Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Где необходимо поставить шарниры в стропильной кровле при растете в Лире. Схема прилагается.
Непрочитано 08.01.2022, 08:50 #1
Bju_Bju
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, где необходимо поставить шарниры при расчете в Лире. Директор говорит, что везде, меня это смущает. Прогибы сильно отличаться при наличии шарниров.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вопрос про шарниры.dwg (119.0 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 09:25
Bju_Bju
Вот расчёт в Лире 2016, и на всякий случай файл txt. Его можно импортировать в любую версию Лиры
Тип файла: lir Стропила НОВ на Б3 шарнир.lir (24.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: rar Стропила НОВ на Б3 шарнир.rar (1.3 Кб, 11 просмотров)
Bju_Bju вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 18:43
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вашу крышу можно сделать, как на картинке, во вложении. Лишние подкосы и затяжки убрать. По осям 3, 4, 5 поставить продольные рамы. Их сбить крестовыми связями с разумным шагом. Шарнир будет там где подкос врубается в стропилину - у вас там стык шарнирный.
Считать все это в лире нет необходимости, систему надо разобрать на элементы и посчитать по Уманскому, либо в какой-нибудь программе Балка, которых великое множество.
OSPV вне форума
Vetcad
Необходимо построить модель откоса и провести расчет в Лире 10.8 nox99 Поиск исполнителей 0 21.04.2019 20:25
Схема в СКАДЕ и в ЛИРЕ (сравнение) X-DeViL Расчетные программы 59 04.05.2016 09:40
Модуль упругости для дерева Irrina Лира / Лира-САПР 4 05.12.2013 12:17
Расчетная схема стропильной односкатной крыши JuliaGagina Металлические конструкции 11 07.06.2013 02:45
Расчетная схема Арки в Лире CH_Vladimir Лира / Лира-САПР 4 29.08.2006 16:27
