Даже интересно стало, вроде IM1004 прописано, а это два конических вала у двигателя значит. Как может конический хвостовик стать "другой длины"? Или у него и диаметр другой? и да, с другой стороны чего сидит на палу?
Я хотел увидеть выписку из ПАСПОРТА КРАНА, и характеристики, которые прописаны в паспорте крана. Второе, я хотел бы увидеть, не документы старого паспорта двигателя, а именно бирку, на старом двигателе, который был установлен на кране. ЗЫЖ Меня интересуют не документы, а само ЖЕЛЕЗО. |
Документы на кран
----- добавлено через ~13 мин. ----- простите но я наверное не смогу сфотографировать бирку на старом двигателе. есть бирка на новом.. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- черт....это мне так копию сняли((( ----- добавлено через ~31 мин. ----- Прошу прощения, в исходном сообщении исправила фото...правая часть действительно от старого паспорта, приношу свои извинения что сбила с толку(((( ----- добавлено через ~50 мин. ----- я просмотрела ГОСТы нигде не установлены габариты l33... ----- добавлено через ~1 ч. ----- в паспорте старого двигателя есть ссылка на документ ТУ 16-90 ИАФК.526332.007 если я правильно его нашла там вроде есть длина вала не более 1220, подскажите это тот документ? |
ГОСТы, которые приложены они вообще к габаритам не относятся, в упомянутых гостах типа ГОСТ 183-74, там Lсплошная электрика, но если в марке стоит цифирь 225-L6 то он во всех эпостасиях должен быть одинаков, вот если там стоит 225-М6, то он в аккурат на 110мм короче. То что там стоят технические условия, это нормально, дело в том, что при сертификации разрабатываются ТУ, мы это дело прошли и у нас тоже есть ТУ, и это вовсе не значит, что они не соответствуют гостам, конечно они могут отступать от гостов, но тогда их двигатели брать не будут. Что касается длин валов, то они тоже идут по ГОСТу, особенно у конических, если у них одинаковый диаметр, то у них и длина будет одинакова. ЗЫЖ попробуйте по внешним размерам проверить марку двигателя, который был установлен... что-то очень не стыкуется в том, что вы пишите с реальностью, но так заочно трудно понять. ----- добавлено через ~43 мин. ----- По блуждания по интернету, нашел фирму, которая декларирует размеры, куда как гораздо большие нежели стандартные, сам не понимаю как они это выпускают https://npo-eksprom.ru |
По поводу вашей ссылки и ситуации в целом. Наш новый движок именно такой длины 1343, но "производитель" другой, видимо покупают в одном Китае. Наш старый двигатель длина по валу 1220 мм или около того. Более того мы уже после покупки зашли на сайт поставщика так там прямым текстом указано что у такого-то производителя (которого нам и втюхнули) габариты отличаются. А наш старый мотор был от Сибэлектромотор. Как вы думаете если мы добудем эти ТУ которые в паспорте указаны - там могут быть эти габариты по валу? Этих ТУ нет в открытом доступе но нашла примерно такую ссылку https://electro.mashinform.ru/dvigat...m-obj3858.html Скажите это похож на ТУ? Я прочитала что если ТУ утверждены в установленном порядке то они обязательны для всех производителей данной продукции. ----- добавлено через ~15 мин. ----- ЗЫ у меня ваш вложенный файл не открывается... |
Ну дык сходил я на их сайт, да действительно эта фирма выпускает двигатели 4МТМ 225-L6 с длиной по валам 1340мм , это можно посмотреть на их сайте, в каталоге на крановые двигатели https://eneral.ru/catalog/elektrodvi...4mtm_h_mtkn_f/ размер L33 там сразу не открывается, нужно подвигать стрелками. Не берите больше у них двигатели, берите на в Томске на СибЭлектроМоторе, в Кемерово или у нас в Новосибирске. |
да никогда больше. Они теперь в черном списке. Но передо мной поставлена задача вернуть двигатель. А вернуть мы его сможем только если докажем если он не соответствует...пока не придумала чему - видимо ТУ Как Вы бы расценили ситуацию с такими двигателями? Ведь их кто-то покупает, выходит? Последний раз редактировалось Валентина1984, 06.09.2021 в 19:39. |
Вернуть будет тяжелехонько, хоть там и не заметно, что у них така длина по валам, но она есть, а как говорят в таких случаях: " ну мы не виноваты, что вы мелким шрифтом не прочитали", а что у них в ТУ написано это не известно, во всяком случае желаю вам удачи, мне такие поставщики откровенно тоже не приятны, того и гляди, когда-нибудь подкузьмят. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
я почитала это для гражданских лиц, но для юрлиц тоже что -то такое должно быть? юриста надо какого-нибудь хорошего.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 06.09.2021 в 21:42. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Я конечно не знаю, и заранее извиняюсь если скажу глупость, но в паспорте на кран указан двигатель 4МТН-225L6У1, на замену куплен 4МТМ-225L6У1. Может в этом дело?
Разобрался, нет. Последний раз редактировалось Кореш, 06.09.2021 в 21:47. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
На сайте пишут, что это группа компаний, в которой производителей нет, сертификаты выписаны на eneral, обычно так делают, когда ходят легализовать иностранного производителя, не имеющего сертификатов в России. |
нет конечно, мы коммерческая организация
----- добавлено через 54 сек. ----- А это нормально? Может в Китае производят по заказу этого Энерал? По его чертежам и ТУ? |
Двигатель это сложная техника, смотрите что покупаете.
Жесткие решения класса переточить ему вал не рассматриваются? Пару раз приходилось полумуфту перетачивать, но там и место было и возможность (просто движки купили чуть мощнее и пришлось использовать что есть) |
перетачивать честно говоря некому, у нас тут три человека в штате...в любом случае попытаемся вернуть, если не получится придется что-то с ним делать ----- добавлено через ~38 мин. ----- разработчик ТУ отказал нам в предоставлении ТУ, даже за деньги. да еще облил дерьмом. Интересные люди работают в Томске... |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Гостиницы курортные по каким документам проектировать? Делятся ли гостиницы по назначению? | Daiwa | Архитектура | 3 | 02.01.2016 23:00 |
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? | Aragorn | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.08.2015 12:22 |
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 9 | 08.07.2013 09:17 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
