Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монтажные петли блоков ФБС как закладные детали
Непрочитано 27.12.2023, 14:29 #1
FRAER
Инженер
РФ
Здравствуйте.
Заказчик просит использовать монтажные петли на блоках ФБС как закладные элементы для крепление опорных конструкций.
Подскажите, где в нормативных документах можно найти информацию, что монтажные петли можно использовать только по прямому назначению.
Непрочитано 27.12.2023, 15:05
Skovorodker
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вряд ли где будет такое написано.
Что за опорные конструкции и как он их хочет закрепить?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 15:08
Бим
пенсионер
Украина
Конструкции лучше использовать по прямому назначению, потому как приспособление к другому - нерациональная трата ресурсов, всего лишь. Зачем где-то описывать подобное ограничение в нынешней экономике? Это раньше она должна была быть экономной и за не целевое использование могли поругать. Хочет заказчик позолоченную арматуру - ну и пусть.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 15:10
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
До смешного. Просто приварить лист t=10мм с размерами 150х150 (как????? это внятно не смог пояснить). Вы проектировщик, вы и должны это решить.
Конструкция - условно рекламный щит небольшой.
FRAER вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 15:12
Komplanar
Разрезать строповочную петлю, в пластине два овальных отверстия, приварить. Но смысла в этом - ноль, проще ту же пластину на распорные анкера.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 15:16
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Я с Вами полностью согласен.
Но увы, заказчик хочет именно такое решение. Единственное, что может изменить решение - это нормативка.
Разум увы - не помогает.
FRAER вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 15:25
Komplanar
А усилие на эту пластину большое приходит? А то может проще расчетно обосновать, что анкер не выдержит.
Непрочитано 27.12.2023, 15:27
Tyhig
Да всё он выдержит, надо только посчитать.
Там может быть тонкая арматура и не будет шва по госту.
И петли гнутые уже. Погнулись. Надо как-то учесть пластику. Могла растрескаться сталь у бетона. Если сгибали сильно.
Но как передать срез с опорной плиты на фбс ? У арматуры нет прочности на срез.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 15:28
FRAER
Инженер
РФ
При анкерном креплении все проходит.
А вот использование монтажных петлей - вот здесь нужно нормативно доказать что нельзя.
FRAER вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 15:35
Komplanar
Закажите на бетонном заводе сразу блоки с анкерными пластинами. При большом количестве блоков они согласятся. Заказчику какая разница, на каком этапе будет приварена пластина - на заводе или на монтаже?..
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 15:41
FRAER
Инженер
РФ
Продумываем данный вариант.
FRAER вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 15:53
Skovorodker
От стойки предполагается передача момента на блоки? С помощью петель его никак не воспринять.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 15:57
FRAER
Инженер
РФ
Да в стойке будет момент и вертикальная нагрузка.
Можно передать через закладную, но использовать петлю я как проектировщик не хочу.
А то, что монтажные петли используются только для монтажа - это не устраивает заказчика. Вот такая тУФтология))))
FRAER вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 16:01
Skovorodker
Так если есть момент - петли бесполезны. Давайте рисунок как это предполагается.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 16:03
FRAER
Инженер
РФ
Так вот именно, что как это сделать - я пока сам не понимаю.
Да еще если блоки ФБС по ГОСТу - там петли расположены на краях в углублениях. Что еще больше затрудняет задачу.
FRAER вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 16:23
vedinzhener
Орел
это какой небольшой? дайте схему щита и фундамента под него+нагрузки на обрез фундамента для начала. Помнится у меня рекламные щиты ни как на боки не становились, хотя заказчик говорил мы всегда так делали и только фото с обрушениями оных из интернета от порывов ветра , убедили его в обратном. Там по моему еще щит и крутит от ветра согласно СП20 от эксцентриситета приложения ветровой нагрузки на щит.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.12.2023 в 16:28.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 16:58
Podpolie
Чего только не напридумано. В рисунках/чертежах правда есть очень стремные фундаменты - как будто ветра вообще нет - 0-ой ветровой район.
https://stroiteh-msk.ru/obzory/funda...nyj-schit.html
Блоки наверное идут в пригруз на мет.опорной раме смонтированной на поверхности.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 17:16
Skovorodker
Да я такое встречал и в проектах всяких легких зданий типа сараек, люди про отрыв подошвы не слышали совсем.
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
Закладные детали приямка доклевеллера ibragimr Железобетонные конструкции 2 10.03.2014 15:35
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас Alex29_10_80 Металлические конструкции 6 22.02.2013 07:17
