В стекловолоконной
https://www.ruscable.ru/info/wire/mark/pozh/ Как им будут мотать статор - вопрос отдельный Но автор, кажется, зашел в такую область, где все вопросы - отдельные, и нельзя применить ничего серийного... Последний раз редактировалось kp+, 06.06.2021 в 22:13. |
С напряжением пробоя 300 вольт? Ну-ну...
Правда, если движок низковольтный, то с этим проще. Но тогда ток будет большой... |
Как будто у обычных обмоточных проводов больше. Межвитковое напряжение маленькое. https://www.ess-ltd.ru/diagnostics-e...atsii-obmotok/
Питер
Не перепад давления на насосе, а статическое давление в системе 23МПа. На насосе перепад в 0,01МПа достаточен, т.е. нужен циркуляционный насос.
Последний раз редактировалось Postmodernist, 07.06.2021 в 13:22. |
Приходилось сталкиваться с насосом для жидкого цинка - просто катушка поверх керамической трубы (хотя китайцы выучились делать для него центробежники). Нельзя сделать мотор с вертикальным ротором так, дабы улитка была внизу, а все подшипники и статор с ротором оказались наверху в воздушном мешке? При необходимости эту полость продувать охлаждающим воздухом/водой под давлением перекачиваемой жидкости - тогда в сальники точно не полезет.
Где-то попадалась динамическая система с металлическими шариками - электромагнит их увлекал по трубе вместе с перекачиваемой средой, по обводному каналу они ссыпались назад... А тема с машинами объёмного действия весьма здравая. Ставьте не один поршень а много и будет равномерность. Можно перистальтический насос, вообще простая штука, если есть шланг подходящий. |
Питер
В принципе, вот насос очень близкий по требуемый параметрам, https://www.nikkiso.com..., но он до 20МПа, а надо 23.
Если решили сделать замкнутую схему, то совершили очень большую ошибку. Оно может быть и сработало бы, если бы условия были бы очень стабильными (температура, давление) при абсолютном отсутствии утечек. Малейшая капля утечки и давление в замкнутой системе упадёт. И ещё - при смене жидкости давление чем создавать будете?
Питер
Нужен маленький перепад давления, 0,01 МПа , чтобы возникла циркуляция по петле высокого давления. Поршень на 23 МПа не нужен. Перистальтический насос не получится, т.к. нет шлангов на 400С. Да и продавливать 23МПа в этом шланге нереально будет. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Естественно в систему подкачивать должен насос на 23МПа, но это стандартный насос на 23МПа, который закачает холодный рассол в систему (пока вопросов про этот НВД нет). А вот циркулировать по системе должен циркуляционный насос на 0,01МПа. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Успехов. больше советовать ничего не буду. |
Питер
Вот как-то они делают насосы, которые работают, как они пишут, при 450С перекачиваемой жидкости.
Added: Т.е. вот корпус как у них, только со стенками потолще сделать можно, а вот как сделать обмотку на 400С - это задача. Последний раз редактировалось Postmodernist, 07.06.2021 в 14:08. |
Вы же написали "насос для циркуляции", а смотрите с напором 600 м (6 МПа)?
Питер
В любом случае, их насосы не подходят по двум параметрам : а) давление статическое 20 МПа недостаточно. б) минимальная мощность у них в 10+ раз больше, чем требуется. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Еще есть варианты крутить/качать всю систему целиком, но это я буду рассматривать только после того, когда вариант с циркуляционником отпадет совсем. Вариант с магнитом пока остается запасным: можно же сделать не статор, а непосредственно постоянные магниты крутить обыкновенным мотором. Плохенько, но можно. Последний раз редактировалось Postmodernist, 07.06.2021 в 17:41. |
Если в габаритах нет ограничений. То наверное можно сделать насос отдельно от электродвигателя. А соединительную муфту охлаждать.
В таком случае в насосе подбирается материал близкий по ТКР и устойчив к рабочей среде. А электродвигатель практически любой. |
Если почитать, то можно обнаружить что эта штука должна оказаться внутри рабочего объёма - никаких сальниковых набивок для прохода вала, всё внутри.
Я бы вот выделил из объёма некий апендикс и сунул туда двигатель с валом ведущим к самому насосу, но вал бы сделал с лабиринтным уплотнением - дабы жидкость из рабочего объёма не лезла в объём к двигателю и тупо бы охладил горшок где двигатель прячется - давление держится, двигатель работает в комфортных условиях, холодная среда не лезет к горячей... |
Fogel, хорошее решение, но одно но. Со стороны эл.двигателя тоже нужно создать давление, чтобы не было перетока сред, даже в лабиринтном уплотнении.
Если же делать в одном корпусе, то уж применить, как Вы предложили двухкамерную модель. В одной камере насос, в другой эл.двигатель с высокотемпературными магнитами и обмоткой из провода ПОЖ. Хорошо бы знать производительность насоса. Как вопрос к ТС. |
Я предлагаю и двигатель и насос в одном объёме, просто поставить лабиринтное, дабы "апендикс" где двигатель с мокрым ротором находится можно было охладить, не охладив рабочую среду. Давление там приличное - никакие сальники не спасают.
Но я так думаю, автору уже не интересна тема и обсуждение бессмысленно |
А что перекачивается то? Если жидкие металлы, то магнитный насос можно попытаться использовать. https://www.icmm.ru/resursy/videoindex.php/5
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
