04.09.2020, 11:26 | #1 | |
Доступность жилого здания для МГН
P.S. Это ошибки врачей скрывает земля, а вот ошибки архитектора мозолят глаза многим поколениям!
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.09.2020 в 14:37. |
Смоленск
Что касается обязательного по ПП985 п.4.4 СП59 — пункт новый, впервые обратил внимание после вашего сообщения. И сразу, конечно, «отрицание»: ведь ниже есть формулировка п.7.1.3 о том, что в жилых зданиях «доступность лифтового холла или первого этажа в домах без лифта» для МГН. Следовательно, в отношении жилых домов ничего не изменилось. По крайней мере, пока в них нет каких-нибудь общественных помещений на верхних этажах или площадок на крыше. Иначе ведь многоэтажных многоквартирных домов без лифта теперь больше вообще нелья проектировать… |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E0%EB%E8%E4%2A https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E0%EB%E8%E4%2A Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Смоленск
Не способные эвакуироваться по лестнице пережидают в лифтовом холле (пожаробезопасной зоне), пока приедут пожарники и спустят их на лифте, обеспечивающем перевозку пожарных подразделений. Принимали одного условного человека такого на один этаж. С введением СП 1.13130.2020 это даже нормативно обусловлено в таблице 21.
Смоленск
А если дом без лифта по Заданию на проектирование?!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ситуация следующая: жилой дом в ЯНАО, 5 этажей, лифта нет, проживание МГН категории 4 Заданием на проектирование - отсутствуют. Вопрос, зачем предусматривать по табл. 31 инвалидов колясочников на 2-5 этажах, если они там не смогут жить в принципе? Ну бред же, согласитесь... |
Обеспечивали подпор воздуха в каждую пожаробезопасную зону (лифтовый холл), с компенсацией. Двустороннюю речевую связь с дежурным-консъержем (пожарным постом) обеспечивали в лифтовом холле.
7.1.3 Жилые многоквартирные дома и жилые помещения общественных зданий следует проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая доступность: - лифтового холла или первого этажа в домах без лифта от уровня земли перед входом в здание; - жилых помещений для инвалидов в общественных зданиях от уровня земли перед входом в здание; - всех помещений, обслуживающих жителей или посетителей; - всех входных групп; - внутренних лестниц; - поэтажных внеквартирных коридоров; Похоже что первая часть пункта говорит о уже существующих жилых зданиях без лифтов. При этом с учетом п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 при новом строительстве жилых домов необходимо использовать лифты для доступа на этажи выше первого. А в соответствии с п. 7.1.3 мы должны обеспечивать доступ на ПОЭТАЖНЫЕ внеквартирные коридоры. |
Пермский край
Есть еще п.4.3 СП 54.13330.2016, согласно которому требования для МГН в доме можно не предусматривать, если доступность МГН на этажи здания не предусмотрена в задании на проектирование.
Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2022 в 08:03. |
Смоленск
P.S. В ссылочном ответе эксперта NormaCS лично я не разделяю вывод «В проектируемых жилых домах и на придомовой территории в обязательном порядке должны предусматриваться мероприятия по доступности МГН до любой квартиры жилого дома в универсальном объёме для всех категорий МГН». И считаю, что необходимость сохраняется только «до лифтового холла или первого этажа в домах без лифта» (см. п. 7.1.3 СП59). |
Подскажите где найти проект высотного жилого здания | partietz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 13.01.2016 22:30 |
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг | Regby | Архитектура | 15 | 01.04.2013 13:25 |
ПОС по реконструкции жилого здания с отселением жильцов | Евдокия | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2010 04:45 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
