Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с конструктивом беседки из дерева
Непрочитано 23.01.2022, 16:49 #1
taziev.r
Добрый день, форумчане, набросал конструктив беседки из дерева, прошу тех, кто разбирается дать свои замечания. Было бы неплохо проверить в расчетной программе.
Район строительства г. Самара (нормативное значение веса снегового покрова для 4 снегового района = 2,0 кПА; нормативное значение ветрового давления для 3 ветрового района = 0,38 кПА; А — открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра).
Крепеж пока еще не учитывал в спецификации.
Тип файла: pdf Беседка.pdf (346.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Беседка.dwg (6.77 Мб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось taziev.r, 29.01.2022 в 14:22.
Непрочитано 23.01.2022, 17:39
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
У вас стойки крепятся к сваям через закладные. Далее балки пола болтами через эти же закладные??
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2022, 17:56
taziev.r
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Да, так и есть
taziev.r вне форума
Непрочитано 23.01.2022, 19:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Как минимум закладную я бы поставил повёрнутой на 90 градусов, а по нормальному нужно её вовсе переделать. Что в данный момент препятствует перемещению крыши беседки (со всей конструкцией) вправо или влево? Фактически у вас внизу шарнирный узел, поэтому либо нужно узел сделать жёстким либо делать связи для препятствованию перемещений.
P.S. На вашем месте я бы взял квадратную трубу сечением 150 (стенкой 3мм, длиной 500мм) с заглушкой на одном конце и попросту вставил её в сваю на этапе заливки (заглушкой вниз, с открытым верхом трубы). Дальше вам нужно было-бы просто вставить в эту трубу деревянную стойку (немного шлифанув её, чтобы точно встала в эти 150мм). Ну и что-то придумать элементарное, чтобы эту стойку не выдернуло вверх.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 23.01.2022 в 19:43.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.01.2022, 21:39
v.psk
Псков
1. Рубашку из рубероида достаточно сделать на высоту 1 метр. Но её надо фиксировать и добавить жесткости, например кольцами из жести.
Непонятно что за грунт в основании, хватит ли длины, не требуется ли уширение сваи.
2. Лучше пересмотреть армирование, продольной арматуры хватит д10-12, хомуты из д6 а240.
Каркас из вязаных стержней не заработает и скорее всего развалится при уплотнении бс.
Бетон лучше взять В25, в том числе по морозостойкости (она, кстати, не указана).
Сваю хорошо бы поднять, с тем, чтобы оторвать от отметки планировки деревянные балки.
3. По узлу крепления писали выше.... Вообще советую стойки выполнить из металла и обшить досками.
4. Сечения не проверял. Шаг лаг нормальный, крайний шаг лучше делать меньше рядового. Непонятно, зачем контурные балки выполнены из бруса 100*200.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.01.2022, 15:01
taziev.r
1. Почему только на 1 метр, основная же функция его в данном случае - это противопучинистые мероприятия. Был бы отчет по инженерно-геологическим изысканиям по которому можно понять, что грунт вовсе не пучинистый, то рубероид вообще можно не применять. Ошибаюсь?
Года два назад бурил скважины для буронабивной сваи под ограждение и вспомнил, что там была глина (придется этим летом пробурить скважину вытащить грунт на глубине 1,5 метра и определить, что за глина), предположу, что несет она 2 кг/см2, тогда один столбчатый фундамент размерами 500х500 мм будет держать 5 тонн. Если бы оставил буронабивную сваю диаметром 350 мм, то при таком раскладе она выдержит 1,923 тонны. По нагрузке на фундамент учитывал снег 45х0,28=12,6 тонн + полезная на пол 34х0,3=10,2 тонны + вес конструкции около 5 тонн = 27,8 тонн.
2. Есть арматура в наличии 14 мм и 8 мм поэтому ее применяю, да можно было бы меньше. Почему не заработает и должен развалиться, всегда считал, что арматуру не надо варить.
Буду замешивать бетон сам, попробую изготовить В25.
Приподнял лаги на 150 мм выше уровня земли, опоры из бруса на эту высоту покрою мастикой битумной AQUAMAST.
3. Узел крепления сменил, не хочу металл.
4. По осям А и Б не нужны такого сечения, исправил, а по осям 1-3 по расчету проходит брус 100х200 мм.
Вложения переделал и перезалил.
Последний раз редактировалось taziev.r, 29.01.2022 в 15:19.
taziev.r вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 19:24
v.psk
Псков
taziev.r, глубина промерзания для глинистых грунтов в вашем регионе порядка 1.5м.
Был бы рулон шириной 1.5 метра.... Сращивать я бы не стал, поэтому посоветовал метр, этого обычно достаточно.
v.psk на форуме
Инженерные консультации
Помогите с конструктивом (обвязкой) небольшой беседки, совет DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 5 05.06.2015 13:46
Помогите с конструктивом монолитного цоколя dl_spelik Железобетонные конструкции 31 13.10.2014 10:45
Помогите определиться с нестандартным ж/б конструктивом Optimus Железобетонные конструкции 13 07.09.2013 17:35
Помогите определится с конструктивом узлов Rx81 Металлические конструкции 5 05.07.2013 00:44
Помогите с конструкцией беседки Amadeus Конструкции зданий и сооружений 2 13.09.2007 12:13
