19.01.2022, 11:53 | #1 | |
Мансардная крыша, ширина 9м. Расчёт конструкции без внутренних опор, при возможности сделать дополнительные прогоны
2. По расчету, но на первый взгляд хватит трех. 3. По расчету. 4. Не будет, если площадки опирания стропил на прогоны сделать горизонтальными. 5. По расчету. 6. С конструктивной точки зрения - не имеет значения. С архитектурной - наверное их лучше спрятать, хотя тут могут быть разные мнения. |
Схема возможна, но все детали - только по расчету. Балки-прогоны - стальные (на пролет 5.9 м - точно), без них будет распор, который не выдержат продольные стены из газобетона.
И осталось выяснить, так ли уж тут необходима схема с висячими стропилами, может, все-таки, можно стойки где-то поставить. |
Кроме архитектурной стороны вопроса, это будет зависеть, в том числе, и от материала прогонов.
----- добавлено через ~34 мин. ----- Брус 150х150 Wх =562,5 см3; А = 225 см2 Брус 100х200 Wх =666,7 см3; А = 200 см2 Доска 50х150 Wх =187,5 см3; А = 75 см2 Доска 50х200 Wх =333,3 см3; А = 100 см2 Лучше работает на прямой изгиб (более жесткое) то, что выделено жирным текстом. Кроме того, брус 100х200 более экономичный по материалу. В любом случае, сечение надо уточнять (проверять) расчетом... Брус 150х150 в качестве прогонов на пролет 5,9 м однозначно не пройдет... Можно из данных брусьев (досок) собрать требуемое по расчету составное сечение... Последний раз редактировалось Injener-81, 19.01.2022 в 22:52. |
Как сделать самому элемент конструкции с виражом в Civil3d | Рома | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 13.01.2015 18:19 |
ГП. Если нет возможности сделать все чретежи, какие требует ГОСТ, что делать? | Kolpas | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 09.06.2012 11:40 |
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. | vartan | Деревянные конструкции | 12 | 24.01.2011 13:07 |
