ~2 ч. ----- asys, да, и спасибо за фидбэк |
skkkk, спасибо. Теперь работает. А насчет "ур.ч.п." я ее в твоем лиспе стер. Для своего пользования нме удобнее, чтобы там было пусто.
Дело хозяйское, просто я где возможно стараюсь косить под ГОСТы. У всяких буквоедов из экспердиз меньше вопросов бывает. Offtop: Хотя и мнение есть, что по итогу выходит проще наделать броских, мелких и легкоустранимых недочетов, эксперт выполнит моральный план по количеству замечаний и меньше создаст головняка ребятам
Просто тогда первый лисп вроде в самый раз, тем более, что баг второго был связан именно с этим "урчепом" Это имеет смысл сделать только для околонулевых значений или для всех, где Y не равен целому числу миллиметров? И, может, просто красить блок, допустим, в красный? Лисп, конечно, можно и матерному обучить |
Я долго думал как это реализовать, но вот про параметр выбора мне даже в голову не пришло такое решение. Спасибо большое ! Объясните пожалуйста как вы реализовали перемену знака плюс/минус с помощью параметра видимости и таблицы свойств выбора
Последний раз редактировалось Moi Imena, 19.01.2021 в 12:29. |
Эти таблицы работают одновременно. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
BACTIONBARMODE поменяйте значение на 0 и уведите.
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? | Profan | Программирование | 18 | 06.07.2016 16:41 |
Динамический блок с изменением тескта | Анdwg | Динамические блоки | 9 | 29.06.2015 07:56 |
Помогите установить зависимость в динамический блок | Benz | Динамические блоки | 2 | 13.11.2011 21:39 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
