Расчет расстояния между болтами с Оring водонепроницаемого корпуса
принял 20шт М10 на Д700 а может и 10 достаточно? с расчетом бы свериться желательно |
А бог его знает, обижать нужнлтполностью, до соприкосновения плоскостей, уплотняемой поверхности, но я бы на диаметре 700 мм с болтами М10 не связывался бы.
Посчитайте винты/болты на прочность при растяжении от давления испытания + запас (кроме чистого растяжения там ещё и изгиб может присутствовать). Тогда и будет ясно сколько и какого крепежа ставить. Ибо на DN 700 такие усилия могут возникнуть, что мало не покажется...
Я подобные расчёты сразу при проектировании узла в SW Simulation делаю. (проектирую в SW) |
про это я уже читал на англоязычном ресурсе
The minimum number of bolts required is zero. My preference would be to use more for when there is no vacuum занятно что нигде расчета найти не могу |
Правильно.
А как их слушать? На герметичность испытания как делать будете? У меня на работе, для гарантии наддувают прибор не менее чем 1...2 ати, а потом в ванну на "пузырьковый" тест. При невозможности погрузить в ванну с водой обмыливают швы, но наддув увеличивают. Ибо часто травить начинает не сразу, иногда и на следующий день - очень жёсткие требования по герметичности корпусов. |
![]() ![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Правильно, вот только сечение этой камеры намного меньше, чем габариты изделия. А изгибающие моменты дело коварное. Я со своими задачами тоже как то справляюсь и справлюсь.
Кстати, данная установка по условиям работы больше к вакуумной технике относится. А там другой подход. |
Если обратная задача... "расчет сосудов под давлением"... лючки там разные и прочее. |
материал корпуса ст3 Последний раз редактировалось ak762, 15.12.2021 в 00:01. |
Украина (после Урала и Алтая)
Взять кусочек кольца миллиметров 20, сжать его до размера глубины канавки с замером усилия, пересчитать общее усилие на нужный диаметр кольца, добавить усилие от прогиба, посчитать необходимое количество болтов. Болты затягивать до исчезновения стыка, не перетягивать.
Мне приходилось делать поршни-цилиндры с уплотнением кольцом в сечении Ф2 мм. Сделал замер усилия перемещения на цилиндре Ф16 мм (первым попался под руку), а потом пользовался этой цифрой при пересчёте на любой диаметр поршня.
Число болтов определяется толщиной фланца. Усилие на "погоный метр" от кольца ясное вот и прикинуть насколько прогиб может возникнуть. Поясняю: фланец из жести требует больше винтиков, чем болтов на фланец из "20ки"
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами? | eilukha | Железобетонные конструкции | 10 | 10.07.2017 11:43 |
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты | sam_n | Железобетонные конструкции | 2 | 10.12.2013 09:13 |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 8 | 06.02.2013 23:02 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
