Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нахождение координат прямой
Непрочитано 22.01.2024, 20:03 #1
kotuk6547
Всем добрый день. Пишу плагин для autocad на c++. Требуется помощь с определением точек, задающих прямую.
ads_name xlineName;
ads_point pt;
int result = acedEntSel(_T("\nSelect the XLine: "), xlineName, pt);
// Open the XLine entity for reading
ads_name entName;
acedSSName(entName, 0, xlineName);
AcDbObjectId objId;
acdbGetObjectId(objId, entName);
AcDbEntity* pEntity = nullptr;
acdbOpenAcDbEntity(pEntity, objId, AcDb::kForRead);
AcDbLine* pLine = AcDbLine::cast(pEntity);
pEntity->close();
startPoint[X] = pLine->startPoint().x;
startPoint[Y] = pLine->startPoint().y;
startPoint[Z] = pLine->startPoint().z;
direction[X] = pLine->endPoint().x - pLine->startPoint().x;
direction[Y] = pLine->endPoint().y - pLine->startPoint().y;
direction[Z] = pLine->endPoint().z - pLine->startPoint().z;
acutPrintf(L"\nstart is" " : %0.9f, %0.9f, %0.9f\n", pLine->startPoint().x, pLine->startPoint().y, pLine->startPoint().z);
acutPrintf(L"\nend is" " : %0.9f, %0.9f, %0.9f\n", pLine->endPoint().x, pLine->endPoint().y, pLine->endPoint().z);
delete pLine;
вот отрывок кода, отвечающего за это. Не могу исправить ошибку в строке
Непрочитано 23.01.2024, 08:40
trir
Очевидно, что XLine это не AcDbLine https://help.autodesk.com/view/OARX/...Services_Xline
trir вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 09:09
nickname2019
Я пользовался примерно таким кодом
[Выделить все]
ads_name ename ;
ads_point pt ;
if ( acedEntSel (_T("Выберите объект: "), ename, pt) != RTNORM ){
  return ;
AcDbObjectId idObj ;
if ( acdbGetObjectId (idObj, ename) != Acad::eOk ){
  return ;
AcDbObject *pObject;
if (acdbOpenObject(pObject, idObj, AcDb::kForRead)!=Acad::eOk){
  return ;
AcDbLine *mLine;
AcGePoint3d p1,p2;
if(pObject->isA() == AcDbLine::desc () ) {
  mLine=((AcDbLine *)pObject);
  p1=mLine->startPoint();
  p2=mLine->endPoint();
pObject->close();
nickname2019 вне форума
Как избежать расхождения направляющей и прямой при повороте за ручку после зума? rebus AutoCAD 19 05.03.2018 16:00
Как убрать смену системы координат при смене вида Очкарик студент AutoCAD 5 24.11.2016 11:31
Какая система координат предпочтительна для генплана? randum Прочее. Архитектура и строительство 12 31.10.2013 17:11
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
