Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как преобразовать выделенные сплайны в полилинии?
Непрочитано 22.08.2011, 15:16 #1
LastGraff
Томск
Подскажите, как применить ко всем сплайнам, выделенным посредством AecSelectSimilar, _splinedit с параметрами _p и 2, или есть другие варианты решения задачи преобразования сплайнов в 3d-полилинию. Flatten - теряет высоты и пересохранять в DXF12 тоже возможности нет(
Непрочитано 23.08.2011, 10:42
1 | #2
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
[Выделить все]
(defun C:SC ( / i ss)
  ;;;Spline convert
  ;;;Convert spline to polyline
  ;;; Преобразование (конвертирование) сплайнов в полилинию
  ;;; Преобразовать СПЛАЙНЫ в ПОЛИЛИНИИ
  ;;; http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=864224&postcount=359
  (setvar "PLINECONVERTMODE" 0) ;_ 0 - линейные сегменты
                                ;_ 1 - линии и дуги
(if (< (atoi (substr (ver) 13)) 2010)
(alert "Для Автокада не ниже 2010 версии")
(progn
(setq ss nil ss (ssget "_:L" '((0 . "SPLINE"))))
(setq i '-1)
(setvar "CMDECHO" 0)
(repeat (sslength ss)
  (if command-s
    (command-s "_splinedit"(ssname ss (setq i (1+ i))) "_p" "6")
    (command "_splinedit"(ssname ss (setq i (1+ i))) "_p" "6")
    (grtext -2 (strcat "Inspecting : "(itoa i)))
(if command-s (command-s "_regenall")(command "_regenall"))
(princ "\nНабери SC (лат) в команде\ной строке")(princ)
Для точности 2 замени строчки
[Выделить все]
на
[Выделить все]
(command "_splinedit"(ssname ss (setq i (1+ i))) "_p" "2")
(command-s "_splinedit"(ssname ss (setq i (1+ i))) "_p" "2")
PS Все способы
Последний раз редактировалось VVA, 22.10.2017 в 08:36.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 12:36
LastGraff
Томск
спасибо большое, помогло)
LastGraff вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 14:31
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
Так поприятнее будет
[Выделить все]
 (defun C:ConvSplineToPline2010 ( / *error* cmd i ss)
;;; Конвертирование сплайнов в полилинии
;;; Для Автокада не ниже 2010
  (defun *error* (msg)
    (setvar 'cmdecho cmd)
    (princ)
  (if (> 2010 (atoi (substr (ver) 13)))
    (alert "Для корректной работы требуется\nАвтокад не ниже 2010 версии")
    (if
      (and
        (setq
          cmd (getvar 'cmdecho)
          i   -1
          *dummy* (prompt "\nВыберите сплайны для преобразования...")
        (progn
          (initget 6)
          (setq ac (getint "Точность <10>:"))
          (or ac (setq ac 10))
      (progn
        (setvar 'cmdecho 0)
        (command "_.undo" "_be")
          (command "_.splinedit" (ssname ss (setq i (1+ i))) "_p" ac)
          (grtext -2 (strcat "Преобразование: #" (itoa i)))
        (command "_.regenall")
        (command "_.undo" "_e")
      (princ "\nНеобходимо выбрать хотя бы один сплайн!")
  (princ)
(defun C:SC ()(C:ConvSplineToPline2010))
gomer вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 19:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пардон - нашел ответы в поиске
Можно и удалить!
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.03.2012 в 19:49.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А можно окружность преобразовать в полилинию и при этом она оставалась замкнутой и была в виде дуг, а не множества прямых участков.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:01
-mavlin-
можно
-mavlin- вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:14
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
можно
Теперь остаётся спросить каким образом.
Непрочитано 18.12.2013, 17:34
1 | #9
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Нарисовать такое чудо можно командой _donut из Экспресса. Если необходимо массовое преобразование существующих окружностей в такие полилинии - можно слегка модифицировать исходный код.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 18:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Спасибо. Но спрашивал преобразовать окружность в это чудо.
Непрочитано 18.12.2013, 19:08
1 | #11
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun c:C2P (/ ss)
  ;; Circles to LWPolylines
  ;; Alan J. Thompson, 10.26.10
  ;; http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?53755-Nneed-a-list-to-convert-circles-to-polylines&p=364482&viewfull=1#post364482
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "CIRCLE"))))
    ((lambda (i / e d l)
       (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
         (setq l nil)
         (foreach x (setq d (entget e)) (and (member (car x) '(6 8 39 48 62)) (setq l (cons x l))))
         (entmakex
           (append
             (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
                   (cons 100 "AcDbEntity")
                   (cons 100 "AcDbPolyline")
                   (cons 90 2)
                   (cons 70 1)
             l
             (list (cons 10 (polar (cdr (assoc 10 d)) 0. (cdr (assoc 40 d))))
                   '(42 . 1)
                   (cons 10 (polar (cdr (assoc 10 d)) pi (cdr (assoc 40 d))))
                   '(42 . 1)
         (entdel e)
      -1
  (princ)
Еще варианты Circle to Polyline, circular Polyline to Circle
VVA вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 11:07
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Спасибо Владимир это именно то что нужно. Замкнутая полтилиния ввиде окружности.
Меня больше достаёт вариант окружности в полилинию. Можно лиспом по работе с полилиниями, но там окружность получается ввиде маленьких прямых и теряется центр фигуры, а нужно взять центр фигуры что бы перестить и отцентровать.
Непрочитано 20.02.2019, 10:45
allar8
;;;Spline convert
;_ 1 - линии и дуги
(progn
(setq i '-1)
(if command-s
Раньше пользовался лиспом l2pl.lsp - но потерял его в нем была возможность преобразовывать сплайны и дуги в полилинии с возможностью выбора шага. Не подскажете где мне его щаз можно найти?
allar8 вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 11:37
allar8
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Сообщение от VVA
;;;Spline convert
;_ 1 - линии и дуги
(progn
(setq i '-1)
(if command-s
а вот нашел
Тип файла: lsp l2pl.lsp (266 байт, 198 просмотров)
allar8 вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 21:46
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Народ, прошу прощения за нубство скудоумность, но...
Ну создал и загрузинил я этот ЛИСП, а дальше- то что?! Какой командой или кнопкой кошмарить сплайн?!
StaPerRa вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 07:54
https://dwg.ru/pub/9
Непрочитано 22.12.2021, 08:33
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Спасибо!
StaPerRa вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
LISP. Простановка площадей внутри полилинии. Klo LISP 26 14.12.2018 17:43
Преобразовать отрезки в полилинии без объединения sibcat AutoCAD 5 31.03.2016 12:35
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
Как преобразовать сплайны в полилинии Velik84 AutoCAD 1 21.10.2010 19:11
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
